Daljinski vklop in izklop
Mr.G.
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 13:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:  Daljinski vklop in izklop Odgovori s citatom
Od elektronike nimam pojma,ampak me vseeno nekej zanima.
Imam obtočno črpalko za sanitarno vodo, ki je v kleti. Ker ti ta obtočna črpalka kar nekaj shladi vodo je verjetno jasno, da ni treba da [slovenščina je zame španska vas] cel dan, ampak samo takrat ko to potrebuješ.
Ker mi je nekdo dal premajhno cev za žice iz kleti v nadstropje je sedaj edina šansa, da bi vklop in izkol tistega šalterčka na obtočni črpalki naredil na daljinsko.
Zanima me kaj vse potrebujem?
Pa če se da, da bi bile mere elementov čim manjše.
Lp,
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa enostavna ura in nanjo priklučiš pumpo.
Vodo navadno rabiš zjutraj, popoldan in zvečer...
Recimo nastaviš 6-7, 15-22
Ali kot pač imate "življenski" tirem doma.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj poganja ta črpalka? Ogrevanje bojlerja ali "recirkulacijo" (? kako se že rče temu krogu, da je na pipi takoj topla voda)? Če rabiš za ogrevanje bojlerja rabiš diferenčni regulator, diferenčni termostat.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Hja, sej timer je že gor na tej pumpci, ampak, nauš verjeu...vodo nucaš ravno takrat, ko je na "OFF".
Ja to je samo OBTOČNA pumpa...da...tista, ko imaš takoj vodo na pipi.
Vglavnem, da poderem tisto uro al pa sam stikalo na pumpi, potegnem ven vodnika za "ON ali OFF" na ta vodnika zvežem neko stikalo za "ON ali OFF", ki deluje na daljinsko.
V stanovanju pa bi imel stikalo"ON /OFF", ki tudi deluje na daljinsko.
Samo to me zanima kaj potrebujem.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka za takšen namen se veže preko stikala, ki meri pritisk. Ko so vse vodovodne pipe zaprte pritisk naraste in črpalka je izklopljena. Prideš do umivalnika in želiš toplo vodo, za nekaj sekund odpreš vodo in nazaj zapreš. Stikalo zazna padec pritiska in vklopi črpalko. Ponovno odpreš vodo in že teče topla. No in pri takšni vezavi ni potrebe po daljinskem vklopu.
Mislim, da je že tekla debata o tem. Mr. Green
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo težko si predstavljam "pretanke" žice Confused
Koliko žil ima kabel?
Koliko kvadratnih mm so preseki žil?
Prepiši oznake s kabla!
Drugače pa rabiš navaden rele, ki bo mimo releja od ure sklenil kontakt za napajanje črpalke.
Za napajanje 230V releja zadostuje manj kot 10mA toka, kar zmore prenesti še tako tanek vodnik. Rele vklopiš z navadnim enopolnim stikalom. Rabiš eno žilo gor in eno dol. Če daš vzporedno s stikalom še tlivko, bo le-ta ugasnjena, ko bo črpalka delovala.
Lahko pa vežeš črpalko k luči od kopalnice. Ko prižgeš luč, vstopiš, voda pa je medtem že topla.
LP, Igor
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vtičnica na daljinsko upravljanje? Recimo nekaj takšnega: http://www.elektrotrgovina.si/omrezna-vticnica-na-daljinsko-upravljanje-230-v-3500-w
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Preberi še enkrat mojo prvo razlago in kaj me zanima.
To sporočilo ne vzemi, kot da sem te hotel nekej "zafrkavat", ampak...dej preber.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
ODLIČNO....samo ne vem kaj še zraven potrebujem, da jo "bom lahko daljinsko upravljal".
To, kar si mi poslal je samo vtičnica na daljisnko upravljanje. SUPER. Pol dela je narejenga. Še tisti detajl, kaj še potrebujem za daljinsko upravljanje, pa sem na konju.
Ahaaaa...še enkrat sem pogledal in je tudi daljinec zravn. Super. Skorej use rešeno.
Edino še nekaj...skozi koliko sten ta zadevca nese? A je kdo že probal?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ti malo preberi svoje vprašanje. In nasploh vse, kar si napisal.
Zelo redko narobe preberem vprašanje.
Sinoči se nisem pretirano trudil z razumevanjem tega, kar si napisal, zato sem pač odgovoril na napačen način.
Se zgodi. Tudi meni.
LP, Igor
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Neč bati...vem kaj pišem.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 10, 2014 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Tak primer sem rešil tako, da sem na priključno cev v bojler (ali pa na toplo vodo na izhodu bojlerja) dodal medeninast kos, ki ima reed rele- torej dobim kontakt, ko voda teče.
Zraven sem dodal še eno mojo elektroniko, ki deluje tako, da mi vključi črpalko za določen čas in pod določenimi pogoji (možno nastaviti preko PC-ja).
Zadeva je zelo praktična, ker ne rabiš nobenih kablov niti daljinca- preprosto za kratek čas odpreš in zapreš katerokoli pipo v hiši, ter počakaš npr. 1 minuto (odvisno od dolžine cevi- možno nastaviti na elektroniki). Po tem času pipo ponovno odpreš in topla voda je tu.
Daljinsko stikalo je torej katerakoli pipa v hiši.
Lp M.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 10, 2014 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni to ni logično, da imaš v mislih, da bi na daljavo vklapljal preko stikala obtočno čpralko za sanitarno vodo?
Recimo, vroča voda ti po pipi priteče v 20sek, ti bi pa recimo prej poiskal daljinsko stikalo, prižgal obtočno črpalko in počakal in potem odprl pipo? Zanimivo Very Happy
Tudi ta zadeva na pritisk je bolj tako takom če recimo na vsake toliko časa uporabljaš, pač ne boš dobil instant vroče vode iz pipe, kar povsem izgubi namen.
Obtočna črpalaka ima pomojem največji smisel, da je pač prižgana in dobro izoliran vod, seveda luksuz kar nekaj stane z izgubami po ceveh.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 10, 2014 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsem prebranem. Moje mnenje.
Gre za ~ 20€ letno za porabljeno el. energijo za črpalko.
Gre za ? porabljene energije (izgube hlajenja dvižnih vodov).
Moja predlagana rešitev z daljinsko vodeno vtičnico ima nekaj slabosti.
- čas za ogrevanje dvižnega voda
- dodatno misliti na vklop in seveda po uporabi IZKLOP!
- problemi z dometom oddajnika
Kako bi jaz:
- izdelava vezja (recimo timer 555 in rele), ki črpalko vsakih 10 minut vklopi za 1 minuto. V tem času se voda ne bi bistveno ohladila, sicer pa stvar poizkusov.
Kako imam rešeno jaz:
Ker so na centralni grelec vezana 3 gospodinjstva ima vsako še svoj el. bojler.
Torej topla voda iz CK bojlerja gre v el. bojler in nato k potrošnikom.
Prednosti, ki jih vidim:
- topla voda je takoj
- zmanjšana možnost opeklin 70°C je že "kar vroča" voda, v drugem bojlerju pa se meša s hladnejšo.
- v času remonta daljinskega ogrevanja imam toplo vodo Dancing (si predstavljate 1 teden tuširanja z mrzlo vodo? brrr. Jaz raje ne.)
-vedno imam na zalogi 80l tople vode (se je že zgodilo, da je bila zaloga tople vode potrošena v bojlerju CK).
PS.
Kar pogrešam pri veliki večini je:
Ni odziva, kako je bil problem, težava ... rešeno.
Saj ne potrebujemo nevem kakšnih zahval, (six packov, itd). Ne!
Zadovoljstvo je pa prebrati, da je nekdo z našo pomočjo nekaj rešil. In kako.
Tudi tako se učimo.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz kako izgleda ta medeninast kos? Je samogradnja?
Uptime: 7 dni
