polnenje ni-mh akumulatorjev
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:  polnenje ni-mh akumulatorjev Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rad bi polnil 12 baterij AA 2700mAh s polnilcem delta peak za ni-mh akumulatorje.
Ker je polnilcev za 12 celic malo, me zanima če lahko 6 in 6 baterij vežem vsporedno in jih polnim s polnilcem za 6 celic. Baterije bodo vedno enako polnjene in praznjene, saj bodo v istem ohišju.
LP Mare
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ti priporočam, da ne vežeš vzporedno dveh 6 celičnih paketov, ampak, da jih polniš ločeno.
Lep pozdrav!
Marko S.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polni ločeno, najprej 6, in potem naslednjih 6. Ali kupi dva enaka polnilca - vsak za 6 celic.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izgleda da ti ni popolnoma jasno, kaj je delta-peak princip...(pazi, ne mislim nesramno, da ne bo pomote)
sicer so baterije enake po tipu, kapaciteti in tudi praznile se bodo enako, a kaj ko svet ni idealen in posledično niti ena baterija nima POPOLNOMA enako kapaciteto kot druga...
Delta-peak princip deluje tako da ko je celica polna začne napetost na njej malenkost padati in polnilec to zazna. Če bi vezal dve paraleleno bi ena na eni celici napetost začela padati, a ker je druga vezana paralelno se to ne bi zgodilo, pač pa bi v to celico začel teči večji tok, posledično bi jo prenapolnil in hitreje uničil. Po delta-peak principu se polni samo eno po eno celico, ne pa vezane v serijo. Zaradi omenjenih razlik v celicah - nikoli se ne bo zgodilo da bi bile vse celice naenkrat polne. Še dve ne, kaj šele več.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaporedno vezane celice se lahko polni. Obstajajo deltapeak polnilci za 10-20celic, vendar so predragi za mojo aplikacijo.
Mogoče kdo ve, kako bi nahecal čip MAX713, da nebi imel časovne omejitve.
Dobil sem semple od maxim-a, tako da bom poskušal sam narediti polnilec, samo tale časovna omejitev je prekratka.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ni mi čisto jasno, kako delta-peak lahko idealno napolni več celic. Ajd, lahko mogoče zazna padec napetosti ene celice, ampak če takrat neha polniti, so vse ostale premalo napolnjene in se morajo do konca napolniti s počasnim (trickle)...
Pa pustimo to...
a ni s pini PGM2 in PGM3 mogoče nastaviti čas od 33 do 264 minut? Vsaj tako piše v datasheet-u.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi rabil daljši čas Smile
vsaj 5-6ur
Prispevkov: 5526
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti čas polnjenja ni problem, veži kot si mislil (6 zaporedno in nato 2 taka paketa vzporedno) ter polni z NAJVEČ tokom 1/10 (še raje 1/20) V skupnega paketa.
Pri 2700 mAh akujih (ok - realno 2500 Smile ) torej lahko polniš tak 6S2P paket (1C = 5000 mAh) s 500 mAh. Poln bo po cca. 14 urah.
Takšnemu polnjenju z nizkim tokom (< 1/10 C) se reče formiranje in se uporablja, da celice, ki jih navadno v paketu polnemo z višjimi tokovi, izenačimo po napetosti. Dejansko jih prepolnimo, a je tok pod 1/10 C za NiCd/NiMH relativno neškodljiv.
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi mucek. In, če se ne motim, delta-peak itak ne deluje dobro (če sploh) pri tako dolgih polnilnih časih. Sistem deluje pri večjih tokovih polnjenja, ti pa bi rad počasno polnjenje, ki se ponavadi zaključuje edino s časom. Lahko narediš edino še timer, ki ti bo po cca 14 urah zmanjšal tok polnjenja na 1/20 in je to to.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom res naredil kar tako. Timer za 15ur, pa 1/10 toka z LM317. Napajalnik 24v sem že kupil.
LP Mare
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot dodatek porabi navadno stikalno uro. Ne digitalno z baterijo za spomin.
Aku bo v vsakem primeru dobil svoje ure polnjenja, tudi pri izpadu
omrežja, saj navadna ura nadaljuje z štetjem. Najbolje bi bilo poiskat
takšno, kateri lahko nastaviš samo izklop. ( Ponovnega vklopa ni.)
Na tak način zelo očuvaš akumulatorje in še pozabljiv si lahko.
Lahko pa ura izklopi polnjenje in preklopi na vzdrževanje baterij.
Baterije pustiš na polnilcu in jih vzameš vedno polne, ko jih
potrebuješ. Na polnjenje pa gredo druge.
Najcenejši polnilci so samo zato, da baterije čimprej uničimo.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takšna ura ne pride v poštev, saj rabim več komadov.
LM317 se bo preveč grel, zato sem prišel na idejo.
Ali lahko uporabim kar led driver za polnenje akumulatorja. V + vejo bi dodal diodo, da prepreči tok v nasprotno smer. polnil bom z 1/15C.
LP Mare
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Jaz imam zvezano z driverjem. Samo pazi tok.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.85
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa taka varianta?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(drugo vprašanje) - ali lahko s polnilcem na sliki polnim tudi NiCd akumulatorčke ?
 Velikost datoteke:  787.82 KB
 Velikost datoteke:  882.41 KB
Uptime: 486 dni
