zlobeczlo Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 20:37 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: Izklop izhodne napetosti pri kratkem stiku |
Imam problem in trenutno ne vem s kakšnimi elementi bi ga rešil.
Imama elektroniko katera se napaja s 12V. Iz te elektronike gre napajanje naprej na posamezne porabnike kateri porabijo max 100 mA v polni obremenitvi. Sedaj bi želel da kljub kratkemu stiku na posameznemu porabniku, glavna elektronika deluje normalo in v primeru kratkega stika bi javila napako. Mene samo bojl podrobno zanima odklop oziroma lahko tudi tokovno omejitev na 200 do 300 mA. Varovalke ne pridejo v poštev ker ne bo prostora. Za zaščito, pa čim manj komponent. Gre za napajanje max. 16-tih porabnikov.
Hvala
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:02 pm Naslov sporočila: |
Pri tako majhnem toku bi se dalo stvar rešiti z enim bipolarnim tranzistorjem (BC141/161), enim uporom (ni potrebno, da je nevem kako natančen in majhne upornosti), operacijskim ojačevalnikom in potenciometrom za nastavitev izhodnega toka.
EDIT: spregledal, da imaš 16 ločenih izhodov. Mogoče obstaja bolj priročna varianta za zaščito.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 2:02 am Naslov sporočila: |
V napajalnih linijah uporabiš takšne varovalke 200 mA ( ni vrag da nimaš toliko prostora), za vsako varovalko pa še LE diodo in zaščitni upor za indikacijo pregorele varovalke. Uprabi 5 mA LED.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 6:28 am Naslov sporočila: |
Reverzibilne PTK varovalke.
Za nadzor pa iz vsakega izhoda prek diod in uporov spacaš nekaj kot skupni nadzor za programsko javljanje, pa indikacijo posameznega izhoda z low current LED (1mA).
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:12 am Naslov sporočila: |
Tokovna limita preko LM317, za vsak kanal rabiš enega in en upor.
zlobeczlo Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za ideje.
Varovalke prav tako ne bi gradil v vezje, ker je potrebna menjava, še večji problem je, če so prispajkane na tiskanino.
Je pa zelo zanimivo z LM317 in enim uporom. Nekaj sem gledal datasheet od integriranega vezja in me zanima, če je mišljena tale shema:
22.66 KB |
4 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Padec napetosti te ne bo motil?
Očitno res rad kompliciraš, če bi naredil vse, le mini SMD reverzibilne varovalke ne uporabil, hkrati pa jamraš da nimaš prostora za prdnit...
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:26 am Naslov sporočila: |
Pa takšna varovalka je še manjša od LM317 + upor. Pa še podnožje ima lahko zraven, tako da menjava res ne more biti težavna
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 9:36 am Naslov sporočila: |
No, manjše ravno ni, če uporabiš 0.5A SMD regulator in uporček.
Ampak če je lahko karkoli manjše od 4.5x3.5x1mm SMD ploščice katero sem že omenil in je povrh še takorekoč večna, potem se priporočam za info.
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:27 am Naslov sporočila: |
Moj predlog je bil enaka varovalka, kot jo je predlagal lojzek. Hkrati z vporedno vezavo LE diode in seveda pripadajočega upora zanjo, imaš zadovoljene vse zahteve, ki si jih podal na začetku. Zaščita pred kratkim stikom porabnika, ter indikacijo da je z modulom nekaj narobe. Ti pa naredi kakor te je volja.
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 3:08 pm Naslov sporočila: |
Vem, da je rahlo mimo trenutnega pogovora, pa vendar spada v temo. Kako je izvedena zaščita pri kratkem stiku v laboratorijskih napajalnikih?
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: |
Hitra tokovna omejitev, kot dodatek lahko tudi fold-back pri linearnih.
zlobeczlo Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
Daleč od tega da bi rad kompliciral, samo zadeva mora biti zanesljiva in ob kratkem stiku mora elektronika delovat 100%, ne da enkrat bo nekrat ne. Gre se pa namreč za varovanje in tukaj ne sme bit odstopanja, bo ali ne bo. Zato tudi sprašujem o različnih nasvetih.
Hvala vsem.
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Saj če bi kaj več napisal bi tudi več prebral, ker brainstorming brez steklene krogle se dandanes ne zganja vsakemu...
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 07, 2011 7:54 pm Naslov sporočila: |
Za tvoj namen, da bi po odstranitvi kratkega stika vse spet normalno delalo bi moral opremit z lm317 +R za vsak izhod posebej, kar pa je kar veliko če je LM317
v izvedbo TO220
Varianta 2
Ali pa določiti PTK upore pred vsakim izhodom posebej, da se pri 100mA še ne greje toliko da bi izklopil. ( ko se ptk ohladi spet vklopi)
Po istem principu PTK upora delujejo tudi reverzibilne varovalke, ki so tudi dobra varianta TYCO (PTC)
a mislim da je ravno tako treba izbrati prave
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
