sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: Posebna vrstna sponka |
Lep pozdrav. Iščem vrstno sponko ("čokoladico po domače") ki bi imela namensto vijakov za pritrditev vodnikov pine, ki se pritisnejo, da potem lahko vstaviš vodnik. Podobno kot ima večina glasbenih stolpov za priklop zvočnikov, le da mora biti sponka direktno za na vodnik.
Bi mi kdo priskočil na pomoč?
Predvsem ne vem kje naj iščem in pa predvsem pod kakšnim nazivom...
l.p.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
Zelo blizu, le da jsz potrebujem tako, da se lahko na hitro menja vodnike, da ni potrebno vijačenje, saj se te vodnike pretika kar velikokrat in je vijačenje zamudno zato iščem take, ki imajo "tipko". Če se prav spovnem imajo tudi nekatere flourescentne luči za hitr priklop vodnikov.
l.p.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: |
ČE te prav razumem, potrebuješ "luster klemo-čokoladico" ki ima namesto vijakov (Screw terminal) za pritrjevanje vzmetni jeziček, ki ga odmakneš z izvijačem... Weimmueller uporablja v katalogu izraz "tension clamp ", če ti kaj pomaga v iskanju
poglej tukaj
Našel na RS-u klik slika sicer ni najbolša, samo po opisu je to to.
Nazadnje urejal/a poule Pet Jan 28, 2011 1:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi ne, Potrebujem tako sponko, da omogoča hitri priklop in tudi hitro odklop. Bom poizkusil slikat če mi bo uspelo...
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Pet Jan 28, 2011 1:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
štrom386 Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 2:55 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Rogaška slatina
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: |
Evo uspelo slikat na eni vtičnici. Sepravi potrebujem tak način vpenjanja, le da je vse skupaj zapakirano v vrstno sponko.
l.p.
Slika vtičnice z podobnim priklopom |
98.37 KB |
0 krat |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, iščeš nekaj takega ?
Išči pod "VDE Steckklemme".
LpA
61.74 KB |
0 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
Sponka *onrad, kataloška številka:
744301
verjetno ne bo prava.
Kaj pa *onrad, kataloška številka:
522400
522374
625140
526215
Edit: so me že prehiteli...
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Take kot sta zadnji dve sta super, samo še ena "malenkost" je ki sem jo pozabil prej omenit, jaz potrebujem to za 30A.
igo Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:54 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Take kot sta zadnji dve sta super, samo še ena "malenkost" je ki sem jo pozabil prej omenit, jaz potrebujem to za 30A ... |
.. oziroma 6 do 10 mm2 žice ...
Dvomim, da je za takšne tokove sploh dovoljena rešitev, ki si jo želiš.
Za 5 žil lahko uporabiš 35A 3-fazne vtičnice, je pa to pri več žicah prostorsko zelo potratna zadeva. Sploh, če pride vsaka žica od drugod in jih ne moreš spraviti v skupen vtikač.
Močnejših "bananic" (za več kot 10A) se pa ne dobi?
Kolikšna je napetost?
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70804.17
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
WAGO ima, samo je treba bolj konkretne spojke gledati, žal pa niso za na DIN letev, ampak se pritrdijo na steno omarice.
primer spojke
LP, Igor |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Am ne, žica je 2,5 kvadrat. Ker gre samo za kratkotrajno obremenitev čez 30A. Problem je le v tem da tu gre za delno industrijsko aplikacijo, kjer je potrebno gole vodnike kontaktiran na neko merilno pripravo in ni primerno, da bi vodnike vijačil vsakega posebaj, ker s tem izgubiš preveč časa. Prav tako na vodnike ne moreš montirat banan. Tiste vrjante od Waga, ki se zaklopijo, pa so neustrezne zato, ker defornirajo vodnik. Tiste ki se uporabljajo kot sem dal primer na sliki pa jih ne, oz. v manjši meri.
Ima še kdo kak predlog?
