king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 2:17 pm Naslov sporočila: 2sd1555 zamenjava?? |
Imam problem s TV-jem in sicer ko ga prižgem zašne notri zelo pokati in slike tudi ni samo navpična črtica se mal pojavi.
Premeril sem tranzistor D1555 in je zanič. To naj bi bil 2SD1555.Sedaj me zanima kaj lahko dam namesto tega notri ???
Ali je mogoče dati notri BU2520 ali karkoli drugega kar bi lahko dobil pri nas???
Hvala
Lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 2:29 pm Naslov sporočila: Re: 2sd1555 zamenjava?? |
king25 je napisal/a: |
Hvala
Lp |
ekvivalenti:
BU 508DF, 2SD1651, 2SD2095, 2SD2125, _________________ lp
king25 Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 3:07 pm Naslov sporočila: VN trafo problem |
Silvo najlepša hvala za odgovor.
Tranzistor sem zamenjal z BU508DF in TV še kr isto dela. Težava je ta da pri vklopu glavnega stikala začne prebijati močna iskra iz visokonapetostnega trafota na hladilnik tranzistoja in usmernika-čipa. Iskra je precej močna.
Prebija pa iz strani transformatorja.
A mi lahko kdo svetuje kaj bi lahko to bilo in kako to napako odpraviti???
A je mogoče VNT čisto zanič ali se ga da popraviti...??
Hvala
Nazadnje urejal/a king25 Čet Jul 14, 2005 5:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 5:05 pm Naslov sporočila: |
Karakteristike orginala so:
Silicon NPN-transistor+diode
1500/600V, 5A, 50W _________________ lp
king25 Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 5:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala
LP |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 7:04 pm Naslov sporočila: TRANZISTOR |
Ko visoka napetost enkrat prebije na VN trafotu ustvari oglje (od zgorene plastike).
Včasih pomaga če počistiš oglje in na mestih preboja naneseš nekaj plasti dvokomponentnega lepila.
poskusi mogoče bo pomagalo.
Vlado |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ah dajte no... Menjaj trafo in moli, da si nisi zraven že pokuril še kakega procesorja, tunerja itd itd.
LP |
king25 Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2005 10:31 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Zanima me kje se sploh da dobiti take trafote???
Oznaka pa je na njem:
101-220005-03
KCE CF0301
No. AG-31
Lp |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jul 16, 2005 6:30 pm Naslov sporočila: |
Poiskusi v Media-trade v Domžalah,Delko v BTC pod Emporiom ali pa TSP
v Zalogu-Lj.
Drugače je pa po enem Konig katalogu to FAT 30153 ,kar je po HR7443.
Vendar če jim poveš oznako na trafotu in pa še model TVja bo verjetno dovolj
ker imajo itak oni svoje kataloge za TV je.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 498 dni
