Nakup multimetra
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:  Nakup multimetra Odgovori s citatom
Razmišljam o nakupu novega multimetra ker pa je ponudnikov veliko pa imam težavo pri izbiri.
Ne bi rad spet kupil "kitajčka" ampak nekaj boljšega, takega ki ima vsaj komunikacijo z računalnikom, true RMS, bolj natančen kot kitajc ter še kakšno "fancy" funkcijo. Cena naj ne bi bila previsoka bolj kot znamka pa me zanima uporabnost ter kvaliteta.
Gledal sem Fluke 117, Finex 707, nekaj od Agilenta a se nekako ne morem odločiti. Ima kdo pozitivne izkušnje in bi ga priporočal vsakemu?
Poleg modela pa me zanima kje najceneje kupiti tujina?
Razsvetljujemo od leta 1920!
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem tudi **takega**. cena je zelo ugodna 135€ z vsemi stroški, točnost je velika in tudi oblika je solidna (uporabnost). Vse je vredu samo feedbacka pa ni Smile
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi Fluke, imam IVASIM, kar je samo Fluke "made in YU" če verjameš. 30 let + pa še v specifikacijah. Druga izbira pa bivši HP, zdaj Agilent. Za obe dve firmi iz izkušenj lahko povem, da njihovi instrument odstopajo manj kot 10% dovoljenih toleranc. Če ti gre za točnost in zanesljivost instrumenta! Me je pa presenetil VC10 (instrument za ~ 10€. Odstopa za 1 digit, tudi po 3 letih uporabe, predvsem ob in NA morju. Za dodatke, pa odločaj sam. Ko bereš specifikacije bodi pozoren kaj pomeni +- 20 Digit! (Pri 9,0 nF = +- 20 digit? in +- 0,5%).
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Tole imam jaz. Je pa problem, ker niti ne vem kako bi ga ocenil. Za moje potrebe popolnoma ustreza, se mi zdi da mu čisto nič ne manjka kar rabim, mogoče škoda ker ne meri induktivnosti ampak tega tako ne rabim pogosto. Všeč mi je, ker je natančen, ker sem pač mahnjen na tretjo decimalko, čeprav je v praksi neuporabna. Very Happy
Zna shraniti 100 vzorcev, največji interval sempliranja je 255 sekund. Ima (je imel, mogoče so kaj updatali) tudi nek reven software za logiranje na PCju, preko USBja, vendar ga ne uporabljam, ker ga nimam za kaj.
Všeč mi je autorange, ki ga pred tem instrumentom nisem imel, posnetki min/max vrednosti in take male malenkosti, ki naredijo merjenje malenkost bolj udobno. Ima tudi osvetljen zaslon, ki ugasne vedno, ko pogledaš nanj! Mr. Green
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti svetujem kakšnega kombiniranega, tako da ima analogno ter digitalno prikazovanje.
Poleg tega je dobro, da ima AC/ DC tokovne klešče... ter osvetljen zaslon in je odporen na padce do 5m. Takega iščem že nekaj časa,.... Whistle
Vse je odvisno za kaj ga rabiš....kako ti je pomebna natančnost, res potrebuješ povezovanje s PC-jem, mora meti spominske funkcije,...kakšna merilna območja potrebuješ... Če si bolj terenski človek, naenkrat ugotoviš, da vlačiš s seboj 5 inštrumentov....ko bi lahko eden združeval vse kar rabiš
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kaj pa tole. M3860D še ima induktivnost zraven od 10uH naprej.
http://www.tequipment.net/MetexM-3860D.html
Lp.
Darko
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Tole imam jaz. Je pa problem, ker niti ne vem kako bi ga ocenil....
Trenutno se najbolj nagibam točno k tem modelu, pa čeprav tudi Metexov ni slab (da meri induktivnost je kar dobra lastnost). Koliko časa ga že imaš in kje in za koliko si ga kupil (če ni skrivnost Smile)? Meni je predvsem všeč ker ima velik zaslon in izgleda pregleden. Komunikacija z računalnikom pa bi mi tudi velikokrat prišla prav zaradi logiranja meritev. Kaj bi bilo kaj takega kar ti ni všeč?
poule je napisal/a:
Jaz ti svetujem kakšnega kombiniranega, tako da ima analogno ter digitalno prikazovanje. ...
Kaj pa vem... mislim da ne potrebujem še analognega zraven. Analognega imam doma (Iskra tisti zeleni) meni zadostuje samo digitalni prikaz. Metal na tla ga ne bom, ta ki ga imam je bil sao 2x na tleh pa še to ne več kot z mize, tokovne klešče pa so praktične ampak to pa mislim kupiti samo kot dodatek.
Med toliko proizvajalci se je kar težko odločiti. Večina prihaja iz PRCja, cene pa so od 80-300€ za isto stvar. Imam pa pomiselke o tistem za 80€ pa če prav vem da je enak kot tisti za 300€.
Zato bi rad kakšen feedback še posebej o tistem omenjenem zgoraj.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Koliko časa ga že imaš in kje in za koliko si ga kupil (če ni skrivnost Smile)? Meni je predvsem všeč ker ima velik zaslon in izgleda pregleden. Komunikacija z računalnikom pa bi mi tudi velikokrat prišla prav zaradi logiranja meritev. Kaj bi bilo kaj takega kar ti ni všeč?
Kupljen je bil pri Farnellu, mislim da je bila cena enaka kot je sedaj. V prilogi imaš slikice, kaj dobiš v paketu. Morda je omembe vredno da je USB optično ločen.
Kako izgleda softwer na PC si lahko ogledaš tukaj ali pa tudi tukaj. Zbrane podatke shrani v Excel file (*.xls), DB file (*.db) ali Text file (*.txt).
Z instrumentom sem zadovoljen (preberi si tudi user manual, boš izvedel vse kar ti instrument ponuja) edina reč, ki mi gre res na jetra je backlight. Lahko ga izključiš, ali nastaviš da se samodejno ugasne po 10, 20 ali 30ih sekundah.
Moja opcija bi bila seveda, da gori tudi neprekinjeno, a tega ni... Tako da, če si kje v utesnjenem/temnem/čudnem prostoru kjer se ne vidi nič, moraš stalno pritiskati na tipko, da ti prižiga backlight.
Auto power off lahko izključiš, ali pa je 10, 20 ali 30 minut. Ima tudi analogni barček, ki se refresha 10x na sekundo. Pa frekvenco meri do... Mislim da 200MHz.
Razen tiste osvetlitve LCDja, nimam pripomb. Ga pa uporabljam za elektroniko, se pravi, pod 24 voltov, pa tam nekje do 2A (čeprav je že meril tudi do 8A). Večino časa je v območju pod 3.3V, tokovno v mikroamperih, frekvenco merim pod 100MHz, upornost/kapacitivnost pa v vseh območjih.
Vsebina paketa
 Velikost datoteke:  114.06 KB
 Pogledana:  35 krat
USB povezava
 Velikost datoteke:  138.13 KB
Zadnja stran
 Velikost datoteke:  97.62 KB
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ene neumnosti instrumenta sem se spomnil:
Pri continuity testu se ponavadi oglasi piskač. Če imaš piskač prižgan/vključen/naglas potem tudi tipke za vsak pritisk cvilijo/zapiskajo, kot tudi vrtljivi gumb za izbiranje tipa meritve. Če piskač ugasneš, potem utišaš tudi tipke in vrtlivi gumb.
Da pa bi omogočil piskač SAMO za continuity test, pa je nemogoče. In si tako prisiljen poslušati piskanje pri pritiskih na gumb in pri obračanju gumba... Rolling Eyes
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Metexa M3860D sem prvič videl pri sošolcu in ker mi je ustrezal design in funkcionalnost se si ga nabavil v času študija v HTE. Celo 10% gotovinski popust je bil za študente.
V roku enega leta sem si od navdušenja nabavil še enega tako da imam sedaj 2 enaka.
Za tuljave preverjat ima mogoče malo pregrobo resolucijo 10uH je resolucija tako da za merjenje tuljavic sodobnih swičerjev ni ravno primeren.
Za grobo izbiro tuljave za kakšen test pa prav pride.
http://www.tequipment.net/popup.html?ProductImages/Metex/M3860D.jpg
Lp.
Darko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena vsaj zame zelo pomembna zadeva na multimetru je "continuity test". Od same hitrosti meritve je običajno pogojena tudi odzivnost "continuity test-a". Nekateri multimetri imajo fiksno določen prag, kjer začne piskat, pri nekaterih se ta da nastavit. Funkcija se običajno uporablja na slepo - recimo pri preverjanu raznih povezav itd... Če odzivnost ni krajša od 0.5s, potem je vsaj zame funkcija na multimetru le za okras. Liar
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse moje multimetre sem kupil rabljene na ebayu. In z vsakim nakupom sem bil zelo zadovoljen. Prikazani so na sliki. Vsi skupaj so bili ca 250 eur. Kaj me tako navduši pri multimetru Fluke ? Ko bereš tehnične specifikacije si rečeš, nič posebnega. Nato pa vzameš upor npr. 5kohm 0,01%, priklopiš na ohmmeter in Fluke lepo pokaže 5000. Ohišja multimetrov so zelo kvalitetna, odziv piskača brez zakasnitve.
Druga slika prikazuje obvezen pribor vsakega multimetra. Krokodilček mora zanesljivo prijeti tudi žičko 0.1 mm, konice pa morajo biti ostre in jeklena, da lahko meriš tudi preko zaščitnega sloja na tiskanem vezju.
 Velikost datoteke:  200.86 KB
 Pogledana:  48 krat
 Velikost datoteke:  95 KB
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Metexa 3850, obup od obupa. Uporabljam samo, ko je sila in ni drugega pri roki. Še kitajc za 15$ ga da v koš.
Za 3860 pa ne vem, upam, da je kaj boljši.
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo razloži kaj je "true rms" ?
Gledal sem po internetu, ampak je vse v angleščini. Strokovnih izrazov pa ne poznam... Jaz si true rms predstavljam kot merjenje neke izmenične napetosti, katera nima frekvence 50Hz ampak več/manj in nato nam instrument napise 30V namesto 12V.. se motim??
Aktiv.: 70642.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
