Napajalnik hp prenosnik
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik hp prenosnik Odgovori s citatom
Znanec je kupil nov prenosni računlanik hp elitebook, zraven je dobil zares velikanski adapter za napajanje ima pa spravljen tudi adapter od prejšnjega prenosnika.
Stari napajalnik: input 100-240V ~ 2A 50-60Hz
output 18,5V 6,5A
Novi napajalnik: input 100-240V ~ 2,9A 50-60Hz
output 19,5V 10,3A.
Po moji logiki adapter ne more ogroziti računlanika, lahko pa izdihne zaradi preobremenitve.
Zanima me če je starejši napajalnik pametno uporabljati v povezavi z novim računlanikom? Koliko sploh imajo porabo tile prenosniki od polnjenju baterije?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker je napajalnik preobremenjen, se pregreje. Neha delovati, vendar na izhodu lahko kratkotrajno da tudi višjo napetost. Ta pa lahko uniči PC.
Tako da raje ne testiraj.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno ni poleg novega Elitebooka tak napajalnik kar tako!
Seveda je Elitebookov kar nekaj, dobro bi bilo, če bi napisal katerega ima in ali ima standardno konfiguracijo, kajti poraba je zelo odvisna od konfiguracije in tipa Elitebooka.
Več informacij pa tukaj.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 4:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba logika je tole. Adapter lahko zlahka uniči prenosnik in ga tudi je. Sploh ko ošvohni se rad 'zaganja' in kuri.
eagle
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"tanovi" Elitebooki imajo 150w adapterje, stari pa so imeli 90w nekateri celo 120w.
Težava je bila da so 90w zlo radi crknili.
LP, Eagle
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elitebooka imam tudi jaz. Moč tega napajalnika je 200W (od ostalih prenosnikov je 90W). Elitebook je delovna postaja v obliki prenosnika in je temu primerno tudi zmogljiva. Kot je rekel Jaka57 tak napajanlnik ni brezveze zraven (čeprav je hudo v napoto ko ga je treba okoli nosit).
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eagle je napisal/a:
"tanovi" Elitebooki imajo 150w adapterje, stari pa so imeli 90w nekateri celo 120w.........
LP, Eagle
Ne vem katere "tanove" misliš, moj EB 8740w še ni star dva meseca (torej je "tanov") in je bil poleg 230W napajalnik dimenzij 95 X 200 X 25, pri podstavku pa sem dobil prav tako 230W napajalnik, ki pa je debel 45mm š x d pa sta enaki.
Ampak še enkrat, ker očitno nisem bil dovolj jasen.
EliteBookov je (bilo) kar nekaj:
The current generation is the xx40 series, comprising the following models:
* 2540p: 12.1" ultraportable
* 2740p: 12.1" Tablet PC
* 8440p: 14.0" mainstream
* 8440w: 14.0" mobile workstation
* 8540p: 15.6" mainstream
* 8540w: 15.6" mobile workstation
* 8740w: 17.0" mobile workstation
Prva generacija EBjev pa je xx30:
The xx30 generation comprised the following notebooks:
* 2530p: 12.1" ultraportable
* 2730p: 12.1" Tablet PC
* 6930p: 14.1" mainstream
* 8530p: 15.4" mainstream
* 8530w: 15.4" mobile workstation
* 8730w: 17.0" mobile workstation
Tako, da je splošno govorjenje o EliteBooku in moči njegovega napajalnika brez pomena, posebno, če lahko vsakega sestaviš po svojih željah, od katerih pa je tudi poraba le tega zeloooo odvisna!
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže je potreba po "moči" zelo velika in kot pravi Jaka57 že preko 200W.
Kmalu bomo prišli do moči ATX usmernikov Smile
Danes sem srečal 230w napajalnik in moram reči da je "enormen".
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waaaw, 230W. Imam 90W, pa ga preklinjam skoraj vedno ko ga pospravljam za na pot, ker je debelejši od prenosnika in skupaj s kabli ima približno tretino teže prenosnika. :angr:
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@eagle:
Seveda, odvisno kaj v stroju je.
Žena ima EB 8540w, vendar je njen napajalnik skoraj štirikrat manjši od mojega debelega (45mm).
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Jan 31, 2011 10:30 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WR3 je napisal/a:
230W, ki je bil poleg prenosnika ima samo 25mm, tako da glede na moč še ni ne vem kako velik, toda tisti, ki sem ga dobil s podstavkom je pa res velik, skoraj kot rdeči zidaki (tisti ta stari katerim smo po domače rekli "cegli").
Vendar, če svojega spravim z vsem v špico, potem res potrebuje, kar je bilo poleg.
Dejansko je, kar pove ime, EB 8740w MobileWorkstation.
julfi
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 19:39
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.43
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
jaz imam star napajalnik od hp-ja, ki je 65W. Ker se je priključek poškodoval(nisem bil jaz Very Happy) bi ga rad zamenjal z enim tudi od hp-ja, vendar je 75W. Lahko uporabim novega ali se raje ne hecam s tem ?
tenkju !
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP-jevi adapterji uporabljajo 19V izhodne napetosti. Konektor je pri vseh že kar enak "tavelik". Brez skrbi lahko uporabljaš napajalnik večje moči. Bolj sporno pa je uporabljati napajalnik manjših moči od tistega ki ga dobiš zraven prenosnika. 90W adapterji se ob polnenju "zeloooo" grejejo, kar je tudi lahko vzrok da crkne. V servis dobimo kar nekaj teh adapterjev.
julfi
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.43
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, ta original je 18,5V in 3,5A
nov pa je 19V in 3,95A
če se kej pokadi ti ga pošljem na servis Very Happy
julfi
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.43
Kraj: Lucija
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ne bo šlo, priključka sploh nista ista.. nič, hvala vseeno !
