stikalo
pinca13
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2008 22:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
Kraj: APAČE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 1:18 am    Naslov sporočila:  stikalo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
imam en problem
nikjer na netu ne najdem sheme kako bi zvezal da bi deloval elektricni pomik volana ( ven - not) mercedes w126.
Imam stikalo na volanu ( tri zice )na motorju pa je samo +in- pin.
Zdaj ce prav razmisljam potem bi jaz mogo pripeljat +- do onega stikala potem pa tam dalje na motor al se dat zmes rele.
Druga ideja da bi to stikalo dalo impulz nevem cemu ki bi potem to dalo elektriko motorju, mora pa obracat + in - ce prav razumem.
upam da nisem prevec zabluzo.
hvala za pomoc
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje bi bilo z instrumentom pomeriti kontakte - pomeni kaj se dogaja ko ga preklapljaš. Da bo ziher kako dela motor, daj še na kontakte motorja "provizori" + in - 12V.
Samo s tremi kontakti ne moreš obračati + in - pol. Če boš narisal shemo kaj dela stikalo bo lažje ugotoviti kako naprej.
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm...če ima stikalo 3 žice, in elektromotor 2, potemtakem še more biti nekaj vmes. H-bridge, bodisi z releji, bodisi s transistorji.
Potem pa drugo vprašanje...je tisto stikalo, ko pride od volana, ali je kak potenciometer ali kaj tretjega? Vsekakor je treba malo pomeriti zadevo.
pinca13
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
Kraj: APAČE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=BofkrSEk8Nc
evo to stikalo imam jaz na volanu pa cca 0.5m kabla 3 zice to je vse. malo sem se iskal pa na bi bilo to stikalo kao signalno la kak se temu rece.
ja tak podomace povedano bi moglo to stikalo dat signal "releju" da da on strom. potem pa za drugo smer obrne pole ce je to tak la narobe razumem.
Smile
hvala za odgovore
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...zanimivo ima to Mercedes narejeno!
Torej rabiš H- bridge vmes.
http://kartikmohta.com/wiki/Tech/HBridge
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsak slučaj, imaš tukaj maksimalno poenostavljeno shemo. V vsakem primeru boš moral ugotoviti kako preklaplja stikalo na volanu.
 Ime datoteke:  preklop smeri dc_1.JPG
 Velikost datoteke:  19.27 KB
 Downloadano:  20 krat
Uptime: 10 dni
