ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 12:18 am Naslov sporočila: Vrtina>km |
Zanima me, če kdo dela vrtine globlje kot 1km ali celo več km? Zanima me tudi s čem ali kako se ugotovi struktura, podzemni relief večjih globin. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
Strukturo plasti v tleh se ugotavlja na način. Pred kakšnim mesecem ali dvema je bil na
TVSLO1 v oddaji Dobra ura prispevek o tem.
V zemljo se na ustrezno razporejenih lokacijah (geometrija mora biti natanko znana) zapiči posebne mikrofone in "oddajnik". Nato se sproži "oddajnik" in iz odmevov dobiš 3D sliko plasti kamnin pod površjem.
Mikrofoni so tako občutljivi, da je že hoja brhke novinarke 10m stran "zabijala" sprejemnik do maksimuma.
Mislim, da bi s parimi klici prišel do terenske novinarke omenjene oddaje in naprej do teh geologov, ki so sodelovali v oddaji.
Ali pa kontaktiraj kakšno ustanovo, ki ima v nazivu geološk* , ... za geologijo, ali kaj podobnega. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.44
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 5:34 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj na Nafta geoterm, oni se ukvarjajo z vrtinami... _________________ Tule nisem več aktiven. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 5:36 pm Naslov sporočila: |
Poznam geologa, ki je kupil najemno zemljišče. Bom se kar z njim informiral.
Gre pa se za koriščenje toplote zemljine skorje. Nad 1km bi je naj bilo že dovolj za ogrevanje. Vprašanje kako bi bilo koristiti še globlje za koriščenje termoelektrarne. _________________ lp, ElGrigon |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.42 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
Za ogrevanje je dovolj 1m pod zemljo na malo večji njivi in toplotna črpalka. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.86 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 6:27 pm Naslov sporočila: |
1m ? Saj se hecaš, ne...? |
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Ne, tudi taki sistemi obstajajo. So sicer manj učinkoviti kot vrtina, vendar bolj kot sistem zrak - voda. Pride v poštev tam, kjer ne smeš vrtati v globino (recimo vodovarstveni pas I. in II.).
Lp |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ja te tehnologije, ki se koristijo za ogrevanje poznam. V mislih imam večje temperature. V bistvu bi se lahko dobilo vrelno vodo in veliko več energije. _________________ lp, ElGrigon |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.73 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
V Murski soboti, tam, kjer gojijo orhideje imajo gretje rešeno z geotermalnimi sondami. Toplota, ki jo dobijo iz vrtine je okrog 50 stopinj celzija.
Res zanimiva stvar. Podatkov, kako globoke vrtine imajo pa nimam, vendar po podatkih iz te spletne strani je na območju prekmurja največja gostota toplotnega toka.
Samo kilometer je pa kar velik zalogaj za takšno sondo. Kaj pa črpalke?
Takšne elektrarne si mislil ?:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
bojan_01 Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 9:12 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.35 Kraj: IV.G.
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
Teoretično se vse da , če ne danes pa jutri. Resno vprašanje je če so to izplača, oziroma v kolikšnem času se izplača. Če daš izvrtati 1000m globoko, mislim da je to takšna cena, da bi se lahko grel na elektriko in dolgo živel za ta denar. _________________ Še vedno nisem prepričan ali je neumnost dedna ali nalezljiva, drugače bi jo morali že izkoreninit |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
@matejcek, tak princip sem imel v mislih ja. Kot je videti iz tiste slike je v osrčju Slovenskih Goric velika gostota termoenergije.
Kolikor mi je znano na območju Lendave imajo to poštimano na globini 1200m najglobje. Ogrevajo pa večje turistične komplekse in še je viška energije.
Če se izplača ali ne. Odplačevanje investicije bi lahko kril s proizvodnjo el. energije. V ta namen bi morala biti vrtina verjetno globoka več km. Po info iz linka, ki si ga pripel sega tudi do 6km.
Edini večji problem predstavlja visoka cena vrtine. Moral bi se le pozanimati ali pridobiti strokovno analizo projekta, ki bi morala biti privlačna za kakšnega investitorja. Pri tem bi pač imel nek manjši delež profita, saj bi vse skupaj stalo na moji posesti. _________________ lp, ElGrigon |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.68 Kraj: KOPER
protoncek je napisal/a: |
900m alkaten cevi 1 cole, katera je zakopana v zemljo 1,2m globoko, greje že par let. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:25 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
...Pri tem bi pač imel nek manjši delež profita, saj bi vse skupaj stalo na moji posesti. |
"Tvoje" je samo do določene globine, nekaj metrov - točno številko sem že pozabil. Za koriščenje kakršnihkoli dobrin iz večjih globin potrebuješ 1001 soglasje in dovoljenje, kje so šele stroški same izdelave. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Rudi, pri tebi že mogoče, pri nas pa ima pozimi zemlja 1m globoko minus... |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:00 pm Naslov sporočila: |
marsovcek je napisal/a: |
"Tvoje" je samo do določene globine, nekaj metrov - točno številko sem že pozabil. |
Nič ni tvoje. Tudi če bi termalna voda ali nafta bruhala na površje brez vsakega vrtanja, je ne smeš izkoriščati kar tako, ker je "tvoje". Tudi ne smeš kar tako izkopati vodnjaka, ne smeš zabiti cev za "pumpo".........brez državnega žegna seveda. Žegen pa je treba primerno evrsko podpreti. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 482 dni
