Težava z "Homemade" ojačevalcem
alesv1000
Pridružen-a: Ned 14 Nov 2010 12:07
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 7:36 pm    Naslov sporočila:  Težava z "Homemade" ojačevalcem Odgovori s citatom
Torej.. naredil sem Ojačevalec, ki mi ga je pokazal LADo v priponki je shema pa vse drugo
Težava ko priklučim napajanje 40V mi skuri varovalko katero sem predelau že 20X samo za to da bi stestiral ojačevalec, in pred kurjenjem varovalke mi zvočnik da od sebe en močan brum in to kar 2 -3 sekunde dolg nato pa se prekine varovalka
vezje katerega sem delal na malo drugačen način sem pregledau več kot preveč krat pa še vedno mi kuri varovalko!
Kako naj nastavim potenciometer/Trimer ker kak zgleda je pri meni vseno kam ga dam varovalka je vedno znova prekinjena.
Če je kdo imel kakšen problem z tem ali pa z katerim koli ojačevalcem ki mu oddaja samo neko brezvezno brnenje naj mi sporoči kako je težavo odpravil.
prosim za POMOČ
Hvala
Bebe_T_-_schematicClassA-1.pdf
 Ime datoteke:  Bebe_T_-_schematicClassA-1.pdf
 Velikost datoteke:  151.47 KB
 Downloadano:  81 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da si pred vklopom nastavil P2 na maksimalno upornost. S P1 nastaviš, da bo na obeh 2N3055 enaka napetost (polovica napajalne). Na koncu znižuj upornost P2, da bo celotna poraba enaka predpisani.
Predvidevam, da si vse pravilno povezal...
alesv1000
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ka to zdaj pomeni da sem skuril keri element? oz je to kar sem naredil za v koš? ali pa bi se dalo kaj narediti?
ker še vedno brni
ze 12 ur se F**** z tem ob 6 sem se začel
upam da moje urice niso šle v nič:(
kakorkoli hvala
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto varovalke daj avtomobilsko žarnico 12v 55W da ne kuriš varovalk, nato z P1 nastaviš da imaš polovico napetosti (na + polu izhodnega elektrolita proti masi)z P2 panastavi tok najprej da žarnica samo brli in mora delovati...nato še bolj detalno nastaviš in to je to..
Lahko pa da si pokuril kakšen tranzistor-preveri....
Meni je na začetku nagajalo ker sem pozabil na vezju vstaviti žico-briko med emitorjem enega incolektor drugega bd-ja
lado
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto možno, da mu je že odbilo katerega od 2N3055, sploh če so kitajski:
http://rayer.ic.cz/elektro/psu4pc.htm
(Glej slike pod: Polovodiče - šmejdy a fejky)
Vsekakor pa je nekaj odpovedalo, če je bil P2 na minimumu in še napajalc da od sebe več V, kot bi bilo treba.
Za začetek je dovolj, če se tako napravo priklopi na 12V, nastavi simetrijo, preveri mirovni tok, če je dovolj nizko in če so stvari v redu, šele potem priklop na delovno napetost.
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo ponesreceno shemo si izbral! P1 je odvec in ga lahko zamenis z 100 kOma uporom na +40 V. P2 regulira tok zgornja dva tranzistorja in tezko bos dosegel polovico napetosti napajanja z istocasnih 1,7 A. Ta tranzistorja zal nista v negativni zanki za stabilizacijo delovnega toka. 100 uF elko za uzbujanje zgornja tranzistorja treba premaknuti na emiter PNP. V kolektor istega dodati 2K7. Vsa 4 tranzistorja naj bi bila uparjena vsaj z Ohm-metrom. Veliko veselja ti zelim...
alesv1000
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha....ok
jaz sem zdaj sestavil zadevo še 1x.
Vendar sem namesto 2n3055 zamenjal z led diodami da potem vidim kaj mi crkne.
zadevo sem priklopil na 14V dc
zadeva dela isto kot prej vse skupaj "brni"
Lado ...jaz nevem kak si ti to naredil vendar meni ne deluje nič..p 1 in p2 se ne data nastavljati oz ni nobenega efekta ne v toku in ne v napetosti
sem tik pred zivčnim zlomom a vendar mi je član elektronika .si s56a
dal neko upanje da se ne vržem pod letalo.
in če to naredim bi moralo delati? če pa ne potem pa newem :|
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrpljenje je božja mast! Ne Brick wall ampak lepo po vrsti. Meni vse zgleda, da si nekje naredil napako, ko si delal ploščico (če si jo delal). Če si delal P2P je še toliko težje najti napako. Sicer pa sem tudi sam imel v preteklosti probleme z 2N3055 in se jih izogibam, če je le mogoče! A si dal, ko si na novo sestavil vezje nove tranzistorje? A si preveril vse komponente, da so pravih vrednosti (upore dejansko izmeril in ne odčital barvne kode iz njih)!? A lahko pripneš sliko ojačevalca, mogoče bo tako lažje pomagati!
alesv1000
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
Kraj: Lieboch-AT
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napako/e nemogoče da sem naredil. Ploščico sem delal na moj način po katerem že delam odkar sem se začel zanimati za elektroniko. spodaj je slika t.i. "tiskanine":P
elementov nisem ponovno naročal ker se mi zdi nesmiselno saj vsi še delajo
edino en
 Velikost datoteke:  615.89 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako veš. da vsi elementi delajo ? Si jih preveril ?
Kaj si mislil z ledikami ?
Si 2N3055 dal na hladilnike ali so kar tako ?
Kdo je proizvajalec 2N3055 ? Motorola, Tesla, Ei, to je v redu, ostalo, sploh novejšega datuma ali z območja PRC je šrot.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti lepo zamenjaj vse tranzistorje, če jih ne znaš pomeriti. Lahko jih dobiš tudi pri meni doma, da ne boš naročal teh nekaj kosov, ker te bo poštnina prišla več kot pa je vrednost materiala. (sem na pol poti iz Odranec proti MS) Preveri vrednosti vseh kondenzatorjev in premeri vse upore. Če res ni napake na vezju, pa je 100% kakšna komponenta pregorela!
Kako si dal ledice namesto 2N3055 pa tudi meni ni jasno.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@alesv1000,
na čem pa imaš to vezje? Še nisem videl kaj takega.
Je to kak poseben karton ali kaj drugega?
Prosim, če slikaš še drugo stran.
Težave, ki jih opisuješ, so pa tudi nam vsem znane. Verjetno tudi profije včasih doletijo.
Predlagam, da še enkrat v miru pregledaš tudi vezje. Mnogokrat se nazadnje ugotovi kakšna banalna napaka - napačne povezave med elementi.
Pa brez nestrpnosti in panike, vse boš rešil.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti lepo opusti to vezje. Tole deluje v A razredu je le ena velika pečica.
Za začetek malo poglej po čipih, ki imajo vgrajeno celotno končno stopnjo vključno z zaščitami. Dodati je potrebno le nekaj nekaj zunanjih elementov.
Npr: TDA 7294 -100W - precej pogosto uporabljen čipek, dobijo se tudi kitkompleti ali samo tiskana vezja.
TDA1562-50W , ki ga napajaš kar z 12V. (v študentski sobi sem ga imel vgrajenega kar v računalniku Cool )
itd....
Sicer pa kolikor vem tudi v odrancih so elektroniki ki bi jih lahko pocukal za rokav in prosil za pomoč.
L.P.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fant je hotel A klaso z 2N3055. Načrt je dobil, sedaj pa ne vem ali je obupal, ko je za brez veze pokuril škatlo varovalk ?
Taka "tiskana" vezja so bila dokaj običajna konec 70. in začetek 80. let v YU, ko ni bilo lahko dobavljivega kaširanega pertinaksa in še kemikalije za jedkanje so bile problem. Vizuelni rezultat je bil zlahka boljši kot risanje ploščice z lakom za nohte, saj so bile kemikalije za fotropostopek tudi problem.
Pod črto, za enostavna vezja (kot je ta ojačevalec) še dovolj dobro, sploh če je material plošče mehansko stabilen (pertinaks npr.).
Ampak breh hladilnega sistema, bo ali iz diskretnih elementov ali iz integrircev hitro ušel ven dim. Na obeh končnih tranzistorjih se kuri nekje 65 W. Toliko brez hlajenja tranzistor v TO3 ohšju ne zdrži.
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ja vem da je v drugi temi prosil za tale načrt. Vendar pa predvidevam da je imel doma 2 taka tranzistorja in je hotel z nijma čim ceneje narediti ojačevalec. Hočem pa povedati, da se cenovno na koncu ne izplača, saj bo za to rabil dosti več aluminija in močnejši trafo, na izhodu pa dobi relativno nizko moč.
alesv1000 :
Če se ojačevalec gradi za hobi-učenje elektronike je super. Če pa je njegov namen vsakodnevna uporaba ali celo zabave (še posebej če gre do "clip-a"), pa je bolje da vezje, kar opustiš ni vzameš kako drugo vezje v AB klasi ali namenski čip. Če je problem material, verjamen da nas je kar nekaj na forumu ki, bomo pripravljeni odstopiti kakšno komponento .
L.P.
Uptime: 10 dni
