roby13 Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2010 19:23 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.31 Kraj: Ve
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: Bascom AVR - tipka ne dela |
pred kratkim sem že odprl temo, pod naslovom Bascom AVR konfiguriranje portov.
Sedaj imam še majhen problem.Program sem naložil na ploščo in vezje tudi deluje.
Program naj bi se ob pritisku na tipko zagnal in deloval dokler ne bi še enkrat pritisnil na tipko (da bi se program izklopil)
Vendar temu ni tako Program se začne že izvajati z priklopom na baterijo in se ugasne ko tipko držim, jaz bi pa rad , da tipko enostavno z enim samim pritiskom program vklopim in ga tudi izklopim.
Lepo bi prosil za pomoč, ker res ne vem zakaj to ne deluje.
Prilagam tudi program.
HVala za vse odgovore . LP
 Download |
Ime datoteke: |
Letece_lucke.rar |
544 Bytov |
Downloadano: |
15 krat |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 10:03 pm Naslov sporočila: |
Žal se iz same kode ne vidi vsega. Kako imaš tipke vezane? Na +5V s pull-up uporom in med maso? Če je tako, ali pa če imaš vklopljene notranje upore, potem je logično da ti program štarta, ker je tipka dokler je ne stisneš na "1". Uporabi ukaz debounce.
Debounce tipka, flag_0_1
if flag = 1 then
napravi svoje
end if
flag_0_1:
toggle flag
Jaz bi tako rešil.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
roby13 Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti za odgovor.
Naj odgovorim na tvoje vprašanje.
Tipka s katero bi rad reguliral stvar je vezana iz mase na MP.
Sklenil sem da bi rad stvar samo ugasnil s pritiskom na tipko. Stvar pa naj kar začne delovati ko priklopim na napajanje.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3367 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
Tvojega programa ne vidim, nimam RAR programa.
Bascom ima za odtipavanje tipk lep ukaz Debounce. Kako deluje boš videl v Help-u.
Potrebuje pa " pullup" upor 10k poleg same tipke, seveda pa je lahko tudi interni pullup upor, ki ga moraš pravilno vključiti. Hja, pa tudi tipko je potrebno konfigurirati kot Input.
Primer kode tipke na D.4:
Deklaracije:
Koda: |
' vključi interni pullup :
Portd.4 = 1
Tipka Alias Pind.4
Config Tipka = Input
Odtipavanje tipke:
Koda: |
Debounce Tipka , 0 , Tipkasr , Sub |
Pomeni: ko boš pritisnil tipko, se bo odvil podprogram z imenom Tipkasr, ki mora seveda biti nekje napisan.
roby13 Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:52 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
samo zanima , kako je pa potem z ugašanjem celotne stvari.
P.S : če imaš winzip lahko RAR datoteko odpreš tudi z njim ali pa z katerimkoli drugim programom za arhiviranje datotek.
Če ti bo lažje pa lahko program kopiram tudi v Notepad in pripnem zraven.
vilko Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:55 am Naslov sporočila: |
Moj winzip ni mogel odpreti tvoje .rar datoteke.
Tako tudi ne vem, kaj imaš v mislih, ko govoriš o ugašanju.
roby13 Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:03 am Naslov sporočila: |
Mislil sem, da bi s preprostim pritiskom na tipko ugasnil celotno stvar torej, program se izvaja dokler ne pritisnem na tipko, da bi se celotna stvar ugasnila.
To sem že poskušal že z tistim delom programa, ki ga boš videl spodaj, vendar neuspešno.
V programu, ki ga bom priložil v notepadu pa sem moral do zdaj, če sem hotel celotno zadevo ugasniti tipko držati.
 Download |
Ime datoteke: |
Letece_lucke.txt |
1.85 KB |
Downloadano: |
6 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:14 am Naslov sporočila: |
Seveda, saj si program tako napisal. V programu imaš stavek: If Tipka1 = 1 Then naredi nekaj. To pomeni če držiš tipko nekaj dela, drugače ne (ali obratno). RGorazd ti je lepo razložil kako naredi. Naredi tako kot ti je on napisal pa bo. Pritisk tipke ti ne sme pogojevati izvedbe celotnega programa ampak samo spremeniti stanje neke spremenljivke (npr flag). Glavni program gleda ta flag in če je 1 izvede program drugače ne. Na začetku pa postaviš flag=1 tako da se ob priklopu program takoj začne izvajati.
roby13 Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:22 am Naslov sporočila: |
OK, najlepša hvala vsem za odgovore malo sem si še prebral v help-u o Debouncu, sedaj se bom pa, kar lotil zadeve .
Samo še nekaj. Kaj pa je s tistim toogle flag ali nekaj takega, ali je to mogoče za ugašanje.?
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:29 am Naslov sporočila: |
ukaz Toggle ti spremeni stanje spremenljivke - če je 1 ti jo postavi na nič, če je nič ti jo postavi na 1. S tem dosežeš da če je flag=1 ti program izvaja, če je flag=0 ti ga pa ne. To ime je samo naključno izbrano. Lahko daš drugo ime namesto flag, recimo izvajaj, ali stanje, ....miljon variant. Poanta je samo da v tvoj IF stavek namesto IF tipka=1 daš ukaz: IF flag=1. S tem da boš moral tipko držati kar nekaj časa (toliko da se izvede celoten IF stavek) da ti program prebere vhodni port in spremeni stanje.
V bistvu je toggle enak ukazu: IF flag=1 THEN flag=0 ELSE flag=1
Nazadnje urejal/a protoncek Tor Feb 08, 2011 11:32 am; skupaj popravljeno 1 krat |
roby13 Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Prišlo je do pomote---sem popravil. Preberi še enkrat...sorry!
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
Bolje bi bilo, da bi program napisal z interrupti! Tako bi ti program takoj reagiral, ko bi pritisnil na tipko. Če delaš z IF stavki mora priti program "okoli" da zopet prebere vhod tipke.
OT: Za kateri predmet imaš to? Tudi sam sem hodil v Velenje in me zanima
roby13 Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:41 am Naslov sporočila: |
Z temi interrupti kot si rekel še nismo delali. Smo bolj še začetniki .
OT: Za kateri predmet imaš to? Tudi sam sem hodil v Velenje in me zanima |
Predmet : IS 2 ( informacijski sistemi)
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:43 am Naslov sporočila: |
Res je, z interrupti bi bilo bolje. Ampak ti najprej naredi, da bo delalo kot si si zamislil, potem pa poskusi še z Interrupti.
Uptime: 11 dni
