Router in IP
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:05 am    Naslov sporočila:  Router in IP Odgovori s citatom
Hi!Mi lahko kdo pojasni kako je s tem:na router pride signal od ponudnika interneta(vhod).Izhodov je 8 ki so vsi priklopljeni na računalnike.Router ima tudi izhod za brezžično povezavo kamor sta "obešena" 2 računalnika.Kako je zdaj z IP številko(IP je statičen,kolikor vem):ima vsak računalnik svoj IP?Predvsem pa kako je s tistima ki sta na brezžični povezavi?
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak računalnik ima svoj notranji IP naslov, ponavadi je to 192.168.1.xxx, IP-je ti določa DHCP strežnik na usmerjevalniku.
Zunanjega statičnega pa dobi usmerjevalnik.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in ruter potem (pre)usmerja promet med tvojo lokalno 192.168.x.y mrezo in internetom Wink
Blog
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Router na "inside" strani uprablja rezervirana naslovna področja, ki so na routerjih v internetu prepovedana (nonroutable). Taki naslovi so 10.z.y.x/8, 172.16.y.x/16 in 192.168.y.x/24. Paketek, ki je namenjen proti internetu dobi preden pride na zunanji interface nov SRC naslov, ki je enak internetnem naslovu usmerjevalnika. DST naslov v paketku ostane enak. Ta postopek se imenuje NAT oz. Network addr. translation. Torej na zunanji strani zgleda, kakor da imamo priključen en sam računalnik.
NAT postopkov je več vrst v glavnem pa doma uporabljamo samo način "n na 1".
V obratni smeri če bi hoteli iz interneta dostopati do računalnika v notranjem omrežju moramo uporabiti PAT (port addr translation) s čimer bi npr. naredili preslikavo med zunanjim naslovom v lokalni naslov.
Npr.
A.B.C.D:80 -> 192.168.1.35:80
S tem se paketek ki je prišel na zunanji internetni naslov routerja (port 80 =http) prepošlje naprej na naslov 192.168.1.35:80 v notranje omrežje, kjer pa je zagnan WEB strežnik.
lp, Leon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Uf,toliko strokovnih izrazov da sem se skoraj zgubil.Pa dokončno vprašanje:kako je z IP številko dveh računalnikov ki sta priklopljena na ta router?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
vsak dobi svojo unikatno ce uporabljas standardne nastavitve.
Ce jih vpisujes rocno pa moras zagotoviti da se ne podvajajo in da so v pravih naslovnih podrocjih kot recimo 192.168.1.X
Blog
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
IP iz privatnega bloka ni unikaten, se pa v vsakem subnetu lahko pojavi samo 1x.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
mene so ucili da ce se nekaj pojavi samo 1x je to unikatno Wink
In DHCP streznik poskrbi ravno da ni podvajannja IP naslovov
mi pa lahko napises primer unikatnih naslovov ki se pojavijo vec kot 1x da bomo lazje debatirala kaj si mislil
Blog
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unikatnih IP-jev na splošno ni. Bližje temu so MAC naslovi.
Če imaš dve ločeni omrežji lahko v obeh uporabiš poljuben (enak) IP. Dokler ti dve omrežji nista povezani nikamor, ni pomembno, kateri IP naslovi so uporabljeni.
Glede na popularnost 192.168.0.0/16, je nemogoče, bi bil npr. 192.168.1.1 uporabljen samo v tvojem subnetu in nikjer drugje.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
To je res, amapak dokler je moj subnet samo moj so moji IPji unikatni.
kake ma pa sosed me pa ne briga ker ne vplivajo na mene Mr. Green
pa ko si ze glih MAC naslove omenil naj te opomnim da tudi za njih ni mus da so unikatni.
Blog
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 2:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Router in IP Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Vsak računalnik ima sicer svoj IP dejansko se ti v internetu ko se prijaviš te zaznajo z enim IP in to s tistim statičnim ki je do routerja. Kar poizkusi it na http://whatismyipaddress.com/ pa boš videl.
Nazadnje urejal/a osterklin Čet Feb 07, 2013 3:58 pm; skupaj popravljeno 3 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rutEEEEEr, ne rutAr! (oziroma še bolj pravilno router, ali po slovensko usmerjevalnik). Dajte se navadit. rutar je trgovina s pohištvom!
In NIMAŠ prav. ČE imata dva računalnika enak IP, pride do spora naprav in noben od njih ne bo prišel na Internet. Ne mešat zunanji IP in interni IP, ki ga dodeljuje rutEr, OK? Raje preberi vse napisano in se nauči preden pišeš neumnosti.
red_mamba: unikat je pojem za nekaj, kar se pojavlja samo enkrat. Npr. če imaš ti edini v SLO neko uro, in ima v ameriki še nekdo edini v ameriki natanko enako uro pomeni da ne ti ne on NIMATA unikatne ure, kajne?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rutar in pika. Mr. Green Malo heca mora bit.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
mesas hruske in jabolka IMHO
Ure so nekaj drugega kot IPji v intrAnetu ali intErnetu.
Kak IP ma sosedov intrAnet me cisto nic ne briga zato ker je to isto kot moznost da nekdo v paralelnem vesolju mogoce pa le ima enako uro kot ti in bos potem zaradi tega trdil da ni unikatna
sem ti zdaj razlozil moj pogled na stvari?
nikjer pa nisem rekel in ne trdim da je moj pogled pravilen, samo skusam utemeljit zakaj se mi zdi smiselen in logicen Wink
Blog
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unikat je unikat, pa naj bo to v urah, zlatnini, jabolkih, hruškah ali IPjih.
Seveda razumem tvoj pogled na stvari. Stvari lahko gledamo lokalno ali globalno.
Ampak če bi tako gledal potem je skoraj vse, kar imaš doma unikatno: TV, avto, pečica, štedilnik, hladilnik...
Pa pustiva OT...
Uptime: 501 dni
