varann Član
Pridružen-a: Čet 10 Feb 2011 12:30 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: RS232 stikalo |
Lep pozdrav vsem.
rad bi priklopil 2, 3 stikala na RS232 ter v svoji aplikaciji nadziral njihovo stanje. Dejansko se gre za števec "pritiskov" na stikalo.
Problem je, da modul naj nebi bil domače izdelave, saj bom potreboval nekje do 30 takšnih modulov. Seveda bi pa tudi moral biti cenovno ugoden.
Vse kar sem do sedaj našel so dosti prezahtevni vmesniki in seveda cenovno dragi. Ali ima kdo mogoče kakšno idejo, kaj in kje naj iščem?
Hvala vnaprej.
Igor |
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne bi smel biti domače izdelave? Rabiš kak certifikat?. Najceneje boš prišel skozi, če greš v samogradnjo. (Max232 ,en manjši mikrokontroler, napajalnik, konektor, škatla..) dosti nad 20€ ne bi smelo priti po komadu. V redni prodaji nisem videl kaj podobnega. _________________ lp
varann Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Težava je ravno v količini ter glede na to, da gre to v proizvodnjo, želim imeti stvar rešeno bolj na profi nivoju - rešitev mora biti 100%
Nizka cena ne igra glavne vloge. Mi pa ni praktično uporabit PLK s 16 I/O za tako enostavno stvar  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega sem že delal za stranko. Bi ti bolj priporočal RS 485 mrežo (glede na to da ni neke hude porabe bi lahko celo napajal po istem kablu).
nisi povedal kakšne so razdalje med moduli in skupna razdalja.
Drugače bi se dalo to za en pametni $ brez problema naredit, sploh če se ne gre samo za par komadov
lp _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 5:49 pm Naslov sporočila: |
Ja, se strinjam s predhodnikom. Če bodo razdalje večje od kakšnih 20 m in je na drugi strani računalnik, ki se mu port da skonfigurirati (navadno v BIOSU - bolj kot ne vsi industrijski računalniki to omogočajo) na 485 protokol, je ta precej bolj robusten. Hitrost prenosa podatkov je sicer manjša, ampak še vedno polna kapa.
LP, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
Če se gre na hardwerski strani le za branje "pritiskov" bi mogoče razmislil o rešitvi z FT232/FT245.
LP, Peter |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:35 pm Naslov sporočila: |
Ja, USB je vseeno bolj priporočljiv kot pa RS232. Treba je gledati tudi par let naprej, ne samo trenutne potrebe.
Sicer pa o okolju uporabe še ni nič napisanega. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: |
RS-232 ima 3 kontrolna vhoda CTS, DSR in RI, ki jih lahko krmilis z +3-15V cez 300 Oma. Made in China zahtevo bo tezje zadovoljiti  |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:43 pm Naslov sporočila: |
In zakaj imam občutek da se klima giblje proti "vse kar je tuje je pa ful kvalitetno"?? Ko pa škripa, je pa tudi sosedova pamet dobrodošla. Tudi fantje z foruma znajo naredit kvalitetne ter profesionalne rešitve, seveda pa.. Za nasvet so pa dobri vprašat, a ne?? Pardon , danes sem imel enega takega pacienta na telefonu 20 minut...
Aja. Najbolj mi pa grejo na _ _ _ _ _ člani, ki se prijavijo samo zato da dobijo informacije, potem pa.... _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Tudi driverji FTDI čipov imajo podporo za 485 mrežo _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
varann Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
No, o tem sem jaz govoril. USB, mikrokontroler in tipka.
Ne vem zakaj bi moral biti RS232.
varann pa itak tu ne sodeluje v komunikaciji ampak ima monolog
bosko je napisal/a: |
Najbolj mi pa grejo na _ _ _ _ _ člani, ki se prijavijo samo zato da dobijo informacije, potem pa.... |
varann Član
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 12:41 am Naslov sporočila: |
Nisem si upal več spraševat. Zato sem sam sebi ponudil odgovor in ga objavil. Pa smo si bot. Malo heca... Sem se menil preko pm, ker so mi ponudili pomoč.
Tema se lahko zapre ali postavi status kot rešeno. Upam da komu prav pride, mogoče začetniku kot sem jaz.
lp |
Uptime: 492 dni
