predojačevalec in ojačevalec
pavsi95
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 21:11
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:  predojačevalec in ojačevalec Odgovori s citatom
Želim si narediti pred ojačevalec in ojačevalec
Naredil, bi pa nekako tako, da bi najprej bil tale predojačevalec
http://electronics123.net/amazon/datasheet/k100.pdf
nato bi pa svoje zvočnike vezal, približno tako, kot je tukaj
http://schematics.circuitdiagram.net/viewer.php?id=arx1273224586b.jpg
samo, da bo imelo za bass posebej 3.5 jackpot in za satelitska zvočnika tudi 3.5 jackpot.
Namesto filtrov, ki so narisani v sliki bi dal te, ki so v priponki (doc1), na zvočnike se priklučijo, kjer je vezana luč, potencio metri pa so, da se lahko spreminja, kjer odraže frekvenco
Ne vem tudi, katere operacijske ojačevalce naj uporabim,
Pred izhodom, bi pa še dal ojačevalec za satelitske bi dal
http://www.eleccircuit.com/8w-amplifier-by-lm383/
za bass pa
http://www.circuit-finder.com/categories/audio/audio-amplifier/669/30-watt-audio-power-amplifier-schematic
prosim za pomoč
hvala
Doc1.doc
 Ime datoteke:  Doc1.doc
 Velikost datoteke:  156.5 KB
 Downloadano:  28 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za probo lahko uporabiš katerekoli "univerzalne" operacijske ojačevalnike kot so TL072 ali TL082. Če ne boš zadovoljen, na primer prevelik šum, lahko kasneje zamenjaš z boljšimi tako da daš druge v ista podnožja, ker skoraj vsi imajo enako razporeditev priključkov.
Edino mislim da so na priloženi shemi zamenjani + in - vhodi. Exclamation
Iščem zadovoljne avdiofile.
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom poizkusil
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je stereo zvok, se bi na baso nekje začele frekvence pokrivati
kaj je s to težavo
in kako preverim če so zamenjani vhodi
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj vse pa moram dati na hladilna rebra
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru se pri basih sešteva komponenta obeh kanalov ki je v fazi in se odšteva komponenta v protifazi. Podobno se dogaja v zraku (prostoru) tudi če sta uporabljena 2 ločena zvočnika za posamezna kanala, ki se nahajata sorazmerno blizu skupaj glede na valovno dolžino. Ker je lociranje zvočnega vira v prostoru pri nizhih frekvencah zanemarljivo, se da oba stereo signala združiti in predvajati z enim ojačevalnikom in zvočnikon brez večje izgube kvalitete, tako kot si nameraval narediti. Podoben postopek se rabi pri subwooferju.
Na hladilna rebra moraš dati oba LM383 in oba MOSFETa za nizkotonski ojačevalnik.
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a operacijska ojačevalnika za filtre(low pass in high pass) je tudi treba dati?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš dati na hladilna rebra? Ne, teh ni treba dodatno hladiti.
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšne pa morajo biti hladilne rebre
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemi dva manjkata dva 1 kOhm upora za komBinacijo levega in desnega kanala. LM383 R2 rabi 100 nF zaporedno. 30W ojacevalec bo tezko uglasiti. Poisci malo boljse kompletne nacrte z regulacijo nizkih in visokih tonov.
Nazadnje urejal/a s56a Pet Feb 11, 2011 4:50 am; skupaj popravljeno 1 krat
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56a je napisal/a:
Na shemi dva manjkata dva 1 kOhm upora za kominacijo levega in desnega kanala.
Kaj je to kominacija ?
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne bom uporabil sheme dva ampak bom na tak način naredil
filtra bom uporabil iz priloge
in Kaj misliš s tem da mora lm383 R2 rabi 100nF zaporedno in da bo ojacevalec težko uglasit
Kje bi pa našel bolše načrte
s56a
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=1893 Svet Elektronike je imel odlicno knjigo o akustiki avtorja iz Splita. Za to Mikelnovo nisem siguran.
Za LM383 imas pravilen nacrt v National podatkih. 2R2 in 100 nF dolocata stabilnost na visjih frekvencah. Sam upor je napacno breme usporedno z zvocnikom.
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko popraviš skici/-e
s56a
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.redcircuits.com/Page123.htm Prevec je za popravljanje. Tukaj imas celotno audio resitev s tvojim MOSFET ojacevalcem. Ne kompliciraj po nepotrebnem ali po anglesko KISS.
Uptime: 8 dni
