Alfek145 Neznanec
Pridružen-a: Pet 14 Okt 2011 9:33 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
sem prvič tu gor in vidim da ste napisali ogromno glede popravil, pa bi prosil koga
ki pozna Pečovnikovega pašnega pastirja, če mi lahko pomaga z nasveti kako ga popraviti.
Napaka je na izhodu ni polne moči pastirja. Sem razdrl škatlo in našel da je noter
bil počen kondezator 0,1uF/400V, ko sem ga zamenjal je odziv isti. Zamenjal sem vse polprevodnike razen 2n6027 tranzistor...ter tudi upor 390k. Morda še kakšna pomoč kako najti napako oz kaj bi lahko še bilo?
Na izhod sem dal merilnik s tlivkami pa mi utripne samo prva tlivka, morale pa bi 4.
_________________ lp |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je visoko napetostni trafo prebil ali ne dela.Še poslikaj.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 7:37 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ponavadi z leti oslabi glavni kondenzator. Sem pred kratkim imel omenjen primer, po menjavi je spet močno sekalo.
Preden pa zapreš škatlo je potrebno obvezno nastaviti iskrilo na primerno razdaljo da ima kam prebijati ko zunaj ni bremena sicer s časoma pride do preboja izolacije na trafotu (nekam pač more vsekati)
Lp.
Darko
_________________ --
Alfek145 Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče trafo kako premerit če je ok, ker ne vem koliko ohmov bi moralo biti.
Kondezator je originalen 60uF, sem dal gor 20uF (to sem imel pri roki) pa je preklop dosti počasnejši na izhodu pa je napetost še manjša.
Slike pošljem zjutraj. Skušam pa prerisati vezje, da bi ga prilepil tu gor,
mogoče je že kdo prerisal omenjeni pastir?
Alfek145 Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 10:02 am Naslov sporočila: |
v prilogi še slike
130.43 KB |
29 krat |
130.43 KB |
7 krat |
129.5 KB |
18 krat |
136.09 KB |
15 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.90 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 11:10 am Naslov sporočila: |
Ohmska upornost navitij transformatorja ne pove veliko, saj izolacija lahko zdrži tistih nekaj voltov med meritvijo, obratovalnih napetosti pa ne.
Če imaš identičen pravilno delujoč aparat, lahko na oba priklopiš žarnico na žarilno nitko in primerjaš jakost bliska oz. koliko zasveti nitka - odvisno od moči žarnice in aparata. Napetosti so višje in dobiš malo boljši vpogled v stanje transformatorja in samega krmilja.
60 uF kondenzatorju pa le premeri kapaciteto, če je zunaj toleranc, menjaj.
Alfek145 Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 12:29 pm Naslov sporočila: |
dal sem žarnico 35w/230v na izhod pa se nitka niti ne posveti.
Drugega pastirja nimam.
merilnika kapacitete žal nimam da bi ga preizkusil bom naslednji teden poskusil nabaviti novi kondenzator.
Ali lahko še kako vežem žarnico na vhod trafota (zaporedno ali namesto trafota), da bi preizkusil ostalo vezje in potrdil da je trafo prebil?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
60 uF kondenzatorju pa le premeri kapaciteto, če je zunaj toleranc, menjaj. |
Na žalost, če je izmerjena kapacitivnost v mejah tolerance, še ne pomeni, da je kondenzator OK.
Sem že večkrat izmeril kapaciteto elektrolitskega kondenzatorja % ali dva pod nazivno (toleranca -10%).
Ko sem ga navkljub OK meritvi zamenjal (ESR metra nimam), je naprava začela delovati.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.22 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
Za tale "peklenski stroj" rabiš vsaj 200W žarnico, saj bi tole moralo imeti okrog 10J energije
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Alfek145 Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:14 pm Naslov sporočila: |
Danes sem menjal še 60uF kondezator in ni spremembe, zgleda da bo potrebna menjava še tuljave, tu pa je največ problem ker je nikjer ne bom dobil...
A obstaja kaj takšnega s čimer bi lahko potrdil da je resnično tuljava v stiku
da ne bi še te nabavljal na koncu pa bi se izkazalo še kaj čisto tretjega?
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Z V-metrom previdno preveri če se glavni kondenzator sploh napolni. Pri tem nastavi MO na max ker eni imajo dvojno napetost na kondiju (uporabljajo polnilno vezje ki skoraj podvoji temensko vrednost omrežne napetosti).
Če sama elektronika (triac oziroma thyristor) deluje moraš slišati pokanje po jedru transformatorja. Če je vse tiho potem je v okvari vezje.
Prva stvar je da preveriš ali se glavni kondi napolni, če se potem preveri stanje trimerja (na sliki ga sicer ne vidim, ponavadi je prisoten da se nastavi interval impulzov) če se ni mogoče zaradi oksidacije drsne površine prekinil in ne deluje proženje triaka, malo ga razmigaj levo-desno, (okside najučinkoviteje očistiš s sprejem kontakt 61). Če je to oboje ok preveri še delovanje triaca (pogosto s časoma odpove zaradi tokovnih špic pri tako velikih nakopičenih energijah v kondijih).
Upam da bodo nasveti koristni pri odpravljanju težav.
Lp.
Darko
Alfek145 Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
Vezje poka, z merilcem pašni el.pastirjev pa tripne samo prva tlivka na merilniku
torej pod 1000V.
Trimerja to vezje nima ampak je proženje izvedeno preko programirnega tranzistorja 2n6027 oz.6028.
Glavni kondezator se polni in pri sprožitvi tudi izprazne. Poskušal sem tudi
previdno odpreti trafo vendar je na zunanji strani ogromno ovojev tako da do notranjega navitja težko pridem, da bi videl če je kje kaj črno oz. bi se vidlo če prebilo
Sumim da je šel izhodni trafo, izmerit pa ga verjetno tako ne gre...
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 2:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ponavadi prebije izolacija sekundarnega navitja. Vzrok je prevelik razmak na iskrilu ali pa celo izvedba brez iskrila (nekateri ga odstranijo da "dlje --> bolje seka"). Ker ko vseka se mora nekje sprostiti energija in če ni iskrila pride do preboja izolacije v navitju.
Iskrilo je potrebno vedno pravilno nastaviti (ne na mejo ampak malo bolj skupaj za rezervo), da vsakokrat prebije čez če ni bremena na izhodu.
Lp.
Darko
Alfek145 Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
Torej če pravilno sklepam je potrebna nabava novega trafota, druge izbire ni.
Ali se da še kako drugače popraviti?
novii Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 17:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 1:08 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Posedujem Pečovnikovega pašnega pastirja, pa bi prosil koga ki zna kako ga popraviti. Prošlo leto sem zamenil enu diodu P600M (prebila je). Posle toga se greje thyristor 2N6509 i pastir ubrzano dela???
Kako to rešiti???
Trebam pripremiti za početak pašne sezone.
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 2 od 10 |
Uptime: 74 dni
