maverick5 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 17:38 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
Nariši shemo, pa dobiš nasvete za odpravo napake.
LEP pozdrav,
raseta Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Mar 2012 12:14 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
ziga555 je napisal/a: |
Shema je zgoraj, prilagam pa še pdf.
Sedaj pa moram še kupiti nov tiristor z višjo voltažo in tokom, ter podaljšati polnenje glavnega kondenzatorja, kateri se sedaj fila v pulzih 2s kar je premalo.
Me pa zanima ali bo ta ta ok ? http://www.ic-elect.si/b2c/tiristor/tiri-skt100018e-1000a-1800v-to-200ad.html
P.S Mimogrede, pa me res zanima kaj naj uporabim namesto tiristorja, dam 800V tiristor 25A, ali kaj drugega? |
Bi lahko dobil ta načrt?
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.03 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Zopet se obračam na vas. Pokvaril se mi je električni pastir elex ef-12/b. Stvar pa je taka, da ko ga priključim na akamulator stvar deluje od 5s do 10min(kakor kdaj), nato pa preneha polniti kondenzator. Polniti ga preneha vedno ko ga tiristor sprazni. Menjal sem že tranzistor ter diodo pred bazo, vendar stvar še vedno ne deluje. Ko ga ponovno vžgem se stvar ponovi. Ugotovil sem da oscilator ne preneha delovati ampak začne oscilirati z 60- kratno frekvenco(namesto1250Hz oscilira z 67kHz)
Iz tiskanine sem izrisal spodnji načrt.
Ime datoteke: |
sPlan - [].pdf |
24.66 KB |
Downloadano: |
197 krat |
hiterzajcek Član
Pridružen-a: Pon 14 Feb 2011 10:01 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 10:20 am Naslov sporočila: transformator |
maxipin je napisal/a: |
Bom porabil kar tole temo.
Namreč v roke sem dobil pašni aparat ELEX EF-220/b, ki ne deluje. Na indikatorju impulza ni nič, oz. zadeva soloh ne pride do tam. Na vsake toliko časa v vezju nekaj "zašmelca". Menjal sem že mkt kondenzator za navadnega 1uF 630V (originalni je bil 600V) Zamenjal bom še vse polprevodnike. Morda je že kdo kaj podobnega imel, kaj je bil vzrok. (aja varovalka je cela)
Še slike: |
kakšen VN transformator bi bil ustrezen za nekje 10kV izhodnega impulza??
Hvala
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 6.09
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 4:54 pm Naslov sporočila: |
raseta je napisal/a: |
Bi lahko dobil ta načrt? |
Saj je gor, samo malo je treba pogledati
Ucko Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.51 Kraj: Okolica Postojne
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
v lasti imamo baterijski električni pastir Horizont RANGER A30, ki nam je 10 let služil brez vsakega problema, do nedelje, ko je prenehal delovati. Zadevo sem seveda odprl. Drobovje pastirja je sestavljeno iz vhodne enote, kondenzatorja (18µf 400V), VN transformatorja ter izhodne enote. Na vhodni ploščici je pregorela 500mA varovalka, ki sem jo zamenjal in preizkusil če pastir deluje, vendar ni kazal znakov življenja. Ker varovalka ni pregorela brez vzroka, sem začel iskanje le-tega. Vizualno sta tiskani vezji z elementi izgledali v dobrem stanju le hladilo s tranzistorjem na vhoni enoti je bilo sumljive barve. Tranzistor sem odlotal in pomeril (delujoč) in preventivno tudi zamenjal. Ker so tiskana vezja polakirana, je lak na hladilu in tranzistoju, zaradi temperaturne obremenitve, spremenil barvo (potemnil) in vzroka za napako verjetno tu ni bilo.
Vhodno enoto sem nato priklopil na 12V usmernik brez priklopljenega transformatorja in kondenzatorja in enota je začuda delovala (ne vem če pravilno). Napetost na priklopnih sponkah kondenzatorja in transformatorja je bila okrog 500V. Zadevo sem zmontiral v pastirja in zopet ni delovala (mrtva). Poizkusil sem še delovanje samo pri priklopljenemu kondenzatorju ali transformatorju. In enota je zaživela ko transformator ni bil priklopljen.
VN transformator sem testiral tako, da sem na primarno navitje priklopil 18V izmenične napetosti, le-ta se je ob priklopu sesedla na 6V, na sekundarju sem pa izmeril 60V.
Ker se z opisanim problemom ukvarjam prvič, me zanima kaj bi bil vzrok za nedelovanje pastirja (prebit VN transformator, pokvarjen tiristor, nepravilno proženje tiristorja, itd...).
Lep pozdrav,
Simon
877.28 KB |
18 krat |
795.41 KB |
30 krat |
916.75 KB |
16 krat |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 5:11 pm Naslov sporočila: |
Odlotaj tiristor in poskusi, če se napetost spet dvigne na 500V. Če ja, potem je skoraj sigurno tiristor.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.35 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 5:15 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
Začni iskati napako na izhodu - trafo, tiristor, kondenzator. V noči na nedeljo je kar dobro pokalo, kajne?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 6:46 pm Naslov sporočila: |
Bumbar le ni tak bumbar ker odlično sklepa
Iz mojih izkušenj je šel izhodni del trafota ali kaj za njim.
Najprej bi odlotal črni - izhodni žički trafota ter jih dal cca. 5mm narazen in poizkusil.
Če seka je trafo OK in je nekaj na vezju zadaj (varistor,upori,...)
_________________ LP Robert |
Ucko Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
najprej bi se zahvalil za pomoč ter opravičil za tako pozen odgovor, vendar sem imel drugo delo in je moralo popravilo pastirja malo počakati. Tako, da bom danes popoldan poizkusil naprej raziskovat vzrok nedelovanja.
kose19 je napisal/a: |
Odlotaj tiristor in poskusi, če se napetost spet dvigne na 500V. Če ja, potem je skoraj sigurno tiristor. |
Bom poizkusil, vendar me zanima, če pokvarjen tiristor stalno prevaja?
bumbar je napisal/a: |
Začni iskati napako na izhodu - trafo, tiristor, kondenzator. V noči na nedeljo je kar dobro pokalo, kajne? |
Hmm... prejšnji vikend pri nas ni niti malo bliskalo, še manj pa pokalo tako, da lahko izvzamem odpoved pastirja zaradi udara strele.
Tudi kondenzator dvomim, da je problematičen, ker se napolni čez 400V, bolj me skrbi transformator. Kot sem napisal v zgornjem postu vhodna enota kaže znake življenja samo pri odklopljenem transformatorju.
robert je napisal/a: |
Če seka je trafo OK in je nekaj na vezju zadaj (varistor,upori,...) |
Pastir tudi brez priključene izhodne enote na sekundarju transformatorja ni deloval. Sem pa poizkusil nabit kondenzator priključiti na primarij transformatorja in rezultat je deloval kot, bi naredil kratek stik (bolj kot sekundar, se mi tu zdi problematično primarno navitje?). Tudi sesedanje 18V izmenične napetosti na 6V pri priključitvi na vhod transformatorja, pri neobremenjenem izhodu mi ne deluje ravno uredu, ali pač?
Je še kakšna metoda, kako ugotoviti če transformator deluje pravilno?
L.p. Simon
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 6:30 pm Naslov sporočila: |
Poglej še tisti dve diodi v bližini tiristorja.
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Zdravo zdravo junaki!
Problem: Oče si lasti Kajzer Franjo električni pastir. Z njim so same težave, že odkar ga je dobil. Popravljali so ga razni "mojstri", vendar je po določenem času spet prisotna napaka.
Simptomi: Električni pastir ne "klika", indikator sicer malo zasveti, energije ni od nikjer. Tudi če se kratko sklene + in - je čisto mala iskra. Sumim kondenzator ker ima že malo napihnjeno glavico.
Upori zgledajo OK. Samo zgoraj desno je nekdo zaštrikal dva upora čudnih vrednosti, kjer nobena vrednost ni prava (verjetno je upor skurilo in je zraven prilotan"nadomestni").
Tranzistor je "programirljivi"- datasheet 2N6028 801, ki prevaja iz Anode na Katodo in nazaj. Upornosti so in A-C 2M in C-A 8M. - očitno skurjen?
Desno zgoraj je prilepljen tiristor, ki ima med anoto in katodo približno iste vrednosti upornosti (se mi pa vseeno zdijo nekam male) - naj bi bile nekaj kilo?
Dioda mi je nekam majhna za to napetost, ampak še deluje in prevaja le v eno smer.
Vprašanja: To veliko čudno je verjetno trafo? Bi ga bilo mogoče zamenjati, kako s čim? Za hitrejše sekanje spremenim upore? Za "močnejše" sekanje uporabim večji kondenzator iste napetosti?
To je to iz moje strani vse! Upam, da mi bo kdo pomagal.
Link do slik-Dropbox LINK
ule Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ker nimaš nevem koliko elementov si izriši shemo iz vezja.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.01 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ti pastirji so res z najmanj sestavnimi deli. Je pa na tej tvoji plošči nekaj "umetnij"
Pred časom je bil podoben pri meni.
Točno, če zmanjšaš vrednost upora 10M (včasih je vgrajen trimer) bo deloval hitreje mogoče pa deluje počasi zaradi elektrolita, ki je nekaj večji in se počasneje polni.
Če boš menjal trafo lako dodaš kar novo ploščico in imaš nov pastir.
Edit - priponk ni poslao.
Ena od izvedb tega pastirja. |
489.46 KB |
4 krat |
Tako pa zgleda novejši pastir iz tujine, ki pa celo ne moti siola. |
1.91 MB |
16 krat |
Nazadnje urejal/a carli Pet Avg 23, 2013 9:53 am; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 8:03 am Naslov sporočila: |
večina teh pastirjev je bila narejenih kot na priloženi skici. Na UJT ga je verjetno predelal nekdo kasneje.
P.S.: pri pošiljanju tega sporočila sem dobil obvestilo:
"Ran into problems sending Mail. Response: 450 4.1.2 : Recipient address rejected: Domain not found "
_________________ ___ |
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 3 od 10 |
Uptime: 70 dni
