robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.37 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Avg 15, 2015 1:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj pravijo LEDice ?
Desna je verjetno napajanje in sveti ob napajanju.
Leva pa je verjetno pulz - ta kaj blinka ?
Tam zraven vidim en optokopler, ki je morda namenjen proženju monostabila 555 ??
_________________ LP Robert |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.98 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 16, 2015 9:15 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se vrnil iz dopusta, preberem vaše odgovore in spet veselo na delo.
pogledal sem kje je padec napetosti, da ne pride do glavnega kondenzatorja.
na drugi strani enega od zaporedno vezanega kondenzatorja le še cca 20V.
odlotam kondenzator, ki je imel kapacitivnost pravilno. zraven je bila še dioda 1N5408, katera v vezju prebije le v eno stran z cca 500mV, v drugo stran pa ne.
če ni krivec kondenzator mora bit dioda! jo odlotam še enkrat testiram in v zaporno stran je prebila pri cca 2V. zamenjam za 1N5407 (drugega trenutno ni na zalogi) in aparat je čudežno začel delat!
Tako da, najlepša hvala pri razlagi!
Najboljši ste!
bogo bogo Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2020 18:41 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02 Kraj: Sl Gradec
Objavljeno: Pon Apr 27, 2020 7:06 pm Naslov sporočila: upor na tlivki |
Kaksna je upornost upora pred tlivko? Se pravi moc in upornost upora ki je vezan na izhodu pastirja. EF 220 b Proizvajalec Elex elektronika Srecko Podlogar.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.88 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Apr 27, 2020 10:42 pm Naslov sporočila: Re: upor na tlivki |
bogo bogo je napisal/a: |
Kaksna je upornost upora pred tlivko? Se pravi moc in upornost upora ki je vezan na izhodu pastirja. EF 220 b Proizvajalec Elex elektronika Srecko Podlogar. |
A si mislil te upore?
Tole je pastir ELEX od proizvajalca Srečko Podlogar.
3.31 MB |
22 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Apr 28, 2020 12:47 am Naslov sporočila: |
Nekako ni prav, da za "proizvajalca" označiš nekoga, ki je "pocar" in sramota za stroko. Omenjeni pač izdeluje pastirje po načrtih, ki niso njegovi, jih je našel nekje, skopiral, kopiral, repliciral, ukradel, .... in če bi pobral najboljše lastnosti kopiranih naprav bi še razumel, da pa kopira slabe lastnosti in napake, to pa nikakor ne razumem... no, verjetno je cilj: samo da je poceni, potem pa drugi popravljamo za njim.
Dokaz nesposobnosti je uporaba zgolj dveh uporov, kot predupor za tlivko direktno na VN izhodu. Na fotografiji je videti da sta upora 47K 0,5W kot predupora tlivki. Tlivka prebije pri cca 70V, graf tlivke je podoben grafu diaka... no, pri VN je ta napetost zanemarljiva. Če je izhodna napetost pastirja na VN recimo samo 5000V, je na takole povezanih uporih na enem 2500V, upor pa zdrži koliko? Kdor je takole povezal tega žal ne ve, še niso jemali, zato pa potem te tlivke hitro postanejo črne, upori so prežgani in podobno. Za pravilno delovanje bi moral vezati več kot 10 zaporedno vezanih uporov, potem bi se nekako izšlo.
Izhodna napetost in signalizacija se ne meri takole na tak način, večinoma je na VN transformatorju še kontrolno navitje, ki ima večinoma le nekaj ovojev, ki je dovolj za manjšo žarnico ali za LED diodo, ki mora seveda biti priključena preko diode, predupora 2x in kondenzatorja, potem deluje večno in brez odpovedi.
v.j. Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2020 12:48 am Naslov sporočila: |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.57
Objavljeno: Pet Maj 01, 2020 8:49 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Izhodna napetost in signalizacija se ne meri takole na tak način, večinoma je na VN transformatorju še kontrolno navitje, ki ima večinoma le nekaj ovojev, ki je dovolj za manjšo žarnico ali za LED diodo, ki mora seveda biti priključena preko diode, predupora 2x in kondenzatorja, potem deluje večno in brez odpovedi. |
Sprašujem se čemu je potem narejena ta signalizacija? Kaj se detektira? Kdaj je šel VN trafo v franže?
Imam en pastir od Privom, ki ima narejeno tako pa nisem ugotoviti kaj mi tisto utripanje hoče povedati. Ko je bila ograja v stiku je še vedno utripala. Pri tlivkah na izhodu sekundarja vsaj veš, če je ograja v stiku potem tlivka ne utripa.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5778 Aktiv.: 25.83 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Maj 01, 2020 8:54 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Sprašujem se čemu je potem narejena ta signalizacija? Kaj se detektira? Kdaj je šel VN trafo v franže? |
Ne samo VN trafo, tudi elektronika in napajanje gre lahko v franže in na izhodu ne bo tisto kar bi moralo biti, ne bo signalizacije.
_________________ Lp, Jaka |
brezimenko Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 8:41 pm Naslov sporočila: |
Pozna kdo pašni aparat v priloženi sliki?
1.7 MB |
3 krat |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.72 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 6:20 pm Naslov sporočila: Pečovnik pastir |
Na pečovnikovem pastirju iz druge strani omenjenega foruma sem zamenjal upor 390k. glavni kondenzator in izhodni trafo. Ob vklopu na iskrišču nekajkrat močno zaiskri, nato se sliši samo trkanje na trafotu, iskre pa ni več. Razdalja iskrišča je 2-3mm, Pri večji razdalji ne zaiskri niti ob vklopu. Če izhod trafota odlotam od priklopnih vijakov za ograjo/zemljo in iz žic trafota naredim iskrišče se razdalja iskrišča poveča in iskri brez prestanka. Zamenjal sem ohišje pastirja z gw dozo spodnjo stran sem predelal tako da sem v znotraj in zunaj namestil dve stranice obstoječega modrega ohišja original pastirja vmesna luknja gw doze je večja in sem praznino zapolnil s silikonom. Ali je mogoče da plastika/silikon pri tako visoki napetosti lahko začne prevajati in iskra izgine?
3.35 MB |
9 krat |
ZoranB Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2021 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo mogoče keramične izolatorje za M8 vijake, da probam ali je problem v plastiki.
Tadej994 Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2021 15:37 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 3:46 pm Naslov sporočila: Pečovnikov pastir |
Sem nov na forumu in imam eno vprašanje.
Doma imam za popraviti Pečovnikov el. Pastir, ki pa ne dela, oz. Ko ga vklopim ne tolče in je vse tiho. Zamenjal sem že obe diodi, (ena je bila zanič), ter premeril vse upore in kondenzatorje, ki so vredu. Tuljava je tudi vredu. Ima kdo prosim idejo kaj bi bilo narobe? Iskrena hvala za odgovore, namige.
Aja pa še to, z elektroniko nisva najbolj prijatelja, drugače bi verjetno že deloval😆
Lep pozdrav vsem.
2.45 MB |
48 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3358 Aktiv.: 16.92
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 6:31 am Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej osumil (najverjetneje) tiristor, ta je najbolj obremenjen polprevodnik. To je tista ploščata stvar s tremi nožicami in kovinsko ploščico.
Če ne ta, pa mogoče - manj verjetneje mali črni tranzistor. Ta je nekaj v vlogi dajalca pulzov.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7778 Aktiv.: 34.78 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 6:50 am Naslov sporočila: |
Klik
Albert Einstein |
Tadej994 Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 10:32 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če ne ta, pa mogoče - manj verjetneje mali črni tranzistor. Ta je nekaj v vlogi dajalca pulzov. |
Hvala vsem za pomoč, res je bil v okvari mali tranzistor, je pa bil prekinjen tudi mali transformator TRE703/30V. Zanima me, s čim ga lahko nadomestim (trafo), oz. Kje ga lahko naročim, saj ga nikjer ne najdem ...namreč sklepam da je samo za ločitev, da me ne strese na vtikaču?
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 7 od 10 |
Uptime: 96 dni
