Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
lucky77 je napisal/a: |
Ne vem, če sem kje zasledil - kaj napaja tvojega pastirja? Akumulator 12 V? |
Ne, pastir je "230" V.
No saj logično je, da potrebuje trafo izmenično napetost zaradi spremembe fluksa po času. Zmotilo me je, ker je na začetku vezja W08M most. Tako sem predvideval, da usmeri izmenično v enosmerno itd.
Bom probal nekje dobiti 12V izmenične napetosti in pogledati izhod. Kako naj potem izmerim izhod, če se ne smem dotakniti žic? Vem, da je napetost ogromna. s čim bi jo izmeril?
Na drugi način bi bilo sicer lažje. Odlotam trafo, pogledam napetost kondenzatorja in to je "primarna" napetost trafota. z 1:18 enostavno dobim sekundar. Sekundarja sicer ne potrebujem, kolikor ste mi razložil? Potrebujem primarno napetost in prestavo za vse ostalo bodo poskrbeli izdelovalci trafota.
Sem kaj pozabil?
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.01 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 11:05 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru bo napetost cca 300V. Obstaja pa močnejši pastir, ki ima vezje za podvojitev napetosti. Samo med delovanjem se kondenzator ne polni do konca.
Sem danes od soseda dobil baterijskega pastirja in
No že nekaj časa hodim po svetu in sem videl en kup pastirjev. Kako pa to deluje mi pa ni najbolj jasno.
626.66 KB |
27 krat |
817.89 KB |
14 krat |
516.85 KB |
18 krat |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
Mišljeno je, da pri meritvi sekundarne (izhodne) napetosti ne primeš sponk sekundarja s prsti, saj ti bo postalo krepko vroče! Tu zna biti prisotna kar velika napetost!
Napetost, ki jo boš priključil za meritev, je lahko tudi manjša kot 12 V in tako bo tudi izhodna napetost manjša. Tako ne bi smel biti problem izbire inštrumenta za meritev. Če imaš na voljo analogni voltmeter bo boljši kot digitalni, če ne, pa seveda digitalca.
dejanl20 Neznanec
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2012 9:18 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.07 Kraj: Železniki
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 9:52 am Naslov sporočila: Popravljanje el.pastirja |
Živio!
Mi lahko mogoče kdo pomaga pri popravilu el. pastirja in sicer domače izdelave? Potrebujem nekoga, ki malo bolje pozna delovanje oz. izvedbe...
Zanima me kako je po navadi realizirano vzbujanje prvega transformatorja ki dvigne napetost iz 12V na cca. 400V (Gre mogoče za triak)
In pa element ki proži 400V impulze na VN transformator (verjetno tiristor).
Imam težavo ker je mojster, ki ga je izdelal izbrisal oznake iz omenjenih elementov
Prilagam pa tudi sliko vendar brez elementa za končno stopnjo ker je bil prebit...
Hvala in lp
2.55 MB |
26 krat |
2.67 MB |
16 krat |
_________________ LP
Dejan |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 10:16 am Naslov sporočila: Re: Popravljanje el.pastirja |
dejanl20 je napisal/a: |
Imam težavo ker je mojster, ki ga je izdelal izbrisal oznake iz omenjenih elementov |
Ne vem , ampak po slikah, bi človeku, ki je tole naredil, zelo zelo težko rekel mojster, če že, potem pa mojster v nategovanju ljudi.
Brez oznak elementov, bo bolje kupiti kaj drugega, kot pa popravljat tega. Pa mojstra si prihodnjič izberi z nekaj več posluha.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Okt 25, 2014 11:35 am Naslov sporočila: Re: Popravljanje el.pastirja |
VolkD je napisal/a: |
Ne vem , ampak po slikah, bi človeku, ki je tole naredil, zelo zelo težko rekel mojster, če že, potem pa mojster v nategovanju ljudi. |
True ... Večkrat je hitreje zadevo narediti na novo, kot se iti reverse engineering raznih umotvorov ...
LP, g
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 8:19 am Naslov sporočila: Re: Popravljanje el.pastirja |
@dejanl20
Sem enkrat servisiral nekaj zelo podobnega temu kar si ti pripel tukaj. Na vseh ključnih elementih so bile zbrisane "pošmirglane" oznake. Na srečo je bila prebita ena dioda, ki pa je oznako imela in sem jo lahko zamenjal.
Zanima me kako je po navadi realizirano vzbujanje prvega transformatorja ki dvigne napetost iz 12V na cca. 400V (Gre mogoče za triak) |
Ponavadi, vsaj kolikor sem jaz videl, se krmili z tranistorjem(2Nxx) ali z mosfetom.
In pa element ki proži 400V impulze na VN transformator (verjetno tiristor). |
Da, uporablja se tiristor.
Če si ugotovil, da je tiristor prebit ga poizkusi zamenjati s kakšnim podobnim.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
Eno vprašanje se mi je porodilo med pobiranjem elektro vrvice za pastirja. Kako vi spajate konce teh vrvic, da niso že po dobrem tednu dni vsi požgani? Zaradi tega, mi ograja ne deluje tako kot mora.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.19 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
Zavozlaš obe vrvici, pustiš malo daljše konce in jih skuriš z vžigalnikom, nato zviješ žičke. Če si to mislil?
kobranka Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: |
Ja vozle sem zmeraj delal, ker drugače niti ne vem kako na terenu spajat vrvico, ta proces z vžigalnikom bom pa moral dodati zraven. Ampak predvidevan, da za užigalnik uporablaš tisto varianto kot je plinski spajkalnik. V vetru je to eno muje počet z navadnim, ker ti ga takoj vpihne.
dejanl20 Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 9:34 am Naslov sporočila: |
VolkD in Mucek, hvala za komentarje ampak mene sama izdelava tiskanine ne moti, glede na to da gre za kar staro zadevo. Meni gre za to da stvar spravim v pogon...
Aksl hvala za pomoč, tudi pri meni je bila prebita dioda in sicer zaščitna, vezana paralelno s primarjem VN transformatorja. Tiristor sem uporabil BTW69, ki sem ga ravno imel pri roki.
Pastir dela vendar me zanima ali je mogoče,da je zaradi drugega tiristorja (drugačna karakteristika in tok preklopa) poraba energije večja.
Dejan |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.99 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Avg 13, 2015 2:05 am Naslov sporočila: |
Se lahko vn transformator izmeri z upornostjo?
Kakšna naj bi bila priblizno upornost primarja in sekundarja?
Je vse odvisno od izdelave transformatorja?
Hvala
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Avg 13, 2015 6:13 am Naslov sporočila: |
Primar boš težko zmeril, ker ima ponavadi samo par deset ovojev. Sekundar pa precej več. Več ali manj je odvisno od same izdelave transformatorja, zato nekih referenčnih vrednosti ni, da bi lahko rekel ali je vredu ali ne.
Dejko123 Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2015 10:42 am Naslov sporočila: |
Problem je, ker je razneslo 35uF kondenzator in na sekundarju 2 12,5kV vzporedna kondenzatorja.. Tiristor je prezivel.. Zamenjal kondenzator in ne dela.. Je pa VN transformator z srednjim odcepom, ki pa je kolikor sem videl samo za indikacijo ledice ko transformator dobi impulz.. Torej je najverjetneje, da je sel tudi trafo?
ule Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2015 12:55 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator 35uF/xxxV? Če je to glavni kondenzator kateri se izprazni preko trafota, potem ti verjetno proženje samega tiristorja ne dela. Razlog za nedelovanje je pa? Kar tako, ali je mogoče kakšna strela imela prste vmes? Če ni prezahtevno vezje si nariši shemo, pa bo potem lažje ugotoviti kaj pa kako. Sicer bi lahko napisal za kakšen model pastirja gre.
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 5 od 10 |
Uptime: 68 dni
