kako se zveže kondenzator
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:  kako se zveže kondenzator Odgovori s citatom
Gledam eno shemo in prvič vidim takšno oznako za koncenzator. Kako se ta zadeva izvede na tiskanem vezju? A gre za kakšen poseden tip?
Kondenzator je obkrožen z rdečo na priloženi sliki
kondenzator
 Velikost datoteke:  48.49 KB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator s tremi pini sem že videl.
Če v skici simbol velja za kondenzator pa ne vem.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz preostanka sheme bi se dalo lažje ugotoviti, kaj so mislili s tako "zanimivo" oznako za kondenzator.
Kako so označeni in vezani ostali kondenzatorji?
Kosovnice nimaš?
LP, Igor
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za prevodne (feedthru) kondezatorje za visokofrekvencno blokado. Zica gre skozi keramicno cev z metalizirano zunanjo strano, ki se veze na maso.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za izhodno stopnjo mikrofonkega ojačevalnika. Ostali kondenzatorji so označeni kot običajno!
izhodna stopnja
 Velikost datoteke:  159.48 KB
 Pogledana:  19 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je ta
http://si.farnell.com/murata/dss6nc52a221q55b/capacitor-3-terminal-220pf/dp/9527443
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno offtopic:
Pri simetričnem napajanju je treba dat dva blokirna kondenzatorja (med + in GND, ter med - in GND) in ne samo enega med + in -.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ne gre za napajanje, ampak je na tistih dveh linijah audio signal.
Glede na shemo, mora iti signal iz operacijskih preko stikala direkt na XLR konektor.
Lahko daš navadna kondenzatorja 220 pF med signalno linijo in maso. Ali pa če ju izpustiš, bo tudi lepo delovalo.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal v smeri, da bi vezal navadna kondenzatorja od vsake linije proti masi. Saj lepo deluje tudi brez. me pa zanima kak bi bil vpliv na signal, če bi bila v vezju.
gumby je verjetno mislil, da bi bilo potrebno vezati kondenzatorja še med - in + linijo proti masi okrog Z2A in Z3A. Napajalna napetost je dobro glajena z gladilnimi kondenzatorji in napetostnimi stabilizatorji in vezje dela super v več tisoč ojačevalcih.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sta v bistvu filtra, ki preprečujeta vdor VF. Kolikor sem gledal podatkovne liste murate, sta to dve tuljavi v seriji in med njima kondenzator 220pF proti masi.
Na osnovni signal nimata nobenega vpliva, zato bo, v primeru, da ni motenj, popolnoma enako z, ali brez njiju.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal mobilčka v oddaji je kar močna VF motnja. Marsikakšna naprava lahko takrat počepne.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
V mislih sem imel C19 in C20. Zato tudi "delno offtopic".
