popravilo LCD displaya
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:  popravilo LCD displaya Odgovori s citatom
Ojla,
na enem instrumentu mi je začel nagajat LCD (horizontalne črte, kot na sliki). Predvidevam, da je slab stik na foliji, ki povezuje pcb in stekleni del displaya.
Novi originalni stane več kot je instrument vreden. Ker vidim, da mojstri na ebayu ponujajo servis, se mi zdi, da samo malo pogrejejo folijo (za 135$ ne pride skozi z novim displayem + delom).
Imam spajkalnik na vroč zrak, vendar pa ne vem, s kolikšno temperaturo bi zadevo pogrel, da je ne uničim?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da premoreš še kakšen odveč koš tiste folije in potem enostavno narediš test na testnem kosu
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je drug display, gre se pa za takole folijo:
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti kvader z oznako L0-023 je čip - kontroler. Lahko da ima ta slab stik ali pa folija na LCD. Ko je zadeva odprta, malo pritiskaj in poglej če se slika popravi.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem malce nerodno napisal. Gre se za Fluke 196 osciloskop, katerega cena displaya je okoli 1000eur. To sliko sem dal samo za primer, kako je s to folijo pritrjen steklen del na PCB.
Zgleda da je to generična napaka lcdjev na flukih, saj na ebayu ponujajo servis za 135$ (za ta denar lahko samo razdrejo pa malo pogrejejo, ni šans da zamenjajo lcd).
Jaz bi malo popihal z vročim zrakom, pa pritisnil. Je pa lcd narejen s to folijo + ima še "zebro". Le to sem očistil, pa ni nič bolje. Narejeno je tako, da ne morem "online" pritiskan na folijo, da bi videl, če je tu napaka (no saj drugje skoraj ne more biti)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo nazaj sem popravljal en grafični displej s podobno težavo. Pri meni je bil sicer slab stik na delu, kjer je folija prilepljena na tiskanino. Na folijo, kjer se stika s tiskanino sem položil sljudo (izolacijo transistorja v TO-3 ohišju) ter po njej podrsal s konico spajkalnika - normalna temperatura tam 350°C. Zadeva dela.
 Velikost datoteke:  121.46 KB
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo, jutri sprobam in javim rezultat!
EDIT: Poskusil, stanje nespremenjeno Sad
