ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: Problem z programom |
Imam težave z bascom programom ,noče mi namreč vklopit osvetlitev lcd in ne prepozna Ds18b20
Ime datoteke: |
termostat.txt |
23.71 KB |
Downloadano: |
34 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:44 pm Naslov sporočila: |
Program, ki si ga pripel, je veliko preobsežen za funkcijo termostata, pa še mislim, da so komentarji, kolikor jih je, v poljščini.
Našel sem shemo, ki bi verjetno odgovarjala temu programu
http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_domowy
A ker mi je poljski jezik španščina (in obratno) ne, vem, kaj naj bi ta naprava delala.
Vidim mikrokrmilnik, RTC, 3 dallasove termometre, in tri 230VAC izhode.
Pri dallasovih termometrih, če jih je več vezanih paralelno, ne moreš pričakovati, da jih enostavno priključiš. in delajo. Potrebno je izvesti postopek registracije, se pravi, da mora program v svoje eprom prebrati identifikacije posameznih termometrov vsakega posebej.
Glede na to, da je to nekako predvideno (sklepam iz kode), je verjetno izvesti ta postopek. Postopek mora nekje biti obrazložen, (v poljščini?)
Sicer pa to ni nujno problem. Povej, kaj naj bi ta naprava delal, in morda se bo našel kdo, ki ti bi to sprogramiral, ali morda celo kdo od forumašev razume poljsko in bo to razvozlal.
Koda: |
********** rejestracja DS *********
Ds_reg:
Disable Interrupts
1wreset
1wwrite &H33
Ds(1) = 1wread(8):
Enable Interrupts
If Ds(1) <> 255 Or Ds(2) <> 255 Or Ds(3) <> 255 Or Ds(4) <> 255 Or Ds(5) <> 255 Or Ds(6) <> 255 Or Ds(7) <> 255 Or Ds(8) <> 255 Then
Ds_ok = 1
For N = 1 To 8
Hbyte(1) = Ds_adr + N
Writeeeprom Ds(n) , Hbyte(1)
Next N
Else
Ds_ok = 0
End If
Return
'****** rejestracja DS Koniec ****** |
ervinja Član
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 3:00 pm Naslov sporočila: |
Evo Vilko rešil sem problem z termometri , bilo je potrebno pritiskat tipke po dolčenem vrstnem redu potem registrirat vsako posebej.Sedaj je še težava ker mi ne dela osvetlitev lcd -ja znaki pa so.
vilko Član
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 5:27 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si to prebral v navodilih. Znaš poljsko?
Verjetno boš tudi problem z lcd-jem rešil na isti način.
RTBM! Read the bloody manual!
ervinja Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: |
Poljsko ravno ne znam malo si pomagam z slovarjem pa mi je uspelo ampak ne morem naredit osvetlitve lcd-ja tranzistor ne dobi kmande vklopa.Zamenjal se že 3 tranzistorje tako, da on ni kriv.
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
Hja, na samem začetku bi se moral LCD osvetliti za 10 sekund.
Koda: |
Lcd_light = 0
Autolight = 20
Lcd "Sterownik Domowy"
Lowerline
Lcd " Wersja 1.05"
Wait 1
Kajti časovnik, ki se proži vsake pol sekunde:
Koda: |
'*********************************************** co 500ms
If Flaga_500ms = 1 Then
Flaga_500ms = 0
If Autolight > 0 Then
Decr Autolight
Lcd_light = 0
Else
Lcd_light = 1
End If
Pomanjšuje števec in na koncu ugasne.
Ali pa ima tvoj LCD osvetlitev? Nimajo vsi osvetlitve, čeprav imajo vsi kontakte zanjo. Preizkusi LCD osvetlitev brez da je priključen na vezje..
ervinja Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
Preiskusil se lcd in lepo sveti tako da tu ni problem.
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 5.00 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš kaj prevesti lahko pomagam.
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
V takem slučaju jaz običajno napišem program, ki se ukvarja samo s problemom, ki me žuli.
V tvojem slučaju bi jaz naredil program, ki sekundno utripa led osvetlitev in nič drugega. Recimo tako:
Koda: |
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
' definiram samo pin za led osvetlitev
ledosv alias portc.6
config ledosv = output
' in neskončno zanko:
do
' preklopi led osvetlitev
toggle ledosv
wait 1
loop
Toggle izklopi, če je vkopljeno, oziroma vklopi če je izklopljeno. Neke vrste exor.
Glej help v bascomu.
Če tak preprost program ne deluje, skoraj z gotovostjo lahko rečemo, da ni napaka v programu, potem je lahko le v vezju.. Tranzistor si že zamenjal, kaj pa upor, ki ga ima v bazi, je prave velikosti, je vezje v redu, testiraj z instrumentom ali so stiki v redu.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa polariteta priključkov na LCD zaslonu za napajanje: pri večini LCD zaslonov sta lahko pina 15/16 poljubne polaritete, definirana pa sta s SMD mostički na LCDju.
Preveri še to ...
LP, Grega
vilko Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Če rabiš kaj prevesti lahko pomagam.  |
Hej, vitez! Ni treba ravno prevesti, zanima pa me v splošnem, kaj naj bi ta naprava delala. Hvaležen bi bil, da preletiš omenjeno spletno stran, in povzetek napišeš tukaj.
ervinja Član
ervinja Član
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Sedaj se vse rešil tudi osvetlitev dela.Sedaj me pa zanima kje se spremeni da lcd gori brez da se izklopi.Jaz nisem pra vešč v tem se pa učim in imam voljo.
Uptime: 493 dni
