Elektronika KAKO začeti KAJ potrebujemo ...
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 12:16 am    Naslov sporočila: icon_note Elektronika KAKO začeti KAJ potrebujemo ... Odgovori s citatom
Tole prijazno pisemce sem dobil od našega člana pod zasebno, a mislim, da sodi na sam forum. S skupnimi močmi lahko tisti z več izkušnami njemu, pa še kakemu začetniku pomagamo z nasveti.
Pozdravljen Silvo,
Upam, da mi lahko pomagaš, kot sem ti že omenil sem čisto nov v elektroniki in na začetku sem se srečal z kar nekaj problemi, ki predvsem izvirajo iz pomankanja orodja in opreme! Zato me zanima kaj moram imeti da sploh lahko začnem z delom?
Kokr sem do zdaj ugotovil bom rabil
Spajkalnik (brez tega res ne bo šlo), doma sicer imam neko nerodno pištolo ampak je preveč okorna, mi lahko svetuješ kaj primernega?
Usmernik, sem gledal v HTE in IC so cene najmanj 40kSIT, ampak spet verjetno neizogibna investicija? Tudi tu bi te prosil za predlog, saj ne vem nič o tem kaj je dobro in kaj ne!
Orodje (šraufncigri, klešče, pincete... ok to bom menda znal izbrat)
Za izdelavo tiskanine - sem si ogledal tvoj post je zelo poučen, zanima me v kateri trgovini se dobi vse te kemikalije in primerne posodice?
Osvetljevanje?
Drugo mi ne pade na pamet zato prosim povej kaj še rabim (no za elemente mi je jasno da jih bom prej ko slej potreboval)
Upam da te ne obremenjujem preveč, vprašanja nisem postavil na forumu ker se mi zdi vse preveč začetniški za vaše debate.
Hvala vnaprej!
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Mar 28, 2005 6:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej nekaj mojih nasvetov:
Za začetek se mi ne zdi smiselno kupovati ne vem kako drage opreme.
Torej kaj boš nujno potreboval:
-spajkalnik (20-30W) cenovno ugoden je 25W iskrin spajkalnik, ki ti bo po moji presoji kar solidno služil (tudi sam ga med drugim uporabljam)
- rolica cina ne preveč debelega pod 0.5mm
- komplet mini klešč (ščipalke, ravne, okrogle, ...)
- kako pinceto
- merilni instrument (cenovnega razreda pod 10. 000 sit) Konkretnega modela ti ne bi znal sedaj iz "glave" svetovati - mogoče ti lahko svetuje kdo, ki ga je pred kratkim kupil
- usmernik ( ja tukaj se lahko začne Wink običajno je le ta tudi prvi izdelek elektronika. Moj je star že več kot 20 let pa je še vedno v funkciji. Na Filemanager najdeš načrt. Še mogoče boljša varianta je tisti od našega člana Reberja. Ne vem a ima kit komplete. Vem, da je nekoč imel na razpolago tiskana vezja. Najbolje, da ga kontaktiraš. Mogoče bo prebral tudi ta post Wink.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 8:45 am    Naslov sporočila:  Potem bo potrebno prebrati tudi kakšno knjigo Odgovori s citatom
Pozdravljen in dobrodošel v klubu.
Elelktronika je seveda fascinantna stvar, če te uboga. Je pa potrebno tudi nekaj znanja, izkušnje si posredujemo morda tukaj, in potem je veselja delati nekaj, kar v trgovini ni naprodaj. Vsaj moje mnenje je, da nima smisla konkuritati z industrijo, temveč ima smisel izdelati stvarco, ki je industrija ne ponuja. Tako smo včasih izdelovali sami usmernike, sedaj ima smisel kupiti jih. Vendar dobiš usmernik v trgovini že za 15.000.- sit, za začetek bi moral biti dober,
potem je potreben univerzalni instrument, da se lahko kaj izmeri, spet od 3.ooo.- sit naprej, o spajkalniku je govoril že Silvo.
Potem je seveda potrebno vedeti, kakšno je tvoje sedanje poznavanje elektronike, ali je vsaj na nivoju znanja gimnaazijskega maturanta, od tam dalje se da lepo samoizobraziti s pomočjo knjig, ki so dandanes gotovo na razpolago v trgovinah, bolj kot včasih. No včasih smo imeli tečaje ljudske tehnike, kjer smo se dobivali, izmenjavali uvodno znanje, sedaj mislim, vsega tega ni več. No knjige verjetno so, tiste, ki so danes na razpolago, jih ne poznam.
Ko izbiraš knjigo, je seveda parameter tvoj interes, ali te bolj zanima digitalna ali bolj analogna tehnika, ali bi rad delal avtomate vodene z mikroprocesorji, ali raje audio sisteme različnih vrst, ali radijske postaje, ...
Vsekakor, kjer je volja, se najde tudi pot!
Meni je pot k mikroprocesorju 8051 odprl enodnevni tečaj, ki ga je pred časom organizirala ax elektronika, kjer smo praktično izdelali prve programe in jih tudi testirali na opremi, ki smo jo dobili na tečaju v uporabo. Posledica tega je bila, da sem kupil opremo, ki smo jo uporabljali na tečaju in jo še vedno z zadovoljstvom uzporabljam. To je bila BASCOM testna plošča, Bascom prevajalnik za programe za mikroprocesorje tipa 8051, programator, kabli za povezavo s PC-em in uvodno knjigo v BASCOM8051 .
Vendar to je bila pot v digitalni svet elektronike, ne pa v analognega, ki je tudi zanimiv svet, a vendarle svet popolnoma zase..
NO, Pa še drugi kaj napišite, kako ste zaačeli, in kje naj sramežljivi Silvov projatelj začne!
POzdrav
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilkotovem postu ni kaj dodati. Ostane ti le, da ogreješ spajkalnik ter začneš Wink. Mogoče kupiš kako testno ploščo, pa tudi kaka plošča od kakega starega TV ali podobne stvari bo dobrodošla. Od začetka bo potrebno kar nekaj prakse glede samega spajkanja. Za pridobivanje le te so idealne take stvari.
Testna plošča
 Velikost datoteke:  87.53 KB
 Pogledana:  150 krat
s51as
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej naj se vama zahvalim za nasvete! Vsak nasvet mi še kako prav pride Smile
Silvo: Kot si rekel za začetek ne nameravam kupovati zelo drage opreme, ampak naj cena pri nasvetih ne bo edino merilo! V okviru tistega kar amater-začetnik potrebuje, kvalitetno orodje. Moje dosedanje iskušnje so pokazale, da nisem dovol bogat da bi kupoval poceni Smile
Ideja da bi sam naredil usmernik, mi je zelo všeč! Upam da bom kos nalogi! Na filemanagerju sem si sprintal PDF in ga bom danes pregledal. Bom pa tudi poskusil najdi Reberja in ga povprašal po kit kompletu ali vsaj tiskanini, verjetno moja prva tiskanina ne bo zdržala 20 let in več Smile
Ko sem se spravil delati regulator za hitrost vrtljajev ventilatorjev, sem kupil tako ploščico, kot si jo pripel v post. Mislim, da sem nekaj delal narobe, saj sem po nekaj minutnem lotanju dobil na ploščici "brozgo" cina in nožic elementov (nekaj sem jih rešil, nekaj pa jih je še vedno ujetih na ploščici Embarassed )
Vilko: Moja izobrazba žal ne pove veliko o mojem znanju elektronike vsaj kar se praktičnega dela tiče (beri prigodo z regulatorjem)! Hodil sem na srednjo šolo za telekomunikacije, kjer smo imeli predmete kot so osnove elektrotehnike in tudi nekaj prakse, vendar me takrat to ni tako zanimalo in tega znanja nisem obnavljal. Na faksu (študiram fiziko) se o elektriki in tudi elektroniki seveda veliko učimo, ampak to je vse teorija. Seveda pa poznam vse (no verjetno ne vse) zakone in lastnosti elektrike. V osnovi poznam tudi pasivne elemente in uporabo, ampak res samo kar se teoretiziranja tiče. Zanimajo me mikrokontrolerji, verjetno pa v elektroniki eno brez drugega ne gre, zato se bom najprej spopadel z analogno elektroniko.
Glede nakupa osnovne opreme, ni toliko problem cena, kot to, da ne znam oceniti, kaj rabim oz bom rabil (to je zame nov svet).
Še enkrat hvala za nasvete in vspodbude!
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2004 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Knjizica" Horowitz:The Art of Electronics. To je kar v redu knjiga. Dobis jo v knjiznici na IJS.
Osnove lotanja si lahko priberes v: http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/Meho%20spajkanje.pdf
In tole se se poglej:
http://www.ibiblio.org/obp/electricCircuits/index.htm
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2004 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi en začetniški projekt, iz 5 številke Elektorja, ki se lahko free sname z elektrojeve domače strani. Mislim, da dodaten komentar ni protreben. Tukaj boš že lahko poskusil spajkalnik Wink
030020uk.pdf
Detektor laži
 Ime datoteke:  030020uk.pdf
 Velikost datoteke:  229.45 KB
 Downloadano:  131 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj je potrebna radovednost, da te stvar ''povleče''. Potem vstrajnost, da te ne mine, ko nastopijo kakšne težave. Pa še kakšen znanec, ki obvlada stvar bolj od tebe, da priskoči na pomoč.
Literature je dovolj. Od enostavne naprej. V CTKju npr. Tam imajo tudi čitalnico z najrazličnejšimi časopisi iz področja elektronike.
Rabiš pa kakšen merilni instrument, saj si brez tega mrzel. Se nič ne vidi ( razen v posebnih primerih, ko se kaj bliska, smodi in smrdi) kot pri mehanskih stvareh.
Osnovno kar je, rabiš napajalnik. Poglej malo na : http://lea.hamradio.si/ pod prodam. Občasno kdo prodaja kakšen usmernik.
Omenjeni sta bili analogna in digitalna elektronika. No, za digitalna vezja niti ni potrebno nevem kakšno znanje elektronike. To so v glavnem logična vezja. In tu velja bolj znanje logike. Elektronski elementi so le najbolj pripraven način za izvedbo digitalnih elementov. Prav lahko bi bili narejeni iz mehanskih delov ( logična vrata itd.).
Je pa najboljše poznat obe tehniki, v modernem času eno brez drugega ne gre.
Lep pozdrav, Jože.
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navdušenje me še ni minilo (morem pa rečt da sem se grdo speku v prst s spajkalnikom - boli boli)
Prilagam slikico napajalnika ki sem ga naredil iz PC napajalnika po načrtu z rebrove strani! Našel sem tudi V-A-meter sicer je predpotopen ampak dokler dela ni potrebe po drugem, nabavil sem tudi nekaj orodja, (spajkalnik in klešče). Imam tudi že nekaj opreme za izdelavo tiskanine (žarnico, posodice in NaOH),
prav tako sem začel zbirati pokvarjeno elektroniko pa malo dele ven pobiram (motherbordi, monitorji etc...)
 Velikost datoteke:  76.12 KB
 Pogledana:  204 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he tole je itak standarno, le da se počasi prsti utrdijo tako, da le po "krompirčku" prismrdi peče pa ne več Wink
Glede izdelave tiskanine. Previdno s kemikalijami. Zaščitne gumijaste rokavice pa mogoče očala niso odveč. Pri jedkanju daleč od odprtega ognja ter izogibaj se vdihovanju hlapov, ki pri tem nastajajo. Pri samem osvetljevanju pozor sploh, če bo uporabljena VTF žarnica z odbitim zaščitnim plaščem. Ne gledat v ploščico "kaj se dogaja" ali se drugače neposreno izpostavljat. Dalše izpostavljanje lahko na koži povzroči opekline podobne, kot na močnem soncu!
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako prilagam še eno fotorgrafijo z pridobitvami!
Ja s solno kislino se ni dobro igrati! Bom previden!
Za osvetljevanje sem v conradu kupil žarnico PHILIPS (se vidi tudi na fotografiji), ne vem če je na njej kaj odbito ampak če jo stresem potem nekaj rožlja v notranjosti! Sem na hitro sprobal če sploh dela in je svetila ZELO močna bela svetloba... tako da je prvi utis bil da deluje Smile Moram narediti še primerno stojalo za luč (bol zagrajeno) in na oddaljenosti do tiskanine približno 30cm če sem prav zastopil?
Oh ja zabavna stvar tale elektronika Smile
 Velikost datoteke:  93.66 KB
 Pogledana:  128 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool seveda boš potreboval tudi precizen tajmer za nastavitev časa osvetlitve Cool do nanosekunde natančen Very Happy , Jaz recimo uporabljam tistega supernatančnega iz trgovine vse po 199 sit Wink . Izbira žarnice se mi zdi odlična , Silvotov predlog , se mi zdi zate , vsaj na začetku malo preveč nevaren Confused .(no jaz jo uporabljam -Silvotovo- že vsaj 8 let , pa jo še nisem uspel uničiti).
L.P. iskra
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srajčko je potrebno odbiti pri žarnicah za cestno razsvetljavo. Pod srajčko se skriva zaprta steklena cevka, v kateri se živosrebrne pare. Živosrebrne pare oddajajo tudi nekaj procentov UV svetlobe, ki pa jo fosforescentna prevleka na srajčki pretvori v vidno svetlobo.
Še to pri tej cestni žarnici potrebiješ tudi pripadajočo dušilko.
Toja izbira je res enostavnejša, kot je že iskra omenil.
 Velikost datoteke:  34.97 KB
 Pogledana:  68 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UV žarnica , ko ji razbiješ zunanjo bučo pretežno seva UV svetlobo. Zato je potrebno posebej pazit, da ne gledaš vanjo. Podobno kot pri elektro varjenju.
Omenjena je bila opeklina pri spajkanju . Takoj ko se spečeš, je potrebno temperaturo na opečenem mestu znižat. Sam naredim tako, da gor prislonim telo, ki hitro odvaja toploto. Kakšen železen masiven predmet. Klešče ali kaj drugega. Tudi potopitev v vodo bi bilo dobra.
Ta način pomaga, da bolečina hitreje izgine.
Lp, Jože.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga tudi sprej Ledol, ki je običano tudi pri roki v domači delavnici Wink
Stran 1 od 4
