Žarnice v instrumentni plošči
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:16 am    Naslov sporočila:  Žarnice v instrumentni plošči Odgovori s citatom
Se komu sanja, kje bi lahko dobil takšne žarnice za instrumentno ploščo? Ali pa kakšna ideja, kako sestavit skupaj ledico in predupor, da bo šlo v podstavek namesto žarnice? Confused
Žarnica in podstavek
 Velikost datoteke:  36.6 KB
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm lahko bi jih pobral ven iz kaksne stare plosce?
Noter bi lahko stala 3mm LEDica. Bom jutri pogledal ce imam se kaksno tako, da vidim kako bi stala noter.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko jih rabiš?
Imam jih precej.
Moč: 1,2W
V ponedeljek jih lahko dobiš.
LP, Igor
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi jih pet, da pomenjam pregorele. Igo povej, kako lahko pridem do njih Smile ?
Lp, Frenki
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se prenaglil s ponedeljkom. Sem trenutno brez avta Brick wall (predstavljaj si avto, namesto smeškota).
Samo če je zelo hudo nujno, jih jutri nekako spravim k Denisu (dkone), ki gre v ponedeljek v LJ (se potem zmenita za prevzem).
Arrow Sicer pa jih brez problema v ponedeljek pošljem po pošti kar v navadni kuverti, zavite v papirnat robček. Pridejo torej v torek.
Recimo 8 žarnic.
V bistvu zadostuje, če pošljem samo steklene bučke, brez plastičnih ohišij.
Pošlji naslov na ZS.
LP, Igor
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš jih v AdriaMerkurju. Mislim da so po 0,30 € za kos.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa nimajo tega na najbližji bencinski?
Dobi se samo žarnice, za tiste ki imajo podnožja z izmenljivimi žarnicami, ali pa žarnice, ki so fiksno pritrjene v to podnožje (nekaj dražje).
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ko jih boš menjal, menjaj vse, ker je neprimerno težje razdreti armaturo, kot pa odpreti denarnico za kakšen € več.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo tole glede bencinskih pump držalo grem takoj preverit. Igo hvala zaenkrat, bom sporočil če najdem. V nasprotnem primeru te bom prosil, da ob priliki vržeš na pošto ... ne gori.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej napisano drži. Na bencinske pumpe prej niti pomislil nisem, ker se mi je nekako zdelo, da tam prodajajo vse, razen avto materiala. Ampak te žarnice sem dobil, menjal vse in sestavil skupaj. Zadeva sveti.
Hvala vsem za pomoč.
Lp, Frenki
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa jih imajo tudi prodajalci rezervnih delov za avte. Potokar, Copex, Anet, Saming,....
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za informacijo - te majhne žarnice obstajajo tudi v moči 2 W, ki so bolj namenjene osvetlitvi števcev v večini primerov. Videl pa sem že tudi 3 W izvedbe od Osrama - ta je bila uporabljena kot kontrolna lučka in vzbujanje za alternator v traktorju.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Yup. To je razlika. 3W ima npr. alternator in mogoče še lučka za nizko količino goriva.
Zadeva ni namenjena trajnemu gorenju in kar lepo uniči tisto folijo.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kakšna 2W se najde tudi pri našem traktorju, ravno danes sem imel menjavo teh žarnic Smile . Ravno ko sem zamenjal vse pregorele, in šel probat če dela kot treba, je v hipu pregorela ravno zamenjana nova žarnica. Sigurno je kriva temperaturna razlika in žarnico je "šokiralo".
Uptime: 501 dni
