POHORC Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2008 20:44 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Zreče
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: Regulacija pogona žice pri MIG - MAG |
Prosil bi Vas strokovnjake v elektroniki, če ima gdo kakšno idejo kako izdelati enostaven in funkcionalen regulator pogona žice pri co2 aparatu.
Poskusil sem izdelati PWM regulator z NE555, pa se zadeva ne obnese najbolje. Pri malih obratih DC motorčka le ta nima dosti moči in se zato žica zaganja, kar pvzroča precejšnje težave pri varjenju.
Motor na tem pogonu je DC 42V, dela pa z primerno hitrostjo pri napetosti od 5 do 12 V, ima pa vgrajen tudi taho generator, ki pa do sedaj sploh ni bil priklopljen.
Za kakršno koli pomoč se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če poizkusiš uporabiti namenski PWM čip, npr TL495, TL494? Na ta dva sem se takoj spomnil...
Če se ti zaganja, sumim na malce prenizko frekvenco PWM
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 1:16 pm Naslov sporočila: Re: Regulacija pogona žice pri MIG - MAG |
POHORC je napisal/a: |
Za kakršno koli pomoč se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem. |
V enih modelih sem videl orginalno izvedbo z 556 (dvema 555) eden je delal kot astabil, drugi kot monostabil. Slednjega je prožil prvi. Podobno regulacijo sem nekoč naredil sam. Če se ne motim, je pripeto nekje na forumu. Išči po ključu 556.
Našel nekaj:
***klik***
_________________ lp
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil regulacijo po prilozenem načrtu in odlično deluje.Imam motor 18voltovDC-če je vaš 42 voltov je potrebno spremeniti elemente za napajanje vezja razen če z napajanjem 18 voltov deluje 42v motor zadovoljivo(da ima zadosti obratov pri 18VDC).Sem pa odstranil bdx tranzistor in pripadajočo diodo .Probal sem več variant z NE555 vendar sem imel enake tezave(motor nobene moči,neenakomerna hitrost itd.)Če vaš motor dela zadovoljivo na 12voltih naredite napajanje z TR220/18v -100va in usmernikom tako kot je v načrtu in bo sigurno delovalo.
Ime datoteke: |
weld_cnt.gif |
13.01 KB |
Downloadano: |
108 krat |
POHORC Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za pomoč.
Ker že nekaj časa nisem bil aktiven na forumu, posledično ne morem odpreti nobene priložene datoteke z predlaganimi načrti.
Zato bi te ATA prosil če mi priloženo datoteko lahko pošleš na ZS.
Danes sem po neuspelem poiskusu z regulatorjem NE 555 probal zadevo regulirati z regulatorjem napetosti 723 in zadeva deluje veliko bolše kot z NE 555 vendar se močno greje izhodni tranzistor 2N 3773, pri niskih vrtljajih oziroma napetosti.
Jutri bom probal dodati še eden isti tranzistor vzporedno in emitorska upora pa bom videl če bo kaj boljše, potem pa javim
Lp Mirko
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 7:05 am Naslov sporočila: |
Lp Mirko |
Greje se zato, ker imaš linearno regulacijo, in se ti višek moči troši na izhodnih tranzistorjih. Raje naredi s PWM. Ko bo enkrat delalo b.p., bo bolje od linearnega.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 9:18 am Naslov sporočila: |
Hi!Predlagam ti da si nabaviš originalno elektroniko za podajalne naprave,npr PPN D14,kjer imaš vse kontrole:hitrost pomika žice,čas odgorevanja žice,izbira 2T-4T,preizkus plina-žice,kontrola s tahogeneratorjem.Če že imaš motor s tahom je škoda da ga ne uporabiš,ker boš brez njega težko dobil enakomeren pomik žice.In ni potrebno izumljati nekaj česar je na trgu ogromno!
ATA Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Pohorc sporoči mi če si dobil načrt. Jaz sem motor in pogon zice kupil v iskri elektroniko sem pa sam naredil po prilozenem načrtu,dodal sem še en rele preko katerega lahko kontroliram prisotnost co2 na gorilniku.
ATA Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 9:57 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!Predlagam ti da si nabaviš originalno elektroniko za podajalne naprave,npr PPN D14,kjer imaš vse kontrole:hitrost pomika žice,čas odgorevanja žice,izbira 2T-4T,preizkus plina-žice,kontrola s tahogeneratorjem.Če že imaš motor s tahom je škoda da ga ne uporabiš,ker boš brez njega težko dobil enakomeren pomik žice.In ni potrebno izumljati nekaj česar je na trgu ogromno! |
Kakšna pa je cena elektronike PPN D14
laura Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 10:49 am Naslov sporočila: |
Hi!Nova stane 120 evrov.
ATA Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 10:51 am Naslov sporočila: |
Hi!Nova stane 120 evrov. |
sem malo presenečen,ni draga
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 12:04 pm Naslov sporočila: |
Evo, še ena variacija na temo regulatorja, ki ga je objavil Silvo. Dela tako s P, kot N kanalnim FET-om, seveda ob pravilni vezavi (up - down side regulator). Zadeva je preiskušena v nekaj primerkih in deluje odlično. Fete, lahko napajaš tudi s precej višjo napetostjo, kot krmilno elektroniko.
Ime datoteke: |
pwm0.gif |
10.75 KB |
Downloadano: |
64 krat |
POHORC Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
Preveril sem ceno elektronike v varstroju za PPN d14 in dobil ceno 185 € + DDV kar se mi ne zdi ravno poceni, pa še vse ostalo bi moral prilagoditi tej elektroniki., ker moj varilni aparat nima pogona žize z PPN D 14 ali podobnim.
Zato bom raje vstrajal pri lastni izdelavi pa še nekako mi je to v osebno zadovoljstvo, če mi bo seveda z Vašo pomočjo to ratalo.
ATA Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Zato bom raje vstrajal pri lastni izdelavi pa še nekako mi je to v osebno zadovoljstvo, če mi bo seveda z Vašo pomočjo to ratalo. |
Sem vedel da 120 evrov ni realno.probaj jo sam narediti bo bistveno ceneje.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 4:31 pm Naslov sporočila: |
Je tako TEŽKO? http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html Oglej si to. Preizkušeno deluje. Motor za brisalce (12 V) je lepo pooočasi vrtel prašička nad žerjavico. Že n X omenjena čarobna kratica PWM. Preprosto, poceni, in ne nazadnje energetsko varčno.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
