Akku NiMH 4.8V 80mAh - koliko lahko potegnem iz njega?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 9:38 am    Naslov sporočila:  Akku NiMH 4.8V 80mAh - koliko lahko potegnem iz njega? Odgovori s citatom
Z akumulatorčki nimam izkušenj.
Na ta akumulatorček sem obesil mikrokrmilnik AT90S2343, ki je pretežno v IDLE načinu, kjer pije po podatkih 0.5 mA. Drugih porabnikov ni.
Naivno sem izračunal, da bi moral potemtakem delati 160 ur. A že po pol ure mi pade napetost na 3.5V
Kaj dejansko pomeni tistih 80 mAh?
Programček po resetu naredi nekaj instrukcij in gre v IDLE način, od koder ga zbudi watchdog po cca 2 sekundah. In tako se zanka ponavlja. Tistih par instrukcij bi morale biti izvedene v mikrosekundi ali dveh. Gre za odštevanje nekega števca, ki ko se izteče, nekaj naredi, a to naj bi bilo šele po nekaj urah.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so akumulatorčki dobri in napolnjeni naj bi nekaj časa držali. Torej če ne realnih 160ur, pa nekaj 10% manj. Tvoja meritev pa kaže da so slabi ali nenapolnjeni.
Priključi jih na tokovni vir 1/10 kapacitete (8mA) in pusti tako 16h. Po tem poizkusi ponovno.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imajo napolnjeni neobremenjeni višjo napetost? Če ja, kolikšno?
Ali jim ko so izpraznjeni pade napetost, če ja, na kakšno vrednost?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napolnjena neobremenjena NiMh celica ima lahko nekje 1.6V. Ko jo priključiš ji napetost zelo hitro pade na nekje 1.2-1.3V. Nato do 90% izpraznjenosti počasi pada (oz. drži) do nekje 1.1V. Pod to napetostjo pa spet strmo pada navzdol.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa spominski efekt? Res je pri NiMh manjši kot pri NiCd, ampak vseeno. So akuji novi? Če niso, se jih splača pred polnjenjem izprazniti.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Se pravi, polnem s konstantnim tokom dokler napetost je pride na 4 X 1.6V = 6.4 V
Bo tako naredil. Bom javil uspeh.
Hvala za pomoč
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S 1/10 toka nazivne kapacitete jih lahko polniš v nedogled. Drugače pa vsaj 16h. Lahko tudi 24.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si formiral akkuje, ko si jih dobil ?
Isto je treba narediti, če so dolgo stali pri miru. Filaš dokler gre.
Ko ratajo topli ali vroči in se jim temperatura ne dviguje več so načeloma polni.
Uptime: 498 dni
