smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 5:02 pm Naslov sporočila: meritve strelovodov in e |
Ukvarjam se z instalacijani in me zanima kakšne pogoje + instrument bi si boral nabaviti , da di izpolnjeval pogoje za : meritve nizkonapetostnih instalacij in strelovodov
Če ima kdo izkušnje s tem prosim za nasvet |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 5:22 pm Naslov sporočila: |
http://www.atraktor.si/
Tule imaš vse informacije... _________________ Tule nisem več aktiven. |
smuka100 Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:39 am Naslov sporočila: |
A si ti oziroma kdo od poznanih opravljal izpit EDISON ? |
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
Vprašaj, če te kaj zanima... _________________ Tule nisem več aktiven. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:07 am Naslov sporočila: |
Pozanimaj se na Metrelu: dobiš informacije tako glede inštrumenta kot glede šolanja (Edison) - je pa tu več stopenj, glede na to, kakšne objekte boš meril.
LP, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
Koliko približno to stane in pa instrument?
Lp |
mucek Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
Tale (klik) je bil že precej pred časom (3+ leta), če me spomin ne vara, slaba dva evrskega tisočaka. Če želiš "resno" delati, moraš računati moraš tudi kalibracijo inštrumenta (na 2 leti) ki je okrog 200-300 EUR.
Ker ne vem, kaj se je s temi cenami dogajalo v zadnjem času bo najbolje, da se pozanimaš direktno.
Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
Ali je možno kupiti kakšen cenejši inštrument?
Tudi če ni od metrela.
Sam tečaj od edisona stane okoli 1000€.
Ali je možno, da se za izpit navadiš sam in greš potem samo na izpit.
Kje bi se dalo dobiti literaturo v primeru, da se sam učiš?
Hvala in LP! |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:41 am Naslov sporočila: |
3000 € je še zelo poceni. Če računaš da ODGOVARJAŠ za premoženje in ev. človeška življenja. Se ti ne zdi?
Moja izkušnja: Pri dnevniku slišim, da se je Adriino letalo "obrnilo". In srečno pristalo na Brniku. Meni pa je srce obstalo. Delam tudi za Adrijo. Če bo pa v NEK kaj narobe me bo pa kap. Recimo temu odgovornost.
Ni vse "izmerit" s "fancy instrumentom" pa "pokasirat" za potrdilo. Tu je še odgovornost.
Morda za začetek. Preštudiraj temo o agregatih. Premisli. Zakaj agregat ozemljiti? Katerega DA! katerega NE. Če in zakaj.
Ko si boš odgovoril na ta vprašanja (garantiraj, da ne bo nobenega in nič ogrožalo) šele po tem "jamraj" o dragih instrumentih!
Če je meritev 500€ ne moreš pridobitii z opreme in znanja za 200€.
Ne "šparaj" tam kjer ni treba. Za miren spanec.
Sicer pa spisek ODOBRENIH tipov instrumentov za merjenje ozemljitvene upornosti dobiš na http://www.mirs-info.si/Main/mainindex.php
Pa veliko uspeha. Ne pozabi pa, da s svojim podpisom ODGOVARJAŠ! Pravno in moralno. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Galus Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:59 am Naslov sporočila: |
Kar se tiče odgovornisti je tako, da če si navaden smrtnik si na vsakem koraku odgovoren.
Lahko je to v avtomobilu na kolesu, sploh povsod.
V službi in pri pogovoru z prijatelji dostikrat zasledim kako odgovorno je njihovo delo, da je bolj odgovorno kot ostala dela.
Tako, da mi je največja bedarija govort glede odgovornosti pri takih in drugačnih opravilih.
Saj če svojega dela ne opravljaš korektno si lahko tako ali drugače nakoplješ težave in si odgovoren pri vsakem delu.
Sam osebno smatram, da je voznik viličarja bolj odgovoren kot večina izmet nas...
Sam imam brata, ki je tudi zaposlen pri adriji in lahko povem, da lahko avion strmoglavi zaradi zelo majhne napake lahko pa je na njemu vse narobe in še zmeraj varno pristane.
Kar se tiče cene za inštrument 3000€ je za moje mnenje preveč in bi bil vreden za moje pojme okoli 500€, ampak ker ima metrel pač monopol lahko sam postavlja ceno.
Ceno bo pa postavljal toliko časa dokler jo bo lahko, ko bo pa prišev nov ponudnik na slovenski trg s cenejšimi inštrumenti se pa zna zgoditi, da bo metrel še ena propadla tovarna, ker se ni dovolj hitro prilagodil novim razmeram.
Ima sicer srečo, da je predpis tak, da je potrebno inštrument umeriti vsaka tri leta, kar mu prinese dodaten denar...
Pri tako dragih inštrumentih pa vsekakor ne bi dajal 3000€ če ga mogoče kdo drug ponuja za 1000€, sploh pa vsak normalen človek lahko sam pri sebi sklepa, da mogoče meritev katero je opravil ni realna in je napaka v inštrumentu. |
Uptime: 6 dni
