Panel A/V m
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:  Panel A/V m Odgovori s citatom
Iščem poceni LED ali LCD merilnik za vgradnjo. Imel naj bi vsaj 3 decimalna mesta za piko, (resolucija 1mA oz mV). Meril bi do 3A/30V.
Lahko je tudi KIT varianta.
Na netu sem našel polno smeti, pa malo (nič) uporabnega.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezolucija.... , kaj pa točnost ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalnih merilcev s tako rezolucijo ni na trgu (5 digit).
Najcenejši (9€) so 3 1/2 digit merilci, ki za 3A imajo rezolucijo 10mA in za 30V, 100mV.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Točnost mi ni kaka huda prioriteta. Do 5% bi prenesel.
Gre se mi bolj za to, da na hitro vidim razliko med dvema enakima ne hudo požrešnima porabnikoma.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostane ti samogradnja s kakšnim 12bitnim ADCjem. Tako bi pri toku (3A) imel nekje 0,7mA korake.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojim zahtevam ustreza 4,5 digit panelmeter. Teh pa je na trgu kar precej. Vsak resen proizvajalec panelmetrov jih ima v svojem programu. Tudi low cost variante obstajajo - na ebayu sem našel en model za 14 eur.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si zadovoljen s 5% točnosti, potem si lahko zadovoljen tudi s 100mV rezolucijo pri 30V in 10mA rezolucijo pri 3A, kar pomeni 3 digite.
Pri teh rezolucijah lahko brez težav dosežeš točnost 0.5%.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Glej, meni se gre v prvi vrsti za sledeče:
imam n enakih napravic. Priklopim prvo in odčitam tok, ki ga kuri (par mA). V bistvu mi je vseeno, koliko je točen. Potem priklopim n-to, za katero se stranka pritožuje, da ji preveč troši baterijo. Glede na prvo, takoj vidim, ali je res kaj na tem, ali ne, še preden se vržem v neke strašne analize in meritve. Če imam resolucijo 10mA, pač obe kurita preveč podobno, da bi ju lahko ločil.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
A lahko daš link? Jaz ga ne najdem... Pray
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si pa 5% točnost navrgel iz nevednosti. 1mA natančnost pri 3A zahteva točnost okoli 0.04%, 1mV pri 30V pa 0.004%.
Za tvoj primer je primerna primerjalna metoda meritve s katero bi lahko natančno meril odstopanja od zahtevane vrednosti. Za to je dober vsak univerzalec in primerno dodatno vezje, pripomoček.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem povedat, da se mi ne gre za točnost, ampak za resolucijo. Vseeno mi je, če namesto 1mA kaže 3mA, rabim primerjavo, kot sem že napisal zgoraj. Če tak indikator vgradim v napajalnik, zadovoljuje moje potrebe v tem primeru.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer: če veš, da napetost odstopa od nazivne vrednosti do 2V, boš s panel metrom za 9€ lahko meril odstopanje s rezolucijo 1mV. Če tok od nazivne vrednosti odstopa do 200mA, lahko z enakim panel metrom meriš odstopanja nad 1mA.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
Kakorkoli, pri obsegu 3A boš težko kakorkoli operiral z 1mA.
Pri napravi, ki kuri 2A tudi ne bo nihče jamral za tak tokovni drobižek, ker je tudi procentualno zanemarljiv.
Pri napravi, ki kuri nekaj deset mA pa je lahko seveda vsak mA vreden kar nekaj.
Zakaj torej ne uporabiš preklopa merilnega območja?
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je preprosta samogradnja z enim i2c A/D pretvornikom in enim mikrokontrolerjem.
Naprimer: MAX1238EEE+ in ATmega + LCD
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš tukaj našel kaj ustreznega
http://stores.ebay.de/mib-instruments/Panel-Meter-/_i.html?_fsub=297280819&_sid=824371169&_trksid=p4634.c0.m322
Uptime: 498 dni
