merjenje mikroamperov (shunt upor manj kot 1Ohm)
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:  merjenje mikroamperov (shunt upor manj kot 1Ohm) Odgovori s citatom
Rabim merilnik,ki ima ločljivost vsaj uA! In kljub temu naj bo shunt upor manj kot 1 ohm!
je že kaj narejeno in preizkušeno oz. se kje kupi merilnik v naših trgovinah...?!
Lep pozdrav!
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da boš tak tok lahko meril, potrebuješ napetost spraviti vsaj na milivolte.
Vzamimo naprimer 500mΩ shunt in operacijski ojačevalnik, da dvignemo napetost na uporaben nivo.
1μA * 500mΩ = 500nV
Da to ojačamo na npr 5mV, potrebujemo operacijski ojačevalnik z ojačanjem:
5mV / 500nV = 10000
Pri takšnem ojačanju se ti ojačajo tudi vse motnje, tako da so rezultati bolj ali manj neuporabni.
Sploh pa boš težko dobil operacijski ojačevalnik s tako majhno offset napetostjo, kot bi jo ti rabil.
Zakaj pa more biti upornost shunta tako majhna? A bi ti zelo motilo meritve, če bi na shuntu imel padec napetosti kakšnega milivolta ali dveh? Rolling Eyes
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje uV je precej zahtevna zadeva. Je treba pazit na materiale, stike, izotermalnost povezav .... Tako da predlagam da, sploh če se misliš sam lotiti zadeve najprej narediš nekaj, kjer boš imel recimo 1000 × večji shunt, razen če je želja meriti recimo 1A z resolucijo 1uA, potem 1k upor za shunt ne bo primeren Smile
lp primož
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to nam napiši:
Kakšen tok nameravaš meriti in kakšna mora biti izhodna napetost Wink
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gre za to, da bi čimmanj motil "sistem", ki načeloma porabi nekaj 100mA (100 ... 800mA) v standby načinu pa npr. 9 uA
Zanima me 1 uA ločljivost (merjenje do 1mA)!
Kako bi se obnesel AD623 (npr. ojačanje 1000) ter 1 Ohm shunt? Bi šlo ......?
Oz. najraje bi kupil kar instrument, če je slučajno v naših trgovinah kaj na prodaj!?
Lep pozdrav!
Aktiv.: 70648.47
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
par realizacij ampermetra za majhne tokove z OTI, na način, kot je na zgornji sliki:
na strani 7 je primer iz leta 80 http://www.national.com/an/AN/AN-242.pdf
datasheet za CA3420 vsebuje vezje pikoampermetra
Zahteva po 1ohm notranje upornosti pride v poštev, če meriš tok v zanki, ki ima vir napetosti manjši od 100mV. Malo huda je tvoja zahteva.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmerje med standby in delovnim tokom je zelo veliko 1A / 10uA = 100000, zato moraš imeti dva merilna območja!
Koliko sme biti padca napetosti na shunt uporu ?
Za standby mikroampersko območje imej shunt upor 10Kohm, vzporedno pa še 0.1ohm shunt ki ga boš v načinu normalnega delovanja vklopil z mosfetom z nizkim Rds ON.
Na shunt uporu boš v obeh primerih dobil približno do 0.1V, potem pa še kakšen operacijski ojačevalnik z ojačanjem 50 pa boš imel izhod 0-5V v obeh primerih.
Če te pa zanima samo uA območje pa daš shunt 10Kohm vzporedno pa schotky diodo ki bo prevodna ko bo tok večji. Na diodi boš imel padec ~0.3V med delovanjem pa toka ne boš mogel meriti, v območju uA pa bo padec enak I*R.
Najprej pa razmisli če to zares potrebuješ !
Uptime: 6 dni
