papito Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 18:30 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Mar 02, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: mini solarna celica |
sem začetnik v elektroniki in potrebujem manjšo pomoč. Moja želja je izdelati priključek za polnjenje ponovno polnjivih baterij (to potrebujem za robota) s pomočjo solarne celice. Zaporedno imam vezane 4 ponovno polnjive baterije velikosti AAA (1.2V). Težava pri tem je da si ne znam izračunati kako močno solarno celico potrebujem, da bo hitrost polnjenja nekje optimalna. Upam da mi lahko pomagate.
Hvala
Papito  |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
Podatek o kapaciteti ne bi škodil. Glede na navedeno napetost so to verjetno NiCd ali NiMH akumulatorji. Te se normalno polni s konstantnim tokom, ki znaša 1/10 kapacitete v trajanju cca 14 ur. Če so akumulatorji temu namenjeni, se jih lahko tudi pospešeno polni s tokom , ki znaša 1/2 kapacitete v trajanju do 5 ur; oziroma hitro polni s tokom, ki odgovarja 1/1 kapacitete v trajanju do 1 ure. Na akumulatorjih, predvidenih za pospešeno ali hitro polnjenje ponavadi piše razmerje polnilni tok / čas.
Kakor si si zamislil, potrebuješ:
- ustrezno količino solarnih celic (zaporedno vezanih, da dobiš potrebno napetost; več takih verig vzporedno vezanih, da dobiš potreben tok)
- tokovni izvor
- eventuelno timer, da prekine polnjenje po nastavljenem času (tudi ročni izklop ustreza ). Polnjenje je pametno prekiniti tudi, ko se akumulatorji segrejejo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
Niti nima veze. Baterije velikosti AAA imajo omejitev tam 100-250mA
Kar pri cirka 6V znese 0.6W-~1.5W celic.
Tak panel je velikosti kakšne denarnice oz. malenkost večji. |
papito Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Kapaciteta baterijice je 800mAh.
Če to dober razumem potem potrebujem solarno celico 4.8V/200mA s tem dosežem 1/16 kapacitete (3200mAh - vseh štirih batrijic). Če vzporedno vežem še eno s tem podvojim tok na 400mA, napetost pa ostane enaka 4.8V in s tem dosežem 1/8 kapacitete polnjenja.
A si to razlagam pravilno ?
Nazadnje urejal/a papito Pet Mar 04, 2011 6:42 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
Tak način polnjenja je smrt za Ni-xx akumulatorje in večino drugih. Priblžno primerno samo za svinec, ki je edini dovolj robusten na nestanovitno polnjenje.
Akumulatorji rabijo konstanten tok, ves čas polnjenja, ne pa da tok enkrat je, enkrat ni, kot se dogaja pri solarnih celicah, ki jih zmoti vsak oblaček.
Lep primer so solarne lučke, ki akumulatorje uničijo prej kot v enem letu.
Poleg tega, deklarirane zmogljivosti panela, pogosto dosežeš samo za par minut dnevno (če je vreme primerno), saj je obračanje panela v najboljšo trenutno lego, običajno neizvedljivo. Za nameček so podatki pri poceni izvedenkah panelov tako napihnjeni, da jih ne dosežeš niti točno opoldne v Sahari. |
papito Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 7:30 am Naslov sporočila: |
Azrael tudi za to sem slisal, zato sem kupil akumulatorje Sanyo Eneloop, ki s tem naj nebi imeli tezav. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
Še tako dobre akkuje boš ubil s solarnimi paneli.
V solarnih lučkah so celo kadmij akkuji, ki so bolj odporni na take zlorabe. - Pa so dosedaj še vsi pomrli. |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 9:55 am Naslov sporočila: |
papito je napisal/a: |
Kapaciteta baterijice je 800mAh. Če to dober razumem potem potrebujem solarno celico 4.8V/200mA s tem dosežem 1/16 kapacitete (3200mAh - vseh štirih batrijic). Če vzporedno vežem še eno s tem podvojim tok na 400mA, napetost pa ostane enaka 4.8V in s tem dosežem 1/8 kapacitete polnjenja. A si to razlagam pravilno ? |
Hm. Akumulatorčke imaš vezane zaporedno. Tako se jih tudi polni. Ker so vezani zaporedno, se napetosti posameznega akumulatorčka seštevajo, kapaciteta pa ostaja 800mAh. Ko je akumulatorček poln, ima napetost 1.3-1.7V, torej boš za polnjenje potreboval vir z višjo napetostjo, da bo sposoben zagotavljati konstanten polnilni tok. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
Za tako zanič način polnjenja je še najbolj krš akumulatorjev škoda.
Ampak kakor hiočeš, lahko verjameš na besedo ali pa sam pogruntaš, da tudi pri polnilcu šparanje vodi nikamor drugam kot v bedo.
Tudi, če se pusti ob strani dejstva, da je tak način ponjenja z zastonj Soncem, izjemno drag, ko sešteješ vse dejanske stroške in da je škoda za okolje bistveno večja kot normalen ponilec, vklopljen v el. omrežje. |
Uptime: 498 dni
