TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:03 pm Naslov sporočila: |
Iščem router, ki bi mi omogočal port forward enega porta na več različnih IP naslovov. _________________ LP Tilen |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
Težka bo tale.
TCP komunikacija teče od ene točke do druge točke.
Če bi rad, da promet z enega IPja in enega porta pride še na drugo mašino, sta dve opciji - ali ustrezen program za dupliciranje prometa (softverski sniffer) - ali pa hardverski sniffer.
V vsakem primeru pa sekundarni prejemnik, ki posluša, ne more odgovarjat na original prejet paketek, ker ni naslovljen nanj.
Boj važna stvar - kaj bi sploh rad naredil?? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
TilenS Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: |
Stvar sem že imel narejeno z enim starejšim Planet ruterjem, ki pa je pred kratkim ravno odpovedal. Na tem mi je celo uspelo narediti DMZ na celoten subnet (DMZ na x.x.x.255). Novejši routerji mi pa tega ne dovolijo. Gre se pa za UDP promet. _________________ LP Tilen |
Luka666 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:52 am Naslov sporočila: |
Multicasting? |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz to vprašanje ne razumem tako komplicirano, ker ni opisa, da mora povezava bit 'sinhrona'.
V routerju narediš port forward (poglej navodila routerja) za en IP, potem narediš drugi port forward za drugi IP... in tako za vse IP-je.
Vsak računalnik bo imel prosto pot preko tega porta, ne bo pa povezava med njimi 'sinhrona'. |
TilenS Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Router žal ne dovoli takšnih nastavitev, vsaj novejši ne. Če bi imel različne porte ja ne morem pa posredovati enega porta na več različnih IP-jev.
Bom pregledal tole varijanto z multicastom. _________________ LP Tilen |
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 5:00 pm Naslov sporočila: |
Saj to je normalno.
Če pride zahteva od nekje zunaj na port, mora router natančno vedeti, komu poslati ta paketek. Inbound porte se odpira takrat, ko imaš znotraj omrežja en server, ki to zahtevo sprejme in sprocesira.
Ne moreta bit dva paralelno.
Podobno zadevo se ponavadi rešuje z load-balancerjem, ampak tukaj ne vem če je ta primer.
Skratka, vsi samo ugibamo, kaj hočeš naredit.
Tisto, kar se je dalo narediz v Planet routerju, je bil bug, ki je omogočal take čudne nastavitve.. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Luka666 Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 1:55 am Naslov sporočila: |
Aly, pa sej če je UDP pol načeloma ni pomembno ali pošlja enemu ali večim, saj ni potrebe po recimo trostranskem rokovanju TCP povezave.... |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Čet Mar 03, 2011 6:02 pm Naslov sporočila: |
Luka666 je napisal/a: |
No, temu se reče Multicast Dodaj v mešanico še IGMP in to je to. Promet na internetu pa je v osnovi samo Unicast (en z enim). TilenS-jeva želja je neka čudna eksotika, ki je v praksi še nisem uspel srečati in se seveda ne sklada z "običajno" networking logiko. _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
