router - port forwarding
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem router, ki bi mi omogočal port forward enega porta na več različnih IP naslovov.
LP Tilen
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo tale.
TCP komunikacija teče od ene točke do druge točke.
Če bi rad, da promet z enega IPja in enega porta pride še na drugo mašino, sta dve opciji - ali ustrezen program za dupliciranje prometa (softverski sniffer) - ali pa hardverski sniffer.
V vsakem primeru pa sekundarni prejemnik, ki posluša, ne more odgovarjat na original prejet paketek, ker ni naslovljen nanj.
Boj važna stvar - kaj bi sploh rad naredil??
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar sem že imel narejeno z enim starejšim Planet ruterjem, ki pa je pred kratkim ravno odpovedal. Na tem mi je celo uspelo narediti DMZ na celoten subnet (DMZ na x.x.x.255). Novejši routerji mi pa tega ne dovolijo. Gre se pa za UDP promet.
LP Tilen
Luka666
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multicasting?
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.81
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to vprašanje ne razumem tako komplicirano, ker ni opisa, da mora povezava bit 'sinhrona'.
V routerju narediš port forward (poglej navodila routerja) za en IP, potem narediš drugi port forward za drugi IP... in tako za vse IP-je.
Vsak računalnik bo imel prosto pot preko tega porta, ne bo pa povezava med njimi 'sinhrona'.
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Router žal ne dovoli takšnih nastavitev, vsaj novejši ne. Če bi imel različne porte ja ne morem pa posredovati enega porta na več različnih IP-jev.
Bom pregledal tole varijanto z multicastom.
LP Tilen
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je normalno.
Če pride zahteva od nekje zunaj na port, mora router natančno vedeti, komu poslati ta paketek. Inbound porte se odpira takrat, ko imaš znotraj omrežja en server, ki to zahtevo sprejme in sprocesira.
Ne moreta bit dva paralelno.
Podobno zadevo se ponavadi rešuje z load-balancerjem, ampak tukaj ne vem če je ta primer.
Skratka, vsi samo ugibamo, kaj hočeš naredit.
Tisto, kar se je dalo narediz v Planet routerju, je bil bug, ki je omogočal take čudne nastavitve..
Luka666
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, pa sej če je UDP pol načeloma ni pomembno ali pošlja enemu ali večim, saj ni potrebe po recimo trostranskem rokovanju TCP povezave....
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luka666 je napisal/a:
No, temu se reče Multicast Smile Dodaj v mešanico še IGMP in to je to. Promet na internetu pa je v osnovi samo Unicast (en z enim). TilenS-jeva želja je neka čudna eksotika, ki je v praksi še nisem uspel srečati in se seveda ne sklada z "običajno" networking logiko.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
