DVB-T in DVB-S --> RF coax
aaugus
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 0:22
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Maribor - okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:  DVB-T in DVB-S --> RF coax Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Dobil sem nalogo, da poiščem strojno opremo, ki bi zmogla naslednje operacije:
-vhodni signal DVB-T - slovenski programi (slo1,2,3,pop,akanal,...)
-vhodni signal DVB-S - free sat. kanali (RTL, SUper RTL,....)
bi moral oddajati na 1 analogni RF izhod cca. 24 kanalov ali več odvisno od razlike v ceni, da bi ga bilo možno spremljati na TV sprejemnikih z analognim tunerjem.
Ta izhodni signal bi se potem delil na 25 tel.
Lep pozdrav.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So tebi jasne osnove KRS (kabelskih razdelilnih sistemov) ?
Da rabiš za vsak program, ki ga želiš gledat, svoj sprejemnik in modulator, poenostavljeno povedano?
Trd oreh si zagriznil, pa številka pod črto je tudi 5-mestna...
Povprašaj pri kakem kabelskem operaterju, kje sploh začeti....
aaugus
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si zadeve zelo dobro predstavljam. Sem pač mislil, da imajo take zadeve že kitajci serijsko napravljene in da so v današjih časih kaj cenejše.
Morda kakšen link ?
L.p.
MadMax je napisal/a:
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo ceneje zamenjati tistih 25 televizorjev... pa še precej boljša slika bo Wink
Tule nisem več aktiven.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aaugus je napisal/a:
Morda kakšen link ?
Spet en pameten, ki bo nekaj kupil na ebayu in drago preprodal sosedom...
sos1 sos1 Shame on you Shame on you zraven pa ne ve, kaj bi sploh rad.
To, kar iščeš ni šala, ni poceni, predvsem je pa treba kar nekaj vedet o tem. V nasprotnem primeru boš imel 25 razjarnikov, ki ti bodo razbijali po vratih...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako stvar rabiš:
- dva kvalitetna antenska ojačevalca, dva razdelilca
- 24 vhodnih škatlic
- 24 izhodnih škatlic
- en 24-kanalni (!) združevalnik antenskih signalov
- več antenskih ojačevalcev, razdeljenih po nadstropjih ali en res hud ojačevalec in pasivne kretnice
Vse tole te bo prišlo vsaj 20.000 eur + 5.000 eur delo.
1. točka: ali bo vsak od sosedov prispeval 1.000 eur k vzpostavitvi takega sistema Question
2. točka (niti nima več smisla..)
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno je to narediti tako, da za vsak kanal uporabiš klasični DVB-T in DVB-S sprejemnik z RF izhodom.
Nato vsakemu sprejemniku nastaviš določen kanal in RF izhod, katerega nato združiš v skupni širokopasovni ojačevalnik.
Ojačano nato vse skupaj pelješ po koaksialni distribucijski mreži do posamezne TV.
Na ta način boš z relativno majhnimi stroški izgradil svojo lastno centralo za 24 priključkov. Wink
P.S. med nama povedano, bolje da se tega ne lotiš, če si nočeš nakopati veliko luknjo v svojem proračunu, 24 nezadovoljnih (če že ne razjarjenih) uporabnikov ter 1001 neprespano noč.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WOW, jaz bi tudi rabil nekaj takega
za našo stolpnico s 150 stanovanji!
Gremo prosit Kitajce, da nam to naredijo?
gl, DD+ Pray
p.s.: Radi bi se rešili kabelskega distributerja,
ki nam zdaj mesečno zaračunava 10x150=1500€
aaugus
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe. Moram priznati, da bom raje priporočil naj nabavi sprejemnike, ki imajo oba tunerja noter. Bo definitivno ceneje, ali pa da zamenja 25 tv-jev.
Mogoče pa bi takšna varjanta boljša ? Utp je prav tako napeljan v vsako sobo.
http://www.sysmaster.com/products/hoteltv_vod.php
L.p.
Za njegove potrebe piše price LOW Smile
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takele in podobne zadeve je številka 100 hudirjevo nizka, da o 25 sploh ne razpravljamo. Tisto o "LOW PRICE" je pa tako ali tako zmeraj diskutabilno...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Po moje pa ta kos niti ni potreben. Saj modulator ne odvzema anteni moči signala. Večina pride tako narejena, da priklopiš strešno anteno na vhod na izhodu imaš pa še en ekstra pas zaseden, to pelješ na naslednji modaluator, itd še 22krat.
Na ta način lahko tudi po istem kablu pošiljaš vse signale še v digitalni obliki, saj zasedejo le 2 kanala.
Največji problem, ki ga vidim tukaj je preprosta matematika.
24 kanalov => 24 pretvornikov + kup opreme
25 TVjev => 25 Pretvornikov
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
aly je napisal/a:
Pa si ti že kdaj priklopil kaj več kot 2 televizorja na 2 anteni? Mislim da ne, zato je nadaljnje modrovanje na to temo nesmiselno.
Pa brez zamere.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajni, ceneni UHF TV modulatorji so "dvobočni", to se pravi, da porabijo sosednja dva kanala. Za 24 kanalov bi tak sistem porabil celoten UHF pas. Zaradi tega in nestabilnih nosilnih frekvenc bi lahko prišlo do prekrivanja kanalov in veliko motenj.
Ti modulatorji dušijo vhodni ant. signal za okoli 1-2dB in bi prvi signal na koncu verige 24 modulatorjev bil dušen tudi za 30dB, skratka, zelo bi šumel.
Za izvedbo celotnega sistema bo treba uporabiti profesionalno opremo sicer bo vse prava in draga polomija.
Kabelski operaterji vedo kako se temu streže in kak ogled njihove opreme bi koristil.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem mu že jaz "post scriptum" napisal, da je to metanje denarja, iskanje sovražnikov ter načenjanje zdravja.
Podrobnosti pa sem mu prihranil, ker jih najbrž niti ne bi razumel.
Težave se pojavijo že s tem kar je borber napisal. Da ne omenjamo težav z združevanjem teh modulatorjev in nenazadnje ojačanjem. Namreč. poleg tega da z večanjem števila kanalov manjšamo dovoljeno izhodno moč ojačevalnika moramo tudi pazit da so višji kanali z večjim izhodnim nivojem. Še posebej če vse skupaj peljemo na kak starejši ali poceni in nestrokovno zgrajen antenski razvod.
Kmalu ta investitor opazi da ima težave s kakovostjo samih kanalov, v obliki intermodulacije pri prekrmiljenju in šumu pri podhranjenosti, nikoli pa ne more zagotoviti lepe slike. Slednje gre predvsem zasluga poceni modulatorjem, ki poleg moduliranega kanala oddaja tudi obilico šuma. Tega pa uporabnikom nikakor ne more ponuditi.
Skratka s poceni komponentami se skupinskega sistema ne da graditi!
Skratka v tvojem primeru bi bilo bolje razmislit v skupinski sistem z multiswitchi.
Antenski TV+SAT razvod
 Velikost datoteke:  39.16 KB
 Pogledana:  11 krat
Nazadnje urejal/a dr.1m Tor Mar 08, 2011 2:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kristalna krogla, sicer že dolgo neservisirana in posledično brez certifikata o validaciji, pravi, da gre za nekaj hotelu podobnega, z enim investitorjem.
V bloku itak ni šans da dosežeš uporaben dogovor s 24 lastniki...
