d/a pretvornik
martin911
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 17:18
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:  d/a pretvornik Odgovori s citatom
delam števec za kolo, ki bo imel analogni prikaz hitrosti in me zanima kakšen d/a pretvornik naj uporabim.
Lep pozdrav
Martin
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi v tem primeru uporabil LM2907 ali LM2917, je kot naročen za takšne aplikacije
martin911
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me kako bi to povezal na pic 16f628a?
na tem picu imam proste noge še: 1,2,3,7,8,9,10,11,17,18
Ne znajdem se iz datasheeta, ki sem ga našel in zato ne vem kako bi to zvezal Sad
Lep pozdrav
Martin
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš kakšen poseben razlog, da bi ga rad povezal na PIC?
Zadeva je direkten pretvornik frekvence v napetost.
Zdaj pa urediš samo še prikaz te napetosti. V datasheet-u imaš tudi takšne primere, npr. z LEDicami.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ooops, nimaš tam, imaš pa na tej povezavi. Klik
martin911
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moje vezje je na sliki, ki sem jo dal zraven.
Ne vem pa kje je izhod na picu
 Velikost datoteke:  15.56 KB
Lep pozdrav
Martin
martin911
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja s1 na sliki je reed rele
Lep pozdrav
Martin
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, oprosti, to imate za nalogo v šoli in moraš zadevo realizirati s PIC-em. Ti pa si vse prešprical...
martin911
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s tem picem nismo nič delali. drugače pa to delam prostovoljno. profesor mi je svetoval da naj tako naredim, ker me bo najceneje prišlo. ampak ne vem kako naj naredim
Lep pozdrav
Martin
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC-a vrži proč in naredi s predlaganim čipom.
Sicer pa ja, se da tudi s procesorjem... Ampak zakaj bi kompliciral.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:  Re: d/a pretvornik Odgovori s citatom
martin911 je napisal/a:
Glede na to, da želiš uporabiti mikrokontroler, ki ima dovolj pinov za DA uporabiš R2R. V tem primeru bo odzivnost izključno odvisna od tvojega programa.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, glede na to da fant sprašuje, kje je izhod na PICu, ali imaš upanje, da bo znal R2R sestavit in program za to napisat Not talking
Delim BojanR in Aly- jevo mišljenje, da naredi s klasiko, če ima željo to narediti zase.
Ko bo nabral nekaj izkušenj (pa volje in veselja), pa lahko zakomplicira tudi z mikroti. Ali pa bo kompliciranje že sedaj, ko bo s PICem moral narediti za šolo....
