Fax se začene samo vsake toliko - switcher piska
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:  Fax se začene samo vsake toliko - switcher piska Odgovori s citatom
Imam nek star fax (Nisssei FAX-350) - tisti ki s toploto piše.
Pa ko ga vklopim se kakšenkrat zažene normalno, kakšenkrat pa se ne in slišati je le kako napajalni switcher piska.
Kakšenkrat se vžgke v 3. poskusu, včasih šele v 20. Vendar ko enkrat dela potem je cel čas vredu, dokler ga spet ne odklopiš iz elektrike.
A je možno, da se napajalnik ne zažene, ali je bolj možno, da je nekje v vezju nekaj kar se kratkostiči in zato piska.
Elektroliti na napajalniku zgledajo ok.
lp Jure
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Najprej pomenjaj elektrolite v primarju switcherja ( tudi če zgledajo ok -so verjetno suhi) - najprej ena dva ta mala nekaj mikro do nekaj 10 mikro. Verjetno bo v redu, sicer pa še v sekundarju.
Lp !
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj elektrolite.
Napajalnik se zaganja in ne more štartati.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
A tudi 400 voltnega zamenjat?
lp Jure
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi.
Če je samo eden, potem daš lahko notri tudi kakšno približno zamenjavo.
Uptime: 498 dni
