12v Računalniški napajalnik
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:03 pm    Naslov sporočila:  12v Računalniški napajalnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
že nekaj časa razmišljam kako bi izdelal rašunalniški ATX napajalnik na 12v.
Iskanje po internetu in forumih mi ni vrnilo razultatov zato se obračam na vas.
Ima kdo shemo za takšen napajalnik. Vem da se tudi navadnega da predelat vendar mi previjanje trafotov ravno ne leži.
hvala in Lp
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem te, ti bi sam naredil racunalniski napajalnik?
Torej naredil bi tako, vhodna napetost AC omrezna napetost, na izhodu pa dobis 12V DC?
Ce bos predelal originalnega bos izgubil kaksno urco, ce se bos sam lotil novega bos porabil casa obilo vec in denarja cel kup!
Podajal ti link, kjer imas lepo prikazano kako se stvar predela, porabis hm 2€ Question To pa ni tako grozno, ne?
Link: http://reber.si/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
Lep pozdrav!
Aljaž T.
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sva se napačno razumela... potrebujem atx napajalnik na 12v.
Torej da bom lahko priklopil računalnik na 12v. Tako za experimente z avtomatiko.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.72
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja rešitev je tu;
http://www.mini-itx.si/Napajalniki/Napajalnik-PicoPSU-120W.html
Imel sem ga in zadeva se obnese korektno.
S56NC
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok super. Hvala
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem, sem te narobe razumel.
No zadeva je resena. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.58
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si bom temo sposodil,
mene me zanima ali bi bilo mogoče iz računalniškega napajalnika narediti izhod 24V in tam 3-4 A?
namreč s tem bi potem poganjal koračnike za CNC
imam pa 3x Nema 23 motorje in 3x PM 542 krmilnike
oz. ali bi 12V in 3-4A uspeli poganjati koračnike z dokaj veliko močjo, kajti moj usmernik zmore sedaj le 33V in 1,5A kar pa je veliko premalo, kajti ko poženem motorje malo hitreje jih "ustavi"
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podvojevalnik napetosti in gasa.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri ATX je možno predalat 12V na višjo napetost.
Kolikor sem čital po forumih gre tudi čez 24V.
Brez predalave pa vzameš dva, vendar je na enem
potrebno ločit ozemljitev od vezja.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da to sem tudi jaz zasledil, pa varjanta -12V in +12V a kaj ko je potem možno le 0,5A ...
kar je pa absolutno premalo zame...
Folc
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabi na vse druge veje, uporabi samo +12V.
Če imaš čas preštudiraj predelavo na višjo napetost.
Drugače pa vzami dva napajalnika zaporedno in kot
sem že napisal se moraš pri enem poigrat z zemljo.
Vse kar sem do sedaj videl se uporablja samo +12V veja.
Razen pri starejših AT je bilo treba obremenit +5V vejo.
Še lepše motorji tečejo na višjo napetost, tako, da
2 x 20 V tudi nebi bilo napačno.
jannypan
Pridružen-a: Tor 15 Mar 2011 3:27
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
popravi kraj bivanja / admin/
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ti malo pomagam ... http://slo-tech.com/forum/t110008#neprebrano ... čitaj ..
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem enega predelal na 25V. Malo se je treba potrudit, pa gre.
 Velikost datoteke:  105.46 KB
 Pogledana:  14 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si samo privil trimmer ali naredil še kaj drugega ?
Voltage-doubler varianta ?
Uptime: 487 dni
