Korekcijski faktor?
Miha12
Pridružen-a: Ned 30 Jan 2011 14:05
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:  Korekcijski faktor? Odgovori s citatom
Živjo!
Imam eno vprašanje s področja energetike, termično dimenzioniranje vodnikov za notranje inštalacije.
Kaj pomeni pojem "korekcijski faktor" in kje omenjene faktorje uporabljamo?
Sem iskal po googlu, pa nisem dobil nikjer razlage tega pojma... Torej, če kdo od vas morda ve...?
Lep pozdrav,
Miha
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš en kup korekciskih faktorjev, ki so odvisni od tipa bremena, načina polaganja vodnikov (v steno/po zraku), števila vodnikov, ki tečejo v grupi...
Preberi si knjigo Ivana Ravnikarja: Električne inštalacije
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Miha: ko omenjaš termično dimenzioniranje:
Korekcijski faktor(ji) upošteva število skupaj položenih kablovodov, temperaturo okolice kjer je kabel položen, ter tudi, kje je položen (v zemlji, na policah, v ceveh). Večje so to številke, manjši je ta faktor -> manj toka je dovoljeno pri enakem preseku. Pri določenih referenčnih pogojih pa posamezni faktor tudi 1 ali pa celo več (npr pri 25°C je faktor temperature = 1, če ga polagaš v zemljo s 5°C, pa je >1)
To je vse predvsem z namenom "varčevanja" izolacije. Namreč, vsaka izolacija zdrži določeno temperaturo, kar je več, jo lahko hitreje stara ali pa celo poškoduje - obremenjen vodnik se segreva zaradi izgub.
Pa še to, če si zastopil zadnji stavek, bi morebiti pomislil, da lahko obstaja tudi korekcijski faktor glede na vrsto izolacije. Pravzaprav obstaja, vendar je že "skrit" v trajno zdržnem toku vodnika glede na izolacijo....
Aja pa še to.. V tem trajno zdržnem toku je skrit tudi podatek, koliko obremenjenih žil imaš v kablovodu..
Uptime: 2 dni
