Lingva - skupno naročilo
Aktiv.: 70843.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:  Lingva - skupno naročilo Odgovori s citatom
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.72
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, v katerem programu/formatu morajo biti narisane tiskanine?
Sam se poslužujem Sprint Layouta.
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj Gerber export ima vsak program. Wink
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.72
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info, sploh opazil nisem Mr. Green
Mare, jaz ti do srede pošljem par zadev - kaj rabim že vem, edino količina mi še ni jasna.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna pride kaj cena na panel(dimenzije?)
sklepam ta dvostranska z metalizacijo?
Aktiv.: 70843.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Lingva - skupno naročilo Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Ima kdo kakšne potrebe po tiskaninah? Sam bi moral dati izdelati cca. 20 kos manjših tiskanin. Če ima kdo kaj za naročiti, se lahko pridruži. Gerberje bi zmetal skupaj in potem damo izdelat vse naenkrat. Glede na to, da je min. naročilo 80€, se temu primerno strošek na tiskanino zmanjša, če nas je več.
Naročal bi nekje v sredo prihodnji teden.
LP,
Mare
[list=]
tudi jaz bi potreboval par tiskanin, mogoče mi do srede celo uspe narisati
LP Mare
[/list]
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo malo, da preverim če razumem prav.
5 panelov je cca. 80€ => vsake ploščice dobimo 5kom
gerberje(sklepam) moramo pa pripraviti do srede?
Zaenkrat imam eno 40x40mm in eno 40x85mm napravljeno.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Lingvi mislim da imajo manjše panele od A4 Mr. Green
Blog
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je še kaj prostora, bi se tudi jaz priključil, imam eno enostavno zadevo velikosti 52x84mm, bi pa rabil 10kom.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno ali dvostranska?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi meni bi to prišlo kot naročeno. Imel bom dve različni ploščici (ena je že narejena, duga pa bo danes, oz jutri) in sicer : 1. 10x 15 cm, 2. 18x14cm.
Ker bom tako naročal prvič, me zanima, kakšne so minimalne dimenzije vezic, ter kakšno debelino priporočate za cca 30mA.
Je tisk na zgornjo stran možno kot opcija, ali je mogoče vključen v ceno, ali sploh ni mogoč?
uroš
Elektronika za hobi
Aktiv.: 70843.91
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.77
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po koliko pa računajo za maske? Sam sem gledal za BGA poliamidne in me je vrglo na rit.
TESKAn
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravite skupaj, kolikor projektov imate, pa date gerberje za vsak projekt posebej v .zip, zraven NE POZABITE dodat še datoteke za vrtanje lukenj. Na koncu imate v eni mapi fajle od vseh projektov, označene lepo projekt1_gerber.zip, projekt1_drill.zip, projekt2_gerber.zip, projekt2_drill.zip in tako naprej. Minimalne dimenzije so 0,2 mm za povezavo in 0,2 mm za razmak, svedri so od 0,5 mm (s takimi merami ni še bilo problemov). Potem se zedinite okrog debeline osnovnega bakra, standard je 35 um (po galvanizaciji ca. 50 - 60 um), imajo pa še osnove 50, 70, 100, če se rabi za večje tokove.
V glavnem, eden naj pošlje vse projekte v lingvo v enem mailu, zraven še en fajl s specifikacijami (material, debelina osnovnega bakra, ...), pa bo. Pri izdelavi PCBjev je najdražja izdelava mask za foto postopek, IMO delajo vse velikosti na isti mašini, sam material je poceni, tako da kar dajte gor vse projekte, 3x3 cm in 16x16 cm, itak nima veze. Bodo pač vzeli večjo osnovno ploščo, bodo že oni tako postavili vezja, da bo najbolje.
Nekaj časa nazaj sem sam dal delat tri vezja, eno 10x10 cm, eno 8x6 cm, eno 2x3 cm. En PCB bi me stal 100€, dva sta bila 120€, tako da kot sem rekel, material je poceni, izdelava filma stane.
