Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70832.45
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:57 am Naslov sporočila: Lingva - skupno naročilo |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.72 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:00 pm Naslov sporočila: |
Mare, v katerem programu/formatu morajo biti narisane tiskanine?
Sam se poslužujem Sprint Layouta. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: |
Saj Gerber export ima vsak program.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
elson2k Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info, sploh opazil nisem
Mare, jaz ti do srede pošljem par zadev - kaj rabim že vem, edino količina mi še ni jasna.
LP _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:41 pm Naslov sporočila: |
kakšna pride kaj cena na panel(dimenzije?)
sklepam ta dvostranska z metalizacijo? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 7:14 pm Naslov sporočila: Re: Lingva - skupno naročilo |
MarE69 je napisal/a: |
Ima kdo kakšne potrebe po tiskaninah? Sam bi moral dati izdelati cca. 20 kos manjših tiskanin. Če ima kdo kaj za naročiti, se lahko pridruži. Gerberje bi zmetal skupaj in potem damo izdelat vse naenkrat. Glede na to, da je min. naročilo 80€, se temu primerno strošek na tiskanino zmanjša, če nas je več.
Naročal bi nekje v sredo prihodnji teden.
LP,
Mare |
[list=]
tudi jaz bi potreboval par tiskanin, mogoče mi do srede celo uspe narisati
LP Mare
[/list] |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: |
samo malo, da preverim če razumem prav.
5 panelov je cca. 80€ => vsake ploščice dobimo 5kom
gerberje(sklepam) moramo pa pripraviti do srede?
Zaenkrat imam eno 40x40mm in eno 40x85mm napravljeno. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
V Lingvi mislim da imajo manjše panele od A4  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 7:52 am Naslov sporočila: |
Če je še kaj prostora, bi se tudi jaz priključil, imam eno enostavno zadevo velikosti 52x84mm, bi pa rabil 10kom. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
Eno ali dvostranska? |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 6:21 pm Naslov sporočila: |
tudi meni bi to prišlo kot naročeno. Imel bom dve različni ploščici (ena je že narejena, duga pa bo danes, oz jutri) in sicer : 1. 10x 15 cm, 2. 18x14cm.
Ker bom tako naročal prvič, me zanima, kakšne so minimalne dimenzije vezic, ter kakšno debelino priporočate za cca 30mA.
Je tisk na zgornjo stran možno kot opcija, ali je mogoče vključen v ceno, ali sploh ni mogoč?
uroš _________________ Elektronika za hobi |
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.77 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
Po koliko pa računajo za maske? Sam sem gledal za BGA poliamidne in me je vrglo na rit. |
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
Spravite skupaj, kolikor projektov imate, pa date gerberje za vsak projekt posebej v .zip, zraven NE POZABITE dodat še datoteke za vrtanje lukenj. Na koncu imate v eni mapi fajle od vseh projektov, označene lepo projekt1_gerber.zip, projekt1_drill.zip, projekt2_gerber.zip, projekt2_drill.zip in tako naprej. Minimalne dimenzije so 0,2 mm za povezavo in 0,2 mm za razmak, svedri so od 0,5 mm (s takimi merami ni še bilo problemov). Potem se zedinite okrog debeline osnovnega bakra, standard je 35 um (po galvanizaciji ca. 50 - 60 um), imajo pa še osnove 50, 70, 100, če se rabi za večje tokove.
V glavnem, eden naj pošlje vse projekte v lingvo v enem mailu, zraven še en fajl s specifikacijami (material, debelina osnovnega bakra, ...), pa bo. Pri izdelavi PCBjev je najdražja izdelava mask za foto postopek, IMO delajo vse velikosti na isti mašini, sam material je poceni, tako da kar dajte gor vse projekte, 3x3 cm in 16x16 cm, itak nima veze. Bodo pač vzeli večjo osnovno ploščo, bodo že oni tako postavili vezja, da bo najbolje.
Nekaj časa nazaj sem sam dal delat tri vezja, eno 10x10 cm, eno 8x6 cm, eno 2x3 cm. En PCB bi me stal 100€, dva sta bila 120€, tako da kot sem rekel, material je poceni, izdelava filma stane. |
