MatevzM Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2011 23:09 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: Protokol segmentnega LCD-ja |
V laserskem metru imam segmentni LCD s 5 povezavami. 2xVCC, GND, clock in data.
Rad bi prebral podatke, ki jih prejema, vendar ne vem po kakšnem protokolu se prenašajo.
LCD sem priklopil na na logični analizator in ugotovil, da so podatki 9 bitni s frekvenco 110kHz in se prožijo na falling edge.
Ali kdo ve kakšen je to protokol ali celo kakšen kontroler je uporabljen v LCD-ju?
79.88 KB |
2 krat |
34.71 KB |
5 krat |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 9:14 am Naslov sporočila: |
možnosti sta samo 2
I2C ali SPI
I2C potrebuje na data in clocl liniji pull up upore, če jih kje najdeš potem je to I2C,
drugače pa SPI.
Ampak bi si skoraj upal trditi da je tole SPI samo v eno smer, ker pošlje vedno samo 8 bitov. Pri I2C bi moralo biti na podatkovnem vodilu več podatkov saj je potrebno nasloviti čip s pravim naslovom potem z ukazom in vrednostjo.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
MatevzM Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:58 am Naslov sporočila: |
Zgleda res kot SPI, ker nima start in stop delov, ki jih bi moral imet I2C. Vendar še vedno nisem usepel razkodirati protokola.
Prva stvar, ki mi je zelo čudna je to, da se spremeni frekvenca clock-a. Na začetku je ~110kHz, potem pa pade na ~30kHz. Problem je, da nimam dovolj dobrega logičnega analizatorja, da bi zajel več podatkov in bi videl kje se to zamenja.
Druga čudna stvar je, da so na vodilu stalno podatki. LCD rabi refresh.
Upam, da bom kje našel kakšen boljši analizator ali si bom pa boljšega kupil, da bom končno lahko prebral podatke
