Priklop Atmege32 TQFP podnožja
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:  Priklop Atmege32 TQFP podnožja Odgovori s citatom
Pzdravljeni.
Ker po petkovem testiranju vezja mi nekako ne uspe zaživeti mojo ploščico se bojim da sem ga zašuštral pri napajalnem delu čipa. Sprašujem če je potrebno vse VCC-je in GND-je povezati ali je zadostno da je samo na eni strani?
 Velikost datoteke:  76.69 KB
 Velikost datoteke:  45.67 KB
 Pogledana:  14 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse. In ne pozabi 100nF na vsak VCC/AVCC čim bliže pinu.
Tule nisem več aktiven.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa pin AREF, ker na netu sem zasledu, da ga eni povežejo na VCC drugi pa preko 100n kondenzatorja na GND?
Hvala za odgovore.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej delovanje A/D v datasheet. Boš našel odgovor...
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem jaz prav razumel je Aref PIN na katerega se pripelje zunanjo referenčno napetost za ADC pretvorbo. Potemtakem v mojem primeru ko ADC pretvorbe ne uporabljam lahko pustim tudi PIN v zraku, ali se motim?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poveži ga na napajanje
Blog
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AREF je lahko vhod in izhod (interna referenca). 100n vežeš gor v vsakem primeru, ostalo odvisno od konfiguracije.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Vse.
To je mogoče sicer res, ampak mikrokrmilnik bo načeloma deloval tudi če povežemo samo enega.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je te 100nF kondenzatorje obvezno povezati na vsak Vcc pin ? Če se ne motim, so ti namenjeni predvsem za preprečevanje motenj.
Tomaž, S57KO
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi preprečevanja motenj jih je treba dati. Drugače se lahko dogaja marsikaj, od naključnega "štekanja" do resetiranja krmilnika. Včasih še s tem ne rešiš dovolj problema motenj.
Uptime: 501 dni
