galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: GLCD popravilo |
torej gre za grafični prikazovalnik LGM12864B-NSW-BBS
zadnja stran je prikazana na tej strani.
težava je v tem da ne prikazuje pike, neven kako je prišlo do tega v plošči easyPIC6
na zadnji strani grafičnega prikazovalnika je le nekaj elementov katere sem seveda premeril in izkazalo se je da je koncenzator C7 z oznako 106C 918F1 v kratkem stiku, na sliki je to kondenzator obrnjen v vodoravni smeri
mene zanima kje dobiti datasheet, da bi lahko izvedel za kakšni kondenzator to gre
na spletu sem poskusil vendar nisem našel tega kar rabim. |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
To je tantal 10uF, s pomočjo 8 pinskega čipa v bližini pa (verjetno) skrbi za negativno napetost za kontrast. Čip je ICL7660 (ali klon), preveri da ni zanič čip.
LP, Peter |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
kontrast je vredu hvala za informacijo |
galex4 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 10:37 am Naslov sporočila: |
sem danes nahitro odlotal tantal in ugotovil, da je z njim vse ok, na čipu ICL7660 pa je med napajalnima sponkama kratek stik,
kako lahko odlotam ta smd čip neda bi poškodoval vezja?
in še eno vprašanje, če se izkaže, da je ta čip ok in je plata zanič, se potem kje da dobiti samo vezje brez sprednjega prikazovalnika? |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 10:56 am Naslov sporočila: |
Za začetek odspajkaj samo + pin od čipa ter še enkrat pomeri upornost na vezju in na čipu, tako boš videl kje je stik.
Pin boš odspajkal tako da ga pogreješ s spajkalnikom in dvigneš s pinceto.
Če je fuč display pa ti na piknik prinesem kakšnega rabljenega (ampak delujočega).
LP, Peter |
galex4 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:38 am Naslov sporočila: |
čip je ok, sepravi da je plošča z zalito elektroniko odšča rakom žvižgat, v bistvi ne rabim display-a ker imam že drugega vendar me vseeno zanima če se da nekako zamenjati samo to ploščo, ker prikazovalnik je ok saj se vidi ko spreminjam kontrast. škoda mi je sprednjega dela prikazovalnika, zaradi radovednosti vprašam če se da dobiti kje samo plošča z zalitim vezjem
hvala za info |
