Proženje kontaktorja-solid state rele
brank
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2005 18:30
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:  Proženje kontaktorja-solid state rele Odgovori s citatom
Izdelal sem enostavno regulacijo temperature kjer sem uporabil le temperaturni procesni kontroler kateri je vseboval izhodni driver za solid state rele(18vdc-20mA),na ta izhod sem priključil krmilni sponki solid state releja,izhod SSR pa sem uporabil za proženje kontaktorja(230vac).Presenetilo me je to da se kontaktor ne izklopi kljub temu da temperaturni procesni kontroler izklopi signal ki aktivira solid state rele.Nal omenim da je solid state rele zelo predimenzioniran(480vac-60A) za ta primer saj sem uporabil tisto kar sem imel na zalogi.Ko sem namesto kontaktorja zvezal induktiven motor(ventilator od skrinje) ga je lepo vklapljalo in izklapljalo,kje je problem in kako priključiti kontaktor da bo delovalo?
Zelo bi bil vesel tudi razlage zakaj pride do stalnega prevajanja solid state releja in na kaj biti pozoren pri takšnih vezavah?Bremena,v tem primeru grelca sploh nisem priključil na kontaktor.
Zahvaljujem se za vse koristne informacije in nasvete.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RC člen na SSR-u zunaj ali pa mogoče že vgrajen v SSR?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s SSR še nisem delal, je pa podoben problem pri dvožičnih induktivnih stikalih. Rele vklopi, izklopi pa ne več. Problem tukaj je minimalni tok, ki ga dvožično indukt. stikalo rabi za svoje delovanje, in ta je enak toku, pri katerem rele še ne izklopi, če je enkrat vklopljen.
Če sem naletel na tak problem, sem rele zamenjal z manjšim kontaktorjem, pa je bil mir.
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR-ji se ne zastopijo najboje z induktivnimi bremeni (tuljave, transformatorji). Dodaj RC oz. snubber. Nekateri imajo že podatek "for inductive load". V google vpiši "solid state relay for inductive load" , je kar nekaj na to temo.
brank
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RC člena nisem uporabil,tudi na SSR nalepki se nič ne omenja da je že vgrajen..mogoče sem spregledal informacijo na spletni strani kjer sem SSR naročil kjer piše"Please do connect a piezoresistor to the output end (parallel) when inductive load is used and the value of piezoresistor shall be 1.6-1.9 times the value of load voltage"Ali je piezoresistor drugo ime za RC člen oz. je to piezo upor?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Psevdomim ti je že povedal, da je tok tvojega kontaktorja manjši, kot minimalni tok SSR-ja. Zato ta ne izklopi.
Dodaj še kakšno breme, pa bo delalo.
 Velikost datoteke:  59.42 KB
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz dodam vzporedno kontaktorju upor 10k , 10W in dela. Brez tega ni delalo.
lp primož
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Proženje kontaktorja-solid state rele Odgovori s citatom
...je solid state rele zelo predimenzioniran(480vac-60A) ...
Če je SSR tako močan, zakaj namesto kontaktorja ne vklapljaš kar grelca?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ima najbrž trifazni grelec.
brank
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktor uporabljam za priklop 3 grelcev povezanih v trikot 3f(380V),drugače pa se strinjam da bi bil kontaktor za priklop 1 grelca povsem nepotreben in bi uporabil samo SSR.Sedaj se je pojavilo novo vprašanje ali bi bilo smiselno odstraniti kontaktor in uporabiti samo 3 SSR za priklop grelcev v trikot?
brank
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo je Very Happy Very Happy Very Happy samo obremeniti sem moral izhod SSR...lepo se zahvaljujem vsem ki ste sodelovali pri reševanju tega problema
