Lepilo za steklo
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:  Lepilo za steklo Odgovori s citatom
Zanima me ali ima mogoce kdo izkusnje z lepili za steklo, mora biti vodoodporno in prosojno. Lahko je hitro susece ali pa pocasno. Bistvo je, da dva steklena dela, skupaj zlepi dovolj trdno.
Potrebujem ga, da z njim zalepim plaketo na podstavek.
Bom podal dimenzije, da si boste lazje predstavljali:
-podstavek: 100mm x 50mm
-plaketa: (VxŠxD) 150mm x 100mm x 10mm
Vendat se plaketa na sticnem mestu zoži na 10mm x 10mm.
Torej potrebujem lepilo, ki bo dovolj mocno drzalo skupaj plaketo z podstavkom, sticna povrsina pa je le 10mm x 10mm.
Pozna kdo kaksno taksno lepilo?
Hvala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto navaden silikonski kit?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namensko L*ctite + aktivator? Pa stične površine pred lepljenjem dobro očistiti...
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za steklo se uporablja posebeno araldit lepilo (araldita je veliko vrst in ni vsak dober za to kar ga boš rabil).
Ker ga rabiš malo, je najbolje da v kakšni trgovini poiščeš lepilo s katerimi se lepi notranje vzvratno ogledalo na šipo pri avtomobilih.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LOCTITE 350
http://www.rotal.com/_Uploads/533Product350.pdf
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Še boljše pa bi bilo, če bi s kakim sixpack-om v roki stopil do najbližjega avtoličarja/avtokleparja, pa ti on to zalepi, če gre seveda za en kos.
Ako bi pa se šel serijsko lepljenje, pa kar v štacuno po lepilo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne gre za en kos, unikatno darilo, skupaj bo lepljenja prib. 4cm^2.
Hvala vam za tako hiter odgovor.
Vidim da je veliko alternativ in verjamem da so vse dobre.
Bom ze nekaj izbral.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo zadeva v enkratnem lepljenju, torej lepilo mešano le enkrat, bo še vedno avtoličar imel enako "ceno", saj mora v vsakem primeru namešati več lepila kot bi ga porabil za samo 1cm^2.
Njegovo je, da pripravi površine in nameša lepilo, morda še to da na vsako površino pljune kapljico lepila.
Ostalo je itak na tebi, postaviš kose skupaj nekje umaknjen v kot, počakaš tisto urco ali koliko ne smeš kosov premikat, nato pa odpeketaš domov.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kaj Super ATTACK ne bi bil dober?
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stopi do lokalnega steklarja morda bo najhitreje,
najceneje in prifesionalno. Smile
Ta ki ga jaz poznam dela takšne zadeve z neko prozorno
tekočino, ki se strdi z UV svetlobo. Spoja ni videti.
Koliko pa računa Shhh
Lp,R
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na majhno površino in težo kosov priporočam kakšen epoxy.
Je pa problem dobiti popolnoma prosojnega. Dobro se obnaša Uhu plus endfest 300, ki če ga med sušenjem segreješ malo z fenom postane lepo prozoren. Dobiš v kakšnem Bau.....
Glede na unikatnost tvojega izdelka vsekakor priporočam prej test.
