Moč trifaznih grelnikov - panterm
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 11:40 am    Naslov sporočila:  Moč trifaznih grelnikov - panterm Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Včeraj sva s kolegom priključila električno peč panterm za ogrevanje talnega gretja (sušenje estriha). Mislim, da je peč moči 18kW in deluje na 3f omrežje, v sebi ima nameščena dva trifazna grelnika. Ker peč ni nič dogrela vode v določenem času cca. 2 ure sva se počasi začela spraševati ali grelniki delujejo.
Začel sem meriti napetosti in upornosti grelnikov. Grelniki imajo upornost med sabo 44 Omega .
Zanima me ali bi se dalo na osnovi upornosti grelnikov določiti moč grelnikov.
Računal sem po sistemu: P=UxU/R, kar naj bi znašalo cca. 3600W moči na grelec. Ali je potem pravilno, da dobljeni rezultat množim s tri, da dobim moč trifaznega grelnika?
Kaj bi še lahko bilo narobe? Kontaktorji delujejo, napetosti so, upornost grelnikov je izmerjena... segrejemo pa nič. Tudi danes zjutraj ni bilo spremembe glede toplote.
Grejemo pa približno 100m2 talnega gretja, skupno okoli 300l vode.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetosti so
napetosti so - kje ? V vtičnici ali na sponkah grelcev ?
Če nimaš tokovnih klešč, poglej koliko sekund traja da kolešček v števcu naredi en obrat (ali 10 obratov, če eden prehitro mimo) ko so grelniki vključeni in ko so izključeni, poglej koliko je konstanta števca (obratov/kWh ali impulzov/kWh, če ima lučko), pa boš dobil podatek v kW.
___
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je peč 18kW in sta čakala 2 uri potem bi se morala temperatura 300l vode povečat za okoli 100°C !!
Kot je psevdonim napisal, pa verjetno sploh ni napetosti na grelcih. Verjetno fuč kakšna varovalka, termična zaščita ali prekinjen kabel.
Lojz
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti so na grelcih. Pozor - peč ima dva kontaktorja ter dva grelca. Oba kontaktorja vključujeta in napetosti so na grelcih, sem 2x preveril.
Števec je novejši tisti z lučko. Utripal pa je, samo ne vem koliko.
Porabili smo 1,5-2 kWh čez noč, kar pomeni da je toliko porabila tista 20 let stara obtočna črpalka, grelci pa nič.
Edina možnost je, da imamo priklopljeno eno fazo na vseh treh faznih žicah. To bom pa še danes preveril. Nisem meril medfazno ampak proti nuli. d'oh!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
18kW se mi zdi dosti za hišni odjem. Ali imaš to na kakšni firmi, ali pa je že zdavnaj odneslo vsaj eno, če ne dve pancerki.
Če lučka utripa v taktu 1000imp/kWh, to pri 18kW znese
(3,6)/(18) = 0,2 sekundi med impulzoma ali 10 impulzov v 2 sekundah.
___
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka odkrita.
Kot kaže ima zakupljen samo eno fazni elektro priklop in potem v omarici združene vse tri faze skupaj (nisem odkril kje). On pravi, da bi moral biti trofazni priklop... se pravi, da ga nekdo vleče za nos.
Res sem se uštel, da že včeraj nisem preveril medfaznih napetosti.
No sedaj pač ogrevamo z eno fazo nekje 1.5kW, dokler ne uspemo dobiti še ostalih dveh.
Hvala za pomoč!
