Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Avg 08, 2005 1:07 pm Naslov sporočila: PING ? |
Kaj pomeni vrednost "TTL" pri sporočilu, ki ga vrača ping?
Primer:
Ping do lokalnega ruterja:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=64
Ping do drugega ruterja preko VPN
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=60ms TTL=63
ping do tretjega ruterja preko VPN
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=40ms TTL=63
Ping do serverja preko VPN
Reply from 192.168.2.37: bytes=32 time=30ms TTL=127
Ping do Googla
Reply from 216.239.39.99: bytes=32 time=140ms TTL=245 _________________ lp
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 9:17 am Naslov sporočila: |
Še mogoče slovenska razlaga:
TTL (angl. time-to-live), ki pove, koliko korakov lahko na poti skozi omrežja v Internetu ta paket še obstaja oz. preživi. Vsaka naprava na poti zmanjša ta parameter za 1. Usmerjevalniki, na katerih se ti paketi ustavijo, ker jim poteče TTL, odgovorijo z ICMP sporočilom ttl-exceeded. Paket z dovolj velikim začetnim TTL pride do cilja. Sistem na cilju običajno odgovori z ICMP sporočilom port-unreachable, saj ne pričakuje UDP paketov na vratih, kakršna uporablja program traceroute. Ko traceroute dobi ta odgovor, preneha z delom. ... več...
Pri brskanju sem naletel še na tole zanimivo stran. _________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 11:49 am Naslov sporočila: |
TTL predstavlja varnostni faktor. Če bi v omrežju na kakršenkoli način prišlo do zanke (loop) v routingu, bi paketi podatkov brez TTL v neskončnost krožili po mreži (datastorm). Ker se TTL pri prehodu paketa med routerju zmanjša, bo po določenem času paket v primeru napake izginil.
Jur |
Uptime: 4 dni
