Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 10:31 pm Naslov sporočila: Zračna cev uporabljena za vodo |
V stanovanju je problem, ker v kuhinji ni priklopa za toplo vodo. Mišljeno je za vgraditev 10l bojlerčka, vendar sta nam do sedaj že dva počila, tam kjer je varjena plastika skupaj. Zdaj me pa zanima če bi lahko zračno cev fi 10mm priklopil na vodo. Se pravi. Iz kopalnice iz glavnega bojlerja bi dal cev do kuhinje in priklopil direktno na pipo. Problem je ker ne grem cele kuhinje razdirat da bi potegnil kovinsko cev, pa še čez wc moram iti, kjer so pa ploščice. Tako da bi pač uporabil to cev, samo nevem kako je s toplo vodo v teh ceveh' Ali vročina kaj Škoduje? Nekje sem zasledil, da pri temp. zraka 25C max pritisk znaša 16bar, pri 80 pa max 6. Ali kdo kaj več ve o tem? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil bakreno cevko, kakršne se uporablja za klime. Dobijo se 8, 12, 16 mm in so za ta namen gotovo primernejše in zanesljivejše. Plastika ti bo verjetno hitro popustila zaradi hitrih temperaturnih sprememb.
Na koncu jo zaradi vizuelnega izgleda lahko vgradiš v primeren samolepilni plastični kanal za elektroistalacije. Še prej jo lahko oviješ s kakšno tanko peno ali podobnim materijalom zaradi termo izolacije. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam v hiši samo en bojler in to je v kurilnici. Napeljan imam trocevni sistem, kar pomeni mrzla voda klasično do vsake pipe, topla voda tudi do vsake pipe, vendar je speljana krožno, od bojlerja, mimo vseh pip in nazaj v bojler, vmes je pa črpalka. Ta črpalka je uporabljena zato, da voda kroži po potrebi, da ni treba iz pipe puščat mrzlo vodo. Ker hišo še obnavljam imam v kuhinji trenutno začasno postavljeno pomivalno korito, kjer to ne bo stalno, in bo kuhinja pravzaprav v enem drugem prostoru, imam pomivalno korito priklopljeno na sistem s plastičnimi cevkami fi 10 mm. Katere cevke točno so to ne vem točno, so pa skoraj prozorne. Ko sem jih kupoval sem rekel, naj bodo za temperaturo. Voda v sistemu je nekje 60-65st, tlak pa nekje okoli 5 bar. cevke so že kar nekaj časa tako in ni prav nič videti, da bi se kaj raztegnilo ali kaj podobnega. Cevke so priključene tako, da je v cevko vložena tanka kovinska puša, da jo kovinska oliva in matica za pritrditev in tesnenje ne more preveč stisniti. Tanjše cevke od 10 mm ne priporočam, saj je že v tej cevki luknja nekje okoli 8-8,5mm premera, kar pri večji razdalji že povzroči padec pritiska. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 6:03 am Naslov sporočila: |
Brez problema lahko uporabiš plastično cev. Le za priključevanje uporabi klasične priklope "prstan in čavra". Htre spojke niso preveč primerne.
p.s.
Če pogledaš v notranjost strojev, ki za svoje delovanje potrebujejo vodo, je v večini vodna instalacija narejena prav s plastičnimi cevmi. S cevmi za zrak imamo v podjetju že več let priključena avtomata za napitke, pa do sedaj še ni bilo problema, če prav je pritisk vodovoda blizu 5bar. _________________ lp
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 9:29 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
S cevmi za zrak imamo v podjetju že več let priključena avtomata za napitke, pa do sedaj še ni bilo problema, če prav je pritisk vodovoda blizu 5bar. |
No sej iz tukaj tudi ideja. Edino jaz sem uporabil hitre spojke. Bom pa zamenjal. Če prav kar držijo te spojke niso kar tako. Ampak bom dal rajsi spojke na zateg. Da ne pridem kerega lepega dneva domov, pa samo ko bo voda po tleh.
Hvala za odgovore  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 10:27 am Naslov sporočila: |
Če rabiš za stalno,mogoče tale.
www.titan.si/ klikni proizvodni program in proizv.inštalicij.
Lp |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 9:10 am Naslov sporočila: |
Reber,nekaj bi vprašal.Za ta tretjo cev imaš preko črpalko.Zanima me,če je stalno v obtoku.Ker na primer ponoči ne bi,da deluje.Zjutraj pa vključi,za to bi uporabil programirano uro.
Lp |
reber Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 8:26 pm Naslov sporočila: |
Tretja cev je v bistvu povratek tople vode. Torej, topla voda iz bojlerja gre preko črpalke mimo vseh pip in nazaj v bojler. Bojler za ta namen ima seveda 3 priključke. Črpalka je zato, ker je vse v isti etaži. Če bi bil bojler v kleti in pipe vse v nadstropju in če so cevi smotrno napeljane, bo voda krožila sama in črpalke ni treba. Črpalka ni prižgana vedno ampak samo popotrebi. Trenutno imam vezano na luč v kopalnici, saj je ravno kopalnica najbolj oddaljena. Dodal pa sem še časovni rele in tipko v kuhinji nad pomivalnim koritom, da preden odprem pipo, lahko pritisnem tipko da črpalka deluje cca pol minute ali malenkost več, ker več ni potrebno, saj je pipa v kuhinji na pol razdalje od kopalnice. Ko pa voda teče pa se tako ali tako cev ogreva in vzdržuje temperatura.
Res se nekaj energije s tem izgublja, vendar tudi voda ni zastonj. Pozimi pa ta energija tako ali tako prav pride, kjerkoli se že izgublja, večina v tleh, kar pa ni nič narobe.
Da bi črpalka delovala vedno, ni smotrno, saj se voda potem ohlaja, sicer malo, ampak vseeno, in pa poraba energije za delovanje črpalke. Črpalka je bronasta ali medeninasta, nisem siguren, saj navadna obtočna črpalka za sanitarno vodo ni dobra. |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 9:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.Vem,da obtočna črpalka ni primerna.Za ta je uporaba črpalka za sanitarno vodo.Mogoče bom iz kleti dodal še eno cev,ki bo šel gor v podstrešni prostor v kopalnici na cev tople vode.Do pipe ne bom mogel,zato bom prilklučim pod stropom in tako kmalu pritekla topla voda.V kuhinji pa bi nekaj časa.
Lp |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 10:34 pm Naslov sporočila: |
No zadevo sem izvedel z zračnimi cevmi zunanjega premera fi 10mm. Do sedaj dela, vidnih sprememb pa zaenkrat ni. Tudi s pritiskom ni problema kljub 7-mim metrom razdalje.  |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 6:57 pm Naslov sporočila: Re: Zračna cev uporabljena za vodo |
Vajdo je napisal/a: |
V stanovanju je problem, ker v kuhinji ni priklopa za toplo vodo. Mišljeno je za vgraditev 10l bojlerčka, vendar sta nam do sedaj že dva počila, tam kjer je varjena plastika skupaj. |
Kljub temu, da si stvar že rešil, se postavlja vprašanje v razmislek, zakaj ti je pa bojlerja razneslo Ali imaš vodovodni tlak večji kot 8 bar ali pa nisi kupil pravi (visokotlačni bojler) na zunaj sta oba bojlerja enaka nizkotlačni in visokotlačni, razlika je samo v oznaki in ceni. Pa še ena razlika je med njimi in sicer za spodnjo ali zgornjo montažo. Zelo dolgo že popravljam bojlerje ampak po navadi je razneslo nizkotlačnega, ki so ga kvazi mojstri v dobri veri priključili na mesto visokotlačnega, ker je bil pač v trgovini cenejši. Trgovci.... so pa tema za sebe. Če je tlak v napeljavi preko 6 barov, ga takoj raznese, če pa je tlak 4 bare ali manj, pa zna zadeva delat tudi do pol leta preden ga raznese. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Vajdo Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 10:40 pm Naslov sporočila: |
No nam je delal celih 5 let. Problem je pa da je bojlerček počil na mehurju, tam kjer je skupaj zliman, saj je sestavvljen iz dveh delov. So pa bili napisi na bojlerčku narobe obrnjeni, ko je bil postavljen; po tem bi lahko sklepal da je bil namenjen za pritrditev nad pipo. Samo je pa problem ker je ta spoj na mehurju, zelo slabo zliman. Vsaj za moje pojme. No sedaj sem zvedel še eno stvar več, ki upam da mi bo v veliko pomoč v nadalje. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Avg 16, 2005 11:01 pm Naslov sporočila: |
Če je bojler za vgradnjo nad pipo je nizkotlačni in ni čudno, da ga je razneslo.
Da pa je zdržal celih 5 let je pa tudi nekaj  _________________ LP
Lojz |
robertos Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 9:48 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Če je bojler za vgradnjo nad pipo je nizkotlačni |
S to izjavo se žal ne strinjam, namreč obstajajo, tako visokotlačni, kot nizkotlačni, za spodnjo ali zgornjo montažo. Če vgradiš visokotlačnega, ki je namenjen za spodnjo montažo zgoraj, imaš pač gumb za nastavitev temperature pod plafonom. Drugega problema ni ker je bojler vedno poln vode.
Pri nizkotlačnem pa ne moreš montirat spodaj ali zgoraj istega bojlerja. Zakaj, ker, če zmontiraš bojler za spodnjo montažo zgoraj, gleda grelec iz vode (bojler namreč ni poln vode, na vrhu je malo prostora), zato pregori grelec, seveda ne takoj, ampak po določenem času.
Da pa Lojzova izjava žal ne drži, pa lahko preverite na portalu Gorenje., kjer se že takoj vidi po oznaki O (oben- zgoraj) U (unten-spodaj) _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
Uptime: 5 dni
