krofko Član
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 4:18 pm Naslov sporočila: Montaža avtoradia - traktor Same Dorado |
V traktor Same Dorado sem hotel zmontirati avtoradio Sony XR-C450RDS. Avtoradio ima ISO A in B konektorja za napajanje in priključitev zvočnikov. Problem pa nastopi pri napeljavi za avtoradio v traktorski kabini. Na priloženi sliki sta označena konektorja za napajanje in priključitev zvočnikov v traktorju.
Zanima me, ali kdo ve kakšen adapter bi potreboval za povezavo med avtoradiom in napeljavo v kabini? Nekaj sem že iskal po netu, pa je vse namenjeno za avtomobilsko vgradnjo.
Priključki za avtoradio na traktorju |
90.7 KB |
14 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 4:36 pm Naslov sporočila: |
Adapterji Euro <--> "nekaj" obstajajo, ampak za traktorje je pa malo bolj specifično. Sam bi najprej preveril kako je z dobavljivostjo (in ceno) pripadajočih konektorjev ali pa kompletnega adapterja na servisu, nato pa bi vse skupaj sestavil na euro konektor ki si ga dobil skupaj z radijem.
LP, Peter
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
V najbližji trgovini z elektromaterialom kupi iso-konektor,ki najbrž paše na radio.Na konce žic,ki gredo is tega konektorja prilotaj čevečke,in jih ustrezno natakni na konektor v traktorju
V priponki ti prilagam še pinout iso-konektorja.
Lp,Alen
Iso-konektor
Pin A4 in A7 veži skupaj. |
97.28 KB |
68 krat |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 5:17 pm Naslov sporočila: |
Pri traktorjih ne vem če boš dobil originalen konektor za to. Najbolje bo da si ga kar narediš kot je omenil predhodnik. Če imaš nekaj osnovih pojmov le-to ne bo problem. Zapomniti si moraš da rdeča žica predstavlja + in črna - . Za zvočnike pa piše kateri je kateri, so nekakšne plastične oznake na kablih, če prav vem.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 5:31 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Za zvočnike pa piše kateri je kateri, so nekakšne plastične oznake na kablih, če prav vem. |
Zvočnike se da pomerit tudi z metrom, pač pomeriš in vidiš kateri dve žici imata upornost 4 ali 8 in tam je en zvočnik drugi je pa na drugem paru žic.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
krofko Član
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 6:08 pm Naslov sporočila: |
Na konektorju za zvočnike je oznaka za levi in desni zvočnik. Za napajalni kabel pa tudi ne bi smel biti problem. Zaenkrat hvala lepa za odgovore. Bom poizkusil naredit tako, kot je opisano.
rkotar Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 14:23 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Maj 10, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: |
hvala za inf.
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 9:40 am Naslov sporočila: |
da ne odpiram naše teme bom vprašal kar tukaj. V traktorju imam radio sony XR-c5300r. Ko sem ga zmontiral je delal, potem pa nekega dne ko sem ga prižlar radio ni več delal. Na radiu delajo vse tipke, ko pritiskam tipke se sliši zvok iz zvočnikov, kasete predvaja normalno, ko pa hočem iskat radio postajo je ne najde. Ko radijsko postajo jaz najdem izbirno je ne predvaja.
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 9:44 am Naslov sporočila: |
Verjetno se ti je iztaknil antenski priključek.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 10:20 am Naslov sporočila: |
Težave lahko povzroča tudi ena iztaknjena masa. Nekateri avtoradiji imajo dvojno maso in ponavadi, če je priklopljena samo ena ne deluje pravilno.
Lp Primož |
rok245 Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2011 11:26 am Naslov sporočila: |
Antenski priključek ni ker sem preveril, bom pa popoldne preveril še maso.
hvala
lp,Rok
