Težave s spajkalno postajo ZD-931
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:  Težave s spajkalno postajo ZD-931 Odgovori s citatom
Kar nekaj mesecev nazaj mi je odpovedal grelec na spajkalni postaji ZD-931. Zaradi daljše nedobavljivosti grelca ali ročke sem kupil novo spajkalno postajo. No ko so grelec končni dobili sem ga tudi kupil.
Danes sem stvar pregledal in ugotovil, da ima novi grelec obarvano izolacijo dveh od štirih žic pri originalnem pa so bile vse bele. Ker si torej z merjenjem upornosti zaradi uničenega originalnega grelca nisem mogel pomagati sem dve žici, sepravi modro in rdečo priklopil tako, da sta se le ti barvno ujeli z žicama ročke. Ostali dve žici pa sem priklopil enkrat tako drugič drugače, vendar mi spajkalnik segreje le prikazana temperatura je napačna.
V čem bi lahko bila težava?
Vem, da imate nekateri identično postajo. Mi je pripravljen kdo posoditi ročko za preizkus oziroma vsaj pogledati, če so imajo žice iz grelca obarvano izolacijo in s katerimi žicami ročke so povezane?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.19
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modro in rdečo žico zamenjaj med sabo. Sem tudi jaz danes menjaval grelec.
Sicer pa so debelejše žice grelec, tanjše pa termočlen.
- Absens, carens -
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala. Bom zamenjal. Sem rekel bom priklopil po barvah. Ne vem zakaj potem dajejo take barve, če ne ustrezajo. Sicer pa a ni samo ena žica bolj debela?
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Najlepša hvala, po prestanih manjših težavah zaradi slabo stisnjenih in prevelikih votilic stvar deluje. In seveda, ko že stisnem se spomnim na termo bužirko, ampak potem ostanem kar ne izolirnem traku.
Uptime: 490 dni
