fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Sob Jun 21, 2014 9:57 pm Naslov sporočila: SSR - katerega naj uporabim |
POzdravljeni.
Najprej nisem električar, niti elektronik, zato opravičilo za vprašanje.
Rad bi vklapljal grelecce:
3 x 4kW vezano zvezda ali trikot, mi je vseeno
vlkapljal bi z zelo predimenzioniranim SSR-jem (lahko tudo 100A/600V) , enostavno zato ker nimam možnosti hlajenja.
Kateri tip priporočate?
najlepša hvala za nasvet
s spoštovanjem |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5527 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jun 21, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: |
Navaden kontaktor? (razen če misliš delati PWM?)
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 1:35 am Naslov sporočila: |
Hladilno rebro boš že potreboval -> eBay _________________ lp, ElGrigon |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.50 Kraj: Žiri
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 7:57 am Naslov sporočila: |
Zelo je odvisno kaj ti grelci grejejo.
Če temperatura ni pomembna potem res kontaktor.
Če pa rabiš natančno temperaturo potem pa SSR. vsaj 3x50A + hladilnik
Pomembno je tudi kakšen kontroler oz termostat uporabljaš.
Torej pomembno je vedeti kaj želš doseči potem šele odločitev s čim.
Te opreme imam polno klet zagotovo se najde kar rabiš. oglasi se na zs _________________ Avtomatika je zakon |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.96 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 8:22 am Naslov sporočila: |
V industriji za razne aplikacije, ki jih upravlja PID so običajno uporabljeni enozani. Recimo kaj takega ***klik***
Hladilo zadostuje pritrditev na na ohišje v omari. Pri trofazni vezavi vežeš vse tri krmilne signale zaporedno. _________________ lp
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 10:31 am Naslov sporočila: |
Če želiš samo ON/OFF potem je praktično vsak SSR dober, mogoče glej da ima zero cross detekcijo. Sicer pa ravno čakam da dobim par kosov SSVR (Solid State Voltage Regulator), da vidim kako se bodo obnesli za regulacijo 3F grelca. SSVR je v bistvu samo SSR z vgrajeno regulacijo večinoma so zero cross ali pa fazno regulirani. _________________ LP Tilen |
T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj tu pomeni ni možnosti hlajenja.... Saj pri 17A po komadu imaš izgub na SSRju kakšnih 20w če se ne motim, če imaš možnost našraufat na kakšno ohišje si že tam. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:21 pm Naslov sporočila: |
Običajno se da za vklop kontaktor, za njim pa SSR na dve fazi je dovolj. |
Uptime: 490 dni
