Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 12
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:  Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 12 Odgovori s citatom
Pa naj se odpre tema za debato nove revije!
Darko odgovarjam na tvojo ugankop v reviji:
DES20 - Društvo elektronikov Slovenije - Številka 20 pa pove koliko merilnih območij lahko meri AVO meter (čeprav jih ima 21) Twisted Evil
Grega
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 5:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 12 Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Majhna napakica. 20 pomeni število preklopov. Teh je pa 20.
Ampak vseeno v redu. Na ARM seminarju lahko prevzameš nagrado.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivi in poučni članki, vendar sem našel napako, napačna vezava fluorescentk v članku o izdelavi osvetljevalne naprave.
V prikazani vezavi vžge samo ena fluorescenčna žarnica, ki pa je zaradi dušilke, ki mora imeti 2x većjo moč od fuorescentke, preobremenjena in bo v nekaj urah delovanja žarnica uničena, čeprav bo njena svetilnost samo malenkost večja kot sicer.
Pri vezavi v tandemu sta fluorescentki (vsaka s svojim štarterjem, ki mora biti ali za 110V ali za tandem spoj), vezani zaporedno, kot prikazuje spodnja slika, ki je popravljena slika iz revije:
 Velikost datoteke:  54.56 KB
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael: v uporabi so starterji za paralelno vezavo! tako da je tista shema pravilna.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bimetalni štarter tu veze nima.
Problem je, da je napačna vezava, ki kuri žarnici ! Če ne verjameš, pravilna vezava tandema je narisana tudi na elektromagnetnih dušilkah (pri elektronskih dušilkah štarterjev ni).
Bom jutri slikal eno tako dušilko, če bo še vedno dvom.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj gledam zvezek drugega letnika kjer so nas učili vezati tandem vezavo fluorescentnih luči (kompenzirana vezava) in morem reči, da je enaka Lukovi.
 Ime datoteke:  Fluo.jpg
 Velikost datoteke:  9.69 KB
 Downloadano:  62 krat
LP! Gregor
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm, sedaj niti sam ne vem...Azrael ima na shemi žarnice vezane zaporedno tako da se napetost deli...jaz sem pa vezal vzporedno in sem zato kupil tudi posebne štarterje za paralelno vezavo... hmm... no važno da osvetljuje Mr. Green
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://members.misty.com/don/f-lamp.html#wd9a
Skratka, ne verjemi preveč štacunarjem. Tudi meni so hoteli prodati 36W dušilko, čes, da 18W žarnica ravno tako sveti nanjo (kar dži, samo žarnica bo zdržala mogoče 15 ur vse skupaj).
Še obljubljena slika elektromagnetne dušilke:
 Velikost datoteke:  318.23 KB
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Všeč mi je esej o akumulatorjih, obsežen, razumljiv in poučen. Verjetno ga bom še večkrat bral, vse kadar bom imel probleme z akumulatorji.
Prvi članek pa je za mene previsoka znanost. Sicer je tudi obsežen in poučen, a predpostavlja, da bralec marsikaj že ve in gradi na tem.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidmarjev članek je poučen in zanimiv tudi za takšne (mene Smile ), ki se opisanih podvigov sicer ne bomo lotevali, saj ima precej uporabnih idej, nasvetov - npr. glede spajkanja majhnih čipov itd. Je pa res kar zahtevno branje, če hočeš prav vse razumeti ...
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2011 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Razmišljam da bi si naredil takšno osvetljevalno napravao pa me zanima koliko časa traja osvetljitev vezja. Razmišljam da bi naredil nekakšen timer da bi mi izključilo po preteklem času.
luka1995
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2011 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz osvetljujem 1-2 minute Very Happy timer bom pa tudi jaz naredil...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
